Мой новый XT 2013 - Часть 2
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Я свой пробивал по тырнету и вышло только 42 !
На SJ, минимально может быть - 48! В мануале об этом написано.)))
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Толком еще не разобрался в причине, но был удивлен, что за 20 тыр пробега и за 8 месяцев на моём турбофорике в НОЛЬ сел штатный АКБ.
Почти наверняка - сигналка, особенно, если устанавливалась кривыми руками.
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Сигналка-отпадает, так как устанавливалавсь в Угона.Нет. С этой фирмой знаком давно, все предыдущие авто оснащались там, да и друзья тоже охранку ставили там... Проблем ни у кого нет. Тем более,что сигналка отработала более 8 месяцев и в одночасье всё сдохло? Чета неверицца.. Себя тоже виню... Надо было перед зимой подзарядить... Хотя на предыдущем Опеле Зафира 5 лет отъездил на батарее без зарядки , так и продал.Правда батарея там была 65 а/ч
1,039
реальная жизнь акб в форике моей жены - с 2009 по 2014 (продали рабочим с машиной), машина могла стоять и неделю и две (отдыхать уехали), правда есть одно НО. сигналки нет:p
это я к чему, саморазряд акб возможен, конечно, например, из-за осыпания пластин. но у тебя он слишком молод, а так это надежные акб
как вариант, сигналка работала в нештатном режиме, ты уж расскажи по результатам
td-teh
1 Авг 2013
264
27
А у вас SH или SJ? У меня SJ XT.Мож на них разные ставят батареи? Точно утверждать не буду,но по размерам и по моему написано было 55 а/ч. Может и путаю, буду в гараже обязательно гляну. Ну если 42 А/ч , то менять буду однозначно...
C панасоником беда у меня на вторую зиму сдох, электрик в сервисе сказал они очень не любят холод если разряженный постоял даже при 0градусов потом от заряда осыпается, ну и через какое то время замыкает
причем как правило его хватает завести утром , у меня умер когда стоял со светом мин 20-30, потом проверил думал проводка замыкает, а тест показал что он нагрузку держит сек 5)))
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Надо же. А у меня уже 6-й по счету Форестер и ни на одном из них такого не было!)))))))
Tmp
12 Окт 2014
494
27
проехал почти 3 тыс км и вспомнил что надо охлаждайку проверить - и не зря
при минусовой температуре на холодную уровень уже чуть ниже минимума был, а машина ни гу-гу про это)
что довольно странно, ведь это гораздо важнее уровня омывайки, где датчик уровня есть
Добавлено через 31 секунду
долил мотыля, чтоб на холодную было 3/4 где то
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Теперь на горячую до крышки будет. Или больше.
ну не до крышки) на несколько сантиметров выше макс
на СШ так было
Добавлено через 54 секунды
чуть не забыл - заодно и масло в движке проверил! на верхней риске держится, даже не верится после фобика)
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Есть автомобили, у которых показывает уровень антифриза?
может и есть) но уж его показывать полюбому важнее чем омывайку
td-teh
1 Авг 2013
264
27
и на всех стояли панасоники?)
на лансере 6 лет родной был с ним же и продал, но марку не помню,
на форе я несколько раз со светом попадал потом прикуривал в итоге проверил батарею, а она мертвая и гарантия год на нее уже кончилась.
машину брал прошлого года и полюбому зимой стояла с разряженным аккумулятором(вполне похоже на правду)
сейчас вроде бош стоит и 30 мин с включенным светом его не напрягает
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Что касается АКБ на фориках. Из личного опыта. SH - первые морозы - замена. SJ - первую зиму пережил, сейчас подыскиваю замену. На морозе утрами тяжеловато крутит. Оба Панасоники. На фото, тот что на SJ.
Год выпуска посмотрите на АКБ. 2-3 года - в утиль.
Реакции: djuravel
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Это не показатель. Показатель- не завелась машина. Сейчас проверил плотность электролита- 1,30. Выше некуда! Машине второй год. Стартер вертится зимой не быстро, но в любой мороз вертится и двигатель запускается. Аккумулятор тот же, что и у Вас- 48 а/ч, 390 А.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
На заборах много чего пишут, но вот судя по этому, не всегда правду.
И где ты по "этому" увидел это?))) Там, кстати, и А/ч есть, ага.)) Заборы...
attachment.php
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
kuva77,На фотографии, которую Вы представили, отчетливо видна белая кашица на креплении аккумулятора. Это продукт окисления, свидетельствующий о том, что у Вас "ток убегает".
