Мой новый XT 2013 - Часть 2
sai70
7 Мар 2014
73
Курск
Уважаемые коллеги, кто-нибудь менял лампочку в ПТФ? Какая там лампа? Легко ли добраться?
1,365
да название-то ее в конце инструкции есть, а вот что приличное светодиодное вместо нее поставить, вот вопрос
svd_net
11 Сен 2014
659
Скажите, а где ремонт сколов и царапин хорошо делают на юго-востоке?
1,365
А добраться до неё как?
https://www.drive2.ru/l/3453909/
сорри, я-то про ДХО лампочку отвечал. как-то прозевал. но разбирать похоже
Добавлено через 6 минут 15 секунд
стр 12-19 инструкции.
тип А - лампа птф Н16
тип В - лампа птф Н8, лампа ДХО Р13W
тип С - лампа дхо Р13W
как я понял, европа это тип В
sai70
7 Мар 2014
73
Курск
Так это для SG5 ссыль?;-) Кузова малёха разные...:(
sai70
7 Мар 2014
73
Курск
Цитирую по Вашей ссылке: "Subaru Forester My JDM way › Бортжурнал › Замена ламп ПТФ, замена уплотнителя двери багажника Forester SG5"
1,365
да, криво получилось. недоглядел за гуглом. но вот у нас на форуме, и замена стекла и вся разборка на СЖ http://forester.club/showthread.php?t=53153
Реакции: sai70
sai70
7 Мар 2014
73
Курск
Как и Вы, тоже склоняюсь к мысли, что если уж заморачиваться с заменой лампочки, то надо ставить светодиод, так как сток - декорация...:(
Рыбарь
22 Май 2017
Приветствую всех участников клуба! Купил себе СЖ ХТ 2013. Выбирал между GLK и Форем. Машинкой доволен, только потряхивает мальца при проезде искусственных неровностей, жестковатой показалась. У всех так?
1,365
как всегда же -на вкус и цвет все фломастеры разные. да, SJ 2,5 жены мягче заметно. и зад не самовыравнивающийся у нас. а с чего пересел? почему не GLK?
Рыбарь
22 Май 2017
До этого была Шкода Йети, может у неё база короче, теперь на Форестере чувствуется дискомфорт от проезда стыков на эстакадах.
Машину покупал на юр.лицо по безналу с ндс, поэтому выбор бэушек у меня был не велик, а глк хотел только с амг пакетом, кнопкой старт-стоп, люком, но их по безналу никто не продавал. Из плюсов форика, у него больше места для задних пассажиров.
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Заметно меньше трясёт с лёгкой ковкой. Стоковые тяжеленные колёса комфорта не прибавляют. Есть плюс: очень крепкие.
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Плюсану за родные диски, за три с половиной года много ям повидали, состояние идеальное. А по мне нормальная адекватная подвеска. До этого была Зафира, вот она точно зубодробилка
Реакции: Tristdecaine
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Почистил впуск с помощью KANGAROO ICC300 cleaner без разбора на рабочий двигатель. KANGAROO является аналогом GZox Injection & Carb Cleaner, которым многие делают раскоксовку поршневой, в том числе и на опозите, в связи с пенистыми свойствами химии. Решился на процедуру, потому что машина на светофоре при остановке снижает обороты ниже 500 и пытается заглохнуть. Мыл по инструкции GZOXа. Предварительно уточнил у их представителей можно ли это делать с ДВС с непосредственным впрыском - ответили, что уже их клиенты делали и остались довольны, только продать мне их очиститель отказались в связи с его отсутствием. Пришлось искать заменитель.
Для промывки отсоединил кулер без снятия от дросселя, поднял обороты до 1500-2000 и без фанатизма, порциями, разбрызгивал очиститель в щель между кулером и дросселем. После четверти баллона остановил ДВС на 10минут, далее по той же программе залил еще четверть - в итоге ушло где-то пол баллона. После залил в бак BG 208 для очистки камеры сгорания от прилетевшей грязи из впуска.
В итоге откатал 1,5 бака. Перестал пытаться глохнуть двигатель на светофорах. Попомер тоже чувствует прирост, но замеров никаких не делал. Наблюдаю дальше. Пробег 85000
