Мой новый XT 2013 - Часть 2
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
прошел ТО 15000, удивило что передние колодки закончились
ожидал от них 20-25 хотя бы, с др стороны и тормозят хорошо)
новые колодки поставили от легаси, говорят, то же самое что от форестера
Как-то быстро, наверно тормозите часто. Я свои сменю только на 45000. Иногда применяю торможение коробкой-двигателем. Правда после разговоров о подтеках масла CVT решил приостановить эту практику и поберечь варик. Колодки-то сменить не проблема. Ближе к концу колодок замечаю стуки и щелчки при рулежке на месте, не знаю в колодках ли дело, но на ТО обязательно с этим разберусь.
Сколько обошлась замена колодок у дилера?
Shadelurk
14 Фев 2014
76
82
МО
У меня когда родные уже почти кончались, тоже были щелчки, они по непонятным причинам болтаются в скобе, как г в проруби.
1,039
а с дисками как? у меня сильные следы износа, боюсь до 30 не хватит
ну а какие же, если вся тормозная от легаси и трибеки. диски-то 315-е
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Со скидками получилось 7000
На всякий случай парт намбер 26296AJ010 (от легаси)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
С дисками все норм. Задние колодки как новые почти.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Еще что было, в последнее время начало что то стучать снизу. Я начал уже думать что это втулки стабилизатора начинают подходить как на СШ.
Но на сервисе сказали что такой болячки уже нет. А стучит защита картера (турбины) родная. Подложили под нее поролон, стук вроде пропал, наблюдаю дальше.
Tmp
12 Окт 2014
494
27
да вы чего, это ж цена экзиста, куда уж дешевле)
1,039
Tmp
12 Окт 2014
494
27
если это ответ мне, поясни мысль.
1.колодки необязательно возить из америки
2. доставлять не обязательно самолетом
поясню, что 7000 - норм цена с минимум наценок, чтобы получить здесь и сразу, и не ждать х з скока чтоб полторы тыщи сэкономить
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
http://youtu.be/Esn3PrncGYo
1,039
искатал в своей жизни 4 (сейчас на 5-том) комплектов ориг. колодок субару, производитель их джурид. не нравились тем, что перегревались. поэтому и искал всегда не оригинал с лучшими характеристиками. и стоил он почему-то дешевле оригинала, даже если приезжал из америки. (хотя сейчас на колодки не жалуюсь, может из-за 315 дисков, может еще не попадал). взять те же ферродо 2500р плюс 1000р замена в приличном сервисе -3500. кстати,а сколько взяли офф за замену только?
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Замена - 350 р
Я тоже много на каких колодках поездил, и диски ставил тюнингованные и колодки
И понял что лучше оригинала - может быть только оригинал)
мне и на сервисе так говорили, чтоб я не маялся фигней перебирая колодки и диски, не устраивают тормоза - меняй машину)
1,039
вот это прям мега дешево как-то
ага, а если пепельница полная - покупай новую:p
машина меня устраивает, с тормозами разобрался, так что пока поезжу
Hayabusa
10 Июл 2015
11
Варик не может резко стартовать, вот в чем дело
Причем что в S что в S# - в старте с места разницы между ними не заметил особо. С лепестками правда не пробовал но думаю варику это всё равно не понравится)
Полностью согласен: S# позиционируется как 8 ступенчатый автомат, а S как 6 ти ступенчатый. Но в обоих режимах на 1 передаче 6000 оборотов достигается к 60 км/ч, т.е. разницы никакой.
На новых WRX стоит тот же вариатор, но вроде как прошивка другая. Может там вариатор позволяет выйти на 6000 на более ранней скорости, что непременно ПОЛОЖИТЕЛЬНО скажется на динамике!!!
Интересно, вариатор перепрошить можно?!:jaza:
А то 325 Е90 со старта сначала уходит(((((...
Hayabusa
10 Июл 2015
11
С двух педалей в шарпе попробуй - и никто никуда не уйдет.
Тут вопросов нет - с 2х педалей, да на чипованом XT БМВ 325 конечно останется позади!!! Но уж слишком слабовато до 3000.... В том заезде я именно хотел попробовать обычный старт, ведь с тормозов не на стартуешься)))
