Недостатки Форестера 2011 г.
alexnote76
10 Фев 2012
Ярославль
Мой форь, я негодуЭ!
Меня мелочевка не раздражает 9 разных машин за 11 лет (от совершеннолетнего фольксвагена до нового форя) показали, что качество всего автопрома сдает в угоду рынку и прибылям компаний... на новом нисан ноте вода на башку капала, у новой короллы робот дергал машину (как ученица на права), киа соренто к 70 тысяче км получила замену всей подвески по кругу+цепь грм...
О выборе форестера не жалел, и буду любить его со всеми недостатками.
Что у меня пилять грохочет спереди справа на средних неровностях (20-40 км в час)??? Началось на 6-ой тысяче км - лежачие полицейские тихо на любой скорости, а вот если только правая сторона по битому асфальту идет слышу характерные удары... 1-ым делом решил стойки стаба и поехал в ррт ярославль, манагер катался со мной слушал и сказал что я перебдел и так и должно и быть!! Пытался привыкнуть 2 т.км, поехал к другу подняли на подьемник всё дергали качали болтали- нормально всё говорит, "новая машина,всеё в смазке, хз", сейчас пробег 11 тыщ слышу отчетливее, думаю на рейку или может опорный подшипник стойки.... может я не одинок с этим грохотом мля?
Ps всероавно форя не брошу, потому что он хороший...
alexnote76
10 Фев 2012
Ярославль
alexnote76 Попробуй покурить форум.
спасибо, посмотрел кое-чего, вижу рейки обсуждали - но при мотании руля в стороны никаких люфтов не слышно, в руль не отдает на кочках...
важно что проявляется звук только при несимметричном препятствии (рельсы и бардюры, полицеёские - всё тихо), особенно когда колеса в противовес двигаются- слева холмик справа ямка...
MaxFaKtor
4 Окт 2011
154
Проверь как затянуты колеса..
у меня так было на другой машине..Никак не мог понять и найти что издает звук, понял только когда поменял колеса с зимы на лето..все исчезло..
Реакции: alexnote76
stopbass
7 Сен 2009
984
36
Кубинка, МО
Были похожие стуки при таких же условиях именно на несимметричных провалах колес в ямки. Решилось в Усере в крылатском заменой стоек стабилизаторов и втулок стабилизаторов. Ща все как по маслу. Пробег правда 56 тык. Меняли все по гарантии.
Реакции: alexnote76
Andrevit
17 Янв 2012
16
А как понять это нормальный стук или нет, поскольку действительно при прохождении битого асфальта когда колесо проваливается и обратно приходит стук такой бум бум, как понять это дефект стоек и втулок или это та задумано. Сравнить не с чем и поэтому не понимаю нормально ли это, поскольку при езеде на таком убитом покрытии и так все отдает ударами в подвеску как это расценивать и оценить?
stopbass
7 Сен 2009
984
36
Кубинка, МО
Насколько я понимаю стуков (именно стуков) быть не должно.
9 Июл 2010
690
67
Еще осенью товарищ хвастался своим новым Пыжиком 3008 и я обратил внимание на то, что по всему периметру всех дверей идет двойное уплотнение, т.е. уплотнение есть на двери и на кузове... сплошное и там, и там. А у меня на кузове SH нет двойного уплотнения на задних вертикальных частях дверей, как передних, так и задних. Как понятней описать... не знаю, надеюсь, на фото понятней будет... эти места на фото между красными рисками. И как раз в этих местах есть такой замечательный бортик ;-) Из-за отсутствие второго уплотнителя стойки дверей как раз в зоне посадки все время в пыли... грязи, а зимой забивается снегом... противно... Эти "грязные" места я на фото пометил красной ретушью... А еще в гараже завалялся вот такой уплотнитель, как на фото я в руке держу, радикально черного цвета, если бумажку отодрать, то под ней липкий слой. Ну я спиртиком протер замечательный бортик и наклеил на него уплотнитель:pardon: Что удивительно - зиму уплотнитель пережил совершенно нормально и отклеиваться не собирается... пыли/грязи на стойках стало в разы меньше, т.е. почти не стало. Двери закрываются с приятным звуком.
Рекомендую, одним словом. Дешево и работает. На фото, надеюсь, понятно все будет.
Удачи всем
Хотя, наверное, надо бы в эту тему тиснуть http://forester.club/showthread.php?t=26297&page=3.... но вспомнил о ней только сейчас...
14,648
1,301
Удачи всем
все понятно ) спасибо за наводку ))
kap6uk
29 Ноя 2010
95
13
Moscow, ВАО
Покопался по форуму, вижу, что я как и многие обращаю внимание на чересчур сильный грохот элементов пятой двери (я до конца и не понял какой именно, чёрный пластмассовый кожух на ней?) при езде даже по небольшим неровностям. Но не встретил инфы, смог ли кто-нибудь исправить этот неприятный момент какими-либо способами? :beee:
ahsim
4 Сен 2011
2,584
156
проклеивать надо :-(
kap6uk
29 Ноя 2010
95
13
Moscow, ВАО
на drive2ru встретил сейчас отчёт о проклейке лентой рамки номера, сейчас подумал, звук действительно на неё похож
попробую завтра!
ahsim
4 Сен 2011
2,584
156
попробую завтра!
по хорошему надо делать полностью шумку 5й двери, на неровностях при средней скорости все равно металлический резонанс нехороший слышен :russian_roulette:
kap6uk
29 Ноя 2010
95
13
Moscow, ВАО
с первого дня владения собираюсь сделать полную шумку и звук, но чем дальше тем меньше хочется пускать кого-нибудь так глубоко в лоно новой машины, вот думаю надо тысяч до 70 отъездить и тогда легче будет решиться, учитывая, что на одометре уже 6,5 за полтора месяца, то произойдет всё это быстро =)
ahsim
4 Сен 2011
2,584
156
я вот вообще делать ничего за суб-мо не собираюсь, пусть следующий владелец без доп.комфорта все заберет, ориджинал шумка и магнитола )
и шить седухи передумал )
77RUS
8 Фев 2011
64
Мск
vitalykuzmin.net
Форег глазами 46 летнего рыбака, или форег как большой косяк ))
http://www.drive2.ru/users/angler/blog/288230376152225428/#post
http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sh/angler/
полезно к чтению людям видимо примерно того же возраста и склада ума ))
я намного младше автора и вообще не рыбак, но его негодуэ разделяю по большинству вопросов.
