Veresk
6 Апр 2021
68
Мишлен хорошая, тихая, даже зубастенькая по современным меркам, одно плохо - мягкая, стачивается быстро. Боковины если не мучать, то есть не биться о разные перепады высот и проходить даже лежаки нежно (20-30 кмч) - вполне живут.
Только дорогой Мишлен очень, если неубиваемую - можно ханкук посмотреть, он дешевый, но шумный.
356
А как бы сравнить G015 - G055 - G058 ?
G015 штатного размера 225/60/17 нет надо колхозить- либо брать больший 65 профили-влезает вритык, ухудшается динамика, либо более узкие 215/60/17.
055 и 058 - надо смотреть есть ли штатный размер. С йокогамой вот так, несмотря на то' что под Рязанью делают.
Victor
22 Окт 2006
19
У меня размер 215/60/16 - выпускаются все типы
Arkadius
20 Ноя 2017
220
Каждый извращается по-своему: мне нравится стоковая Yokohama Geolandar G 91.
Я убил одну штатную покрышку. Купил в и-нет магазине 2 новые G91. Made in Japan 2020г. Поставил на переднюю ось. Одна старая ушла на запаску. Купил диск. Убрал докатку.
356
G91A и G98, в чем разница кроме цены ?
Протектор совсем разный.
У 91 - более изрезанный на ламели - предположу, что она М+S, допускается по снегу. За счет ламелей должна быть хуже управляемость.
У 98 ламелей нет - чисто летняя, чисто шоссейная, хоть и H|T.
Возможно и состав резины разный. 91 вероятно мягче.
91-е были в заводской комплектации. На 45000 отдал, т.к. стали скользкими, хотя до индикатора было около 3,5 мм.
Поставил Г015 - как небо и земля. Жалею, что 91 не выкинул сразу.
Шины не о чем- плохо тормозят, визжат, плохо рулятся. Грыж, повреждений и т.п. не было.
Обе в заводской комплектации Г91 на форестере и Рав4, Г98 на лексусе, потому и более шоссейная. Тем не менее Йока в принципе прочные шины делает.
356
да, 058, но нет в наличии, подожду, зелёный падает, автопром стоит, может завезут подешевле ...
Есть 058 по 12811р. Ценнник совершенно адекватный - по сегодняшнему курсу ~ на 30% дороже чем было от зимней цены 2021,, без учета весны и пр. отягчающих. сегодняшнему https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=R5714 на mos.parts и в других по немного дороже.
Ищите на zzap по номеру R5714 в остатке 7 штук.
Дешевле не будет и не подвезут -завод остановлен. Сырья нет. Распродадут что за зиму наделали и всё.
У официалов https://www.yokohama.ru/shop/geolandar-cv-g058 в остатке 16 шт по 14160р.
Так, что не тяните с покупкой.
Реакции: vicodessit
В вианоре так же. Успел взять там их по 13400
57 тыр немалая сумма, свободных денег нет, появились другие срочные расходы, в частности лекарства пропадают и сильно дорожают, продукты, надеюсь старые шины один сезон ещё пройдут если ездить поменьше, более плавно и меньше тормозить, загадывать более чем на год сейчас не вижу смысла.
Arkadius
20 Ноя 2017
220
Поздно уже. Если только есть лишние деньги, которые стоит потратить на шины. Уровень цен уже заградительный по сути.
Может кто имел дело, китайские, стоит рискнуть?
Раньше ездили на отечественных и все было нормально, а тут импорт... SAILUN ATREZZO ZSR ШИНы 225/55 R17, цена 8800.
Или вот :
ARIVO ULTRA ARZ5 ШИНА 215/55 R17 цена 7490 . Всё равно раньше или позже придётся перейти на Китай, на шины и на авто.
356
Раньше ездили на отечественных и все было нормально, а тут импорт... SAILUN ATREZZO ZSR ШИНы 225/55 R17, цена 8800. Всё равно раньше или позже придётся перейти на Китай, на шины и на авто.
На Китайском Maxxis ездят и ничего. Хвалят . Единственное нарекание - тяжелые.
А так, они все отвечают требованиям безопасности и прочности. На Китайские машины с завода Китайские шины ставят и ничего, ездят.
Про SAILUN ATREZZO ZSR :
Евроэтикетка даже лучше, чем у Г015 :
Топливная экономичность -Е, Торможение на мокром В, Шум 71. У 015 - Топливная Е, торможение на мокром С,Шум - 70.
Теоретически должны быть не хуже.
Народ не жалуется. По нынешним ценам можна 2 комплекта взять, вместо одного Йокогамы. Так, что если что и поменять можно будет. Лучше всегда на более свежей ездить, чем до индикаторов мучать. При 50% износа уже реально чувствуется ухудшение сцепления и более раннее аквапланирование.
https://www.drive2.ru/l/10180095/
https://www.drive2.ru/l/503941639333478417/
Хуже Камы или БЛ не будет точно. Единственно, что надо учитывать- это не АТ и сильного насилия по плохим дорогам может долго не выдержать.
