Мой новый XT 2013 - Часть 2
Должны быть равнодлинные, тк нет различий по партномерам левый-правый.
28321SG020 номер для МТ, 28321SG030 номер для CVT.
Номера, правда, даны для атмо, но думаю по турбо особо отличий нет.
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Спасибо. Значит дело наверно всетаки в углах установки колес...
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Обратился к мастеру Игорю на предмет стука при повороте руля. Послушал, однозначно сказал что это рейка. Но чтобы возбуждать гарантийный случай надо записываться на прием, к тому же он рассказал про случай с kuva77, когда замена рейки не дала результата. Есть вариант подождать модернизированную рейку, но когда она появится-неизвестно. Подожду до следующего ТО.
Василий, расскажите как дела со стуками в рейке? Прогрессируют?
Всем здрасьте!
Стуки в рейке появились постепенно. К 2500 км. пробега устаканились и в худшую сторону не прогрессировали. После замены история повторилась. Интервалы приблизительно те же. Япы вроде как и говорили, что новая уже доработана, но похоже что не совсем. По рейке с моего автомобиля ничего сказать не могу. Отправили на завод, мне результат исследования не сообщили. Собираюсь еще раз заменить. Может повезет.
Андрей, а на каком пробеге на твоём авто застучала?
Добавлено через 9 минут 23 секунды
ни третий, ни четвертый (если добавить жены, то и пятый). колеса меняю сам, протектор ок. НО, на трассе, если руль отпустить, действительно уйдет к правой обочине, хотя, если бы тянуло, за 1000 км пробег рука бы отваливалась, невозможно не заметить. может, мы разное обсуждаем, или по разному видим тянет-не тянет?
Так и должно быть! Исходя из собственных наблюдений, могу сказать что наши полноприводные автомобили очень чувствительны к отклонениям в регулировках углов установки колёс. На SH, трижды регулировали на Башиловке - мимо, хоть и данные в распечатке практически идеальны. Автомобиль с самого начала эксплуатации потягивало вправо. С SJ ситуация повторилась. Ещё и на новой XV - все то же. И именно вправо. Решается стоянием над душой.:)
Реакции: djuravel
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Всем здрасьте!
Василий, стуки я заметил аккурат после прохождения ТО в 14500 км. Может они появились и раньше, но после ТО я стал сильнее прислушиваться к посторонним звукам, чтобы проверить сделанную шумоизоляцию, часто ездил без музыки и вентиляции, наверно поэтому и услышал. Обратил на него внимание во время парковки, при частой рулежке и тихом движении иногда слышен весьма громкий стук, сравнимый с характерным звуком закусывания тормозных колодок, меня это напрягло, стал качать руль и почувствовал люфт.
В Химках сказали что модернизированную рейку еще не сделали и та что поставили Вам аналогична первоначальной. Подожду до следущего ТО еще полгодика, а там может и рейка другая появится. Тогда поменяю.
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Всем привет! Купил своему Форику боковые сетки в багажник и имею желание их установить, но не имею понятие где сверлить отверстия под грибки крепления сетки. Подскажите пожалуйста если кто ставил, где найти шаблон или мануал по их установке.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Мой уже к 30000 км. приближается. Попробую приурочить замену рейки к ТО. С новой мне больше нравится. А то как на "тазике" гремит. И руль информативней.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
А сетки без мануала? Они вообще под эту машину или универсальные? Сверлить наверно по месту установки, а что смущает?
4,270
435
Если сетка оригинальная то должна быть вот такая инструкция
Там все показано, где сверлить и как.
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Сетки брал у Кости Субаренка, оригинал, но к сожалению без мануала... Просто думал мож какой шаблон для установки существует...
Rayt
29 Дек 2013
74
14
И тебе привет! Я себе купил пару мелких карабинов, на них одел термоусадку, пристегнул к петлям задних сидений, с осени. Сиденьям складываться не мешает. Если не понятно, могу зафотать:)
Инструкция по установке у меня была, жалко что то сверлить было)
kot 69
10 Апр 2013
405
Стукнись Косте на почту, он вышлет, мне высылал, правда по брызговикам.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Tarantino
13 Ноя 2010
59
Прокатился на SJ турбо во вторник, в У-сервисе на Автозаводской. Аппарат был директора данного автосалона. Там оказывается дают протестировать турбу, когда есть возможность... Так вот, что то я был очень разочарован динамикой SJ. В режиме i совсем кисло, в режиме S, не особо лучше, в режиме S# - все ревет под капотом, а результат ускорения какой то не впечатляющий. Я понимаю, что вариатор может сглаживать ощущения разгона и все такое... Но показатели скорости на спидометре, так же не удивили. А скорее подтвердили, что как то все очень посредственно, в области динамики. По осени катался на SJ который 2.5, в том же автосалоне с тем же менеджером. Так вот, тот атмосферный форь и этот турбо по мне ехали одинаково. У меня даже закралось сомнение, а может и не на турбе я пытался отжечь))) У меня седьмой аккорд 2.4 где 190 л.с. так вот турбо форь по сравнению с ним, как то и не выделился ощутимо резвым парнем. А этот звон при разгоне в режиме S#, вообще ужас. Пробег на турбе был 16 т.км с копейками.
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
447
Tarantino, А попробуй на своём Аккорде драг с турбо Форем, вот тогда и увидишь динамику.
Вариатор даёт ощущения крейсера бегущего по полному штилю. Просто посмотри на спидометр и всё поймёшь.
kot 69
10 Апр 2013
405
Tarantino, кажущееся отсутствие динамики набора скорости, связано в том числе с расположением, пусть будет задницы, над землей. Пересядьте с аккорда на фанерку с колесиками и 60 км в час покажутся 1-й космической скоростью.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Tarantino, ну вот сравни свою хонду и Форь - разгоняют одни и те же люди!
[MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=4Yp0P9bgJko[/MEDIA]
[MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=X4yG7jJSoSc[/MEDIA]
Похоже тебе и правда дали атмо!
