Мой новый XT 2013 - Часть 2
td-teh
1 Авг 2013
264
27
Замена - 350 р
Я тоже много на каких колодках поездил, и диски ставил тюнингованные и колодки
И понял что лучше оригинала - может быть только оригинал)
мне и на сервисе так говорили, чтоб я не маялся фигней перебирая колодки и диски, не устраивают тормоза - меняй машину)
Я вроде нашёл замену оригиналу не перегреваются, дешевле, только пищат иногда
Вот диски тормозные лучше оригинал
Tmp
12 Окт 2014
494
27
С двух педалей в шарпе попробуй - и никто никуда не уйдет.
С двух педалей боюсь варику карачун настанет)
Я уже забил на старт со светофора, просто это не конек этого форика
А вот ускорения сходу, поворачиваемость и особенно прохождение неровностей - тут он король.
По *уевой дороге 140 так никто не может идти)
Добавлено через 5 минут 44 секунды
У меня оригинал и не перегревался и вобще полностью устраивает, тока кончается быстро
Хотя с чем сравнивать, на СШ мой рекорд был - колодки ЕВС желтый состав я стер в ноль за 3500 км)
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
С места едет вообще-то так же, как и СШ турбо, и др. автоматные полноприводные.., экология однако.
Кстати, у турбо механики есть другая особенность старта с места - провал на старте, если не выкручивать двигло до отсечки! Даже у СТИхи такой турболаг присутствует.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
ХЗ сш на автомате хорошо с места прыгает. Шитый разумеется. Ыдишен например просто улетает с места от шитого ХТ на палке и сток турбе.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Надо проверять. Но вроде как о фориках речь?
Речь о том, что вариаторные субы примерно одинаковой мощности, в любом случае не уступают в разгоне таким же атоматным. Что характерно видно на примере характеристик старой автоматной СТИхи и новой вариаторной WRX. И еще, на старых СТИхах, автоматная трансмиссия не выдерживала момент в 400 Н/м, именно поэтому и была она дефорсирована по моменту до 350-ти. Это к вопросу о дальнейшем увеличении мощности и ресурсе.
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Нет, сам вариатор немного другой. Прошивка, это понятно.
Вчера полюбовался новой WRX: движок как на ХТ (но усилен), турбина Гаррет, даже визуально больше нашей FX54 (могу ошибиться в спецификации), вариатор модифицированный 690, но цепь другая- толще и шире. Хозяин был очень доволен, поменял тормоза на Брембо, все распорки, диски.
Моему сделали новуюобещанную прошивку: расколбаса на холодную больше НЕТ, прогрев быстрее, едет шустрее, температура масла больше на 5-7 градусов(Идемитсу SN5W30 до ТО и после). У меня не было ещё на V220 107 градусов, максимальная за 30000км 103 кратковременно. Но стоило сбросить до 170-180 сразу почти 98 градусов становится. Расход идентичен в сторону ТО, но с ТО ехал один и значительно быстрее. Т на улице от 17 до 25 на участке от Находки до Владивостока и обратно.
Все дилеры, что говорят о причине РАСКОЛБАСА- бензин, это их фантазии. Прогрев турбины, катализаторов, типа так у всех-ОТМАЗКА.
Наши бились над такой XT полгода(меняли свечи, промывали топливную, чистили заслонку,заливали 100-ый японский), в итоге японцы привезли "тестовую"прошивку.
Бензин туда (с расколбасом) и обратно- идентичен. Расход туда и обратно 10,2. На прогретом буст на ХХ и Р по прежнему -0,7. Но до угасания синего флажка прыгает -0,6_-0,7, до прошивки мёртво стоял -0,7 или, чтобы не трясло удерживал газом.
Реакции: djuravel
1,039
мой продавался уже с новой прошивкой (при мне проверили, в компанию по прошивке моя не попадает), поэтому "раскобас" я, видимо, и не испытывал. но. машину потряхивает первые сек 20 (при текущей темп), потом как-будто что-то отключается и движок работает ровнее. опять же "но". на 95 это сильнее проявляется.
тем, кто задумывается об установке китайских светодиодов в бампер, учтите, что по цвету заметно отличаются от лампочек штатного дхо. на фоло не так заметно, на глаз сильно видна разница
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
ggermann, это не та прошивка, что делали по отзывной компании, и с которой пошли машины 2014 года (официальную мне делали). На эту официально(пока?) не приглашают, признаки, что описываешь были до 28000-25000, затем: вой, тряска 45 сек, чёрный дым.
Сегодня утром (сутки простояла): запуск без единого вздрагивания, выхлоп вчера протёр- после прогрева чистый, прогрев до угасания синего флажка в два раза быстрее, расход до работы на литр меньше (допускаю, что тише ехал, у нас тайфун свирепствует).
У сотрудника компании праворульная с таким движком турбированная: все мои признаки присутствуют. Прошивки нет, только для российских модификаций.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Мой официалы прошивали уже трижды. Последняя как раз для ликвидации расколбаса при прогреве. Потряхивало на холодную, но черного дыма замечено не было.
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
С первой оф. прошивкой понятно, с третьей тоже (хотя релиза не видел ещё), а о чём вторая? На оф. сайте личный кабинет, висит одна, как у всех XT по работе на "форсированных " режимах.
Серг 13
18 Окт 2013
219
Сегодня официально прошился 3 прошивкой (официально уже 2 недели можно шить).
Изменения у меня:
1. Тянет хуже.
2. Турбина включается примерно с 2700-3000
3. Появилась турбояма.
4. Обороты на холостых набирает плавнее-медленнее
5. Двигатель работает мягче.
6. Утром еще не заводил
Все это мои личные ощущения.
пс. Так же началась отзывная компания. Подъезжаете к дилерам, оставляете машину на ночь, утром подключают комп и снимают показания.
Если есть тряска и черный дым, отправляют показания в Японию, те смотрят и если дают добро высылают модифицированные форсунки и новую прошивку под них. Срок поставки месяц.
Главное условие акции прошивка не выше второй.
Все официально и на акцию не влияет на гарантии машина или нет.
Так же все бесплатно.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
После 3 прошивки дилер попросил поездить 200-300 км. и дать отзыв. Если улучшений не будет обещал решить проблему другим путем.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Изменения у меня:
1. Тянет хуже.
Где прошивались?
На моей черного дыма не наблюдалось и тряска была умеренной.
После последней прошивки:
На прогреве больших изменений нет.
На низах ехать стала получше.
А вот на верхах тупит.
Температурный режим по маслу стал ниже.
Расход топлива приблизительно тот же.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Изменения у меня:
1. Тянет хуже.
После прошивки, наоборот едет шустрее, но для этого нужно включать S или S#, а не ездить в I. В I, стал работать мягче. Теперь в движении, переход из I в S сопровождается очевидным увеличением и поддержанием более высоких оборотов. Ехал назад из столицы, легко уложил стрелку спидометра на 230.)) Утром: прогрев стал быстрее в два раза, обороты чуть выше; дыма, вони и расколбаса - нет; немного изменились значения буста на прогреве. Бензин - хороший 5-й.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Вот этого не заметил.
Реакции: Tristdecaine
georrg
30 Ноя 2010
417
Расскажите плз как ведет себя автомобиль на ухабистой дороге, как подвеска? Заметил что на SJ передний стабилизатор, втулка и стойки потолще чем на SH.
Как часто замена втулок по гарантии?
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Алексей Витальевич а когда и где прошивались? Прошивка третья по счёту?
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
У меня, прошивка вторая по счету. Прошивался в Химках 1,5 недели назад. Форестер стал, как тамагочи.))
