Мой новый XT 2013
monk
31 Май 2012
2,450
108
Вискомуфты тут нет, все муфты электронно-управляемые. Да и полный привод в данной ситуации откровенно говоря не нужен, у передних колес отличное сцепление с дорогой. Но момента не хватает, видимо буксует муфта нейтрали/заднего хода, либо комп ограничивает момент двигателя при движении задним ходом и этого ограниченного момента не хватает для въезда. Возможно это глюк и его можно исправить, если дело в ограничении.
Просто на клубном роликовом тесте нужно добавить это упражнение и если выяснится что не заезжает только варик, направить запись с коллективным заявлением и подписями все участников в У-Сервис, с угрозой показать ее всем если не поправят :sarcastic:
на механике нет электронных муфт, там самоблокирующаяся виска
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Вообще-то там межосевой дифференциал блокирующийся вискомуфтой.
Товарищи, роллер-тест покажет нам все наглядно!
Скажите, а почему все время идут споры что и где стоит? Нет описаний трансмиссий/муфт/диффов по моделям и модификациям. Это секрет что ли???
SS-18
29 Авг 2011
651
Нижний Новгород
Странно.. у меня заезжает. Чуть ли не каждый день так паркуюсь.
У друга был такой аут http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/10511.html он в течение нескольких лет (!!!) заезжал на один и тот же бордюр задним ходом, пока по воле случая передние колеса не уперлись ровно в бордюр. Задние при этом заехали без проблем. Он даже подумал, что что-то с полным приводом случилось. Пригласил меня, тогда у меня был форь 2011 2,5 4АКПП FB. И- странное дело- я заехал и передними и задними без особых проблем. Эта загадка осталась не разгаданной.
У Вас такой же аут?
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Вы про механику? А я про автомат и CVT.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
А на роллер-тесте будет бардюр-тест?
Не все же читают эти описания, а истина рождается в споре :)
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Уже будет, наверно :)
А истину рожать то в муках? Если есть описание машины... Или лучше помучиться :sarcastic:
monk
31 Май 2012
2,450
108
надо чтоб одни колеса на роликах, а другие - в бордюр упирались :sarcastic:
RomanD
26 Окт 2010
141
У Вас такой же аут?
Сори, прочитал не внимательно. У меня BPE. Трансмиссия TG5.
ahsim
4 Сен 2011
2,582
156
ну чего там, двигатель еще не стукнул?
думаю только это всем интересно, до 15т.к без стука, реально ли))
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
kot 69
10 Апр 2013
405
Собирался сегодня написать о том, как замечательно я ездил за грибами в лес и как неожиданно хорошо вела себя штатная "асфальтная" резина по мокрой глине (хотя руля слушалась с трудом, но прямо тянет "на ура"), но вчерашний инцидент изменил мои планы. Подъезжаю я к дому, вижу стандартную картину - ни одного парковочного места, но есть одно место на грунте, отделенное от проезжей части невысоким бордюром. Заезжаю задом, попутно злорадствуя на тему того, как я сейчас опровергну мифы о том что вариатор не едет задом на бордюр. Итак, задние колеса заезжают без проблем. Передние упираются в бордюр и ... барабанная дробь... машина НЕ ЕДЕТ. Даже легкая раскачка не помогает. Не помогает ни отключение VDC, ни включение XMODE, ни поворот руля, во всех вариациях. Вот фотографии с места событий, на них прекрасно видно, что препятствие пустяковое
Видео снять не было возможности, да и никакой динамики собственно не было. Ни одно колесо не крутится, машина даже не пытается двигаться. Газ нажимал до упора, обороты двигателя не поднимались выше 2000. В итоге я туда заехал под углом, без каких-либо проблем. На всякий случай, утром повторил эксперимент - без изменений. Попробовал заехать мордой вперед - забрался, даже на газ почти не нажимал.
На SG я спокойной заезжал сюда задом. Так что я только подтвердил свой предыдущий опыт выезда на SJ задом с препятствием. В тот раз меня спасло то, что под передними колесами была грязь и они буксовали, а раз крутились передние, то шел момент и назад. Здесь же Перед стоял, а следовательно все колеса были парализованы. Возможно передаточные числа задней скорости недостаточны для передачи момента на колеса. Не знаю что еще думать. У кого SJ, попробуйте проделать такой эксперимент. А вообще это существенный урон проходимости, ведь не всегда же идти вперед напролом, всегда нужно задуматься об отступлении, а тут как раз поджидает облом.
Сегодня таким же образом заезжал на бордюр высотой 16-18 см.
Очень легко, абсолютно без напряга, при этом обороты не более 2000 (при заезде передними), думаю механика на таких оборотах не запрыгнет:?
Melan, не понятно, что у Вас с машиной.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Вот еще один вариант не заставил себя ждать :) У меня тоже обороты не более 2000... больше они и не поднимаются, только машина ехать отказывается. Не знаю сколько там сантиметров, завтра замерю ради интереса, но на глаз немного... Но если заехать чуть наискосок то все ОК.
Все-таки очень интересно попробовать в одинаковых условиях. Не знаю что у меня с машиной, вроде новая, не битая не крашеная :) Коробас не насиловал.
kot 69
10 Апр 2013
405
Больше не поднимаются вообще?
У меня поднимаются, но тогда она не заезжает, а запрыгивает.
А режим вариатора какой? У меня на I, без хмода.
