Мой новый XT 2013 - Часть 2
djuravel
30 Окт 2012
350
36
А под левую ногу идет отдельный "язык" ковра? Если не затруднит, прикрепите фото!!!
Да ,язык под левую ногу есть. Фотки постараюсь выложить в течении недели, раньше не получицца.А вообще если срочно, то на сайте seintex.ru есть фотки . У меня ковры легли так-же хорошо как у них на фотках.
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
...на сайте seintex.ru есть фотки.
В том то и дело, что на сайте нет фотографий ковров для Форестера-4. Если они такие же как для третьего (фото есть), то мне не нравятся из-за отдельно вырезанного языка для левой ноги. Хотелось, чтобы было все цельное, как у ковров Резкон!!!
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Язык действительно вырезанный отдельно, но хоть под педалью газа нет Дырки как на оригинале...Цельные ковры только у Husky Liners ,но цена с доставкой из Штатов почти 11000 руп. это слишком!!!!
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Смотрел я на все эти ковры и понял что не в мире совершенства, кроме Husky Liners. В итоге купил их, как правильно отметил djuravel, за 6000 р на ebay + 3000 за доставку + месяц ожидания. Они прекрасны и совершены. Под педалями все закрыто, вот пара фоток, правда извиняйте, но уже грязные
Реакции: djuravel
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
Melan, не первый раз уже вижу такие. еще в Кугу/Эскейп, в Эксплорер народ заказывает (т/е те машины, что совпадают по рынкам)
но ни один пока не показал как их грязных, с водой, вынимать
пока для это операции лучше Сайнтекса-сетки не знаю
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Husky жесткие, почти пластик, так что пока вынимаешь с водой-не прольется. Сайнтекс-сетка это что?
9 штук это сильно
Если время есть, на доставке можно съэкономить, но меньше 2000 врядли будет. 6000 это через ebay, на сайте производителя уже подорожали
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Молодец, что решился.
Sent from my BlackBerry 9810 using Tapatalk
УраБус
30 Дек 2013
Друзья.
Вот такая история: перестал работать автоподъём двери багажника.
Нажимаешь на кнопку на багажнике или внутри авто, результат один: говорит «пи-пи» и не открывает.
Есть у кого данный опыт или соображения по сути дела?
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
Открыть снаружи руками. Было такое - прыгал вокруг машины как мартышка и никак не мог понять в чем дело. Еще при заведенном двигателе не дает открыть пятую дверь :(
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Не при заведенном, а при положении селектора АКПП не в Р!
УраБус
30 Дек 2013
Открыть снаружи руками. Было такое - прыгал вокруг машины как мартышка и никак не мог понять в чем дело...(
Руками открывается, да. Держишь палец на кнопке на багажнике, замок отщёлкивается и рукой открываешь. Но надо-то, чтобы открывался автоматом после нажатия на кнопку!
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
A.Chiller, А что говорят ОД?
Не спрашивал :)
При положении P пробовал открыть кнопкой из салона. Может кнопкой снаружи и нормально работает?
Про то, что не открывается при других положениях селектора, кроме P дошел сам опытным путем. Потому и решил проверить открытие на паркинге с заведенным двигателем. Сегодня еще раз опробую все возможные варианты :)
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Я открываю, именно, кнопкой из салона. Её правда, надо немного удерживать, до двухкратного подтверждения аварийкой.
