оно http://forester.club/showpost.php?p=189114&postcount=5Можно где нить найти подробности по полной замене масла в АКПП
хочу сам поменять. Спасибо!
или еще подробнее?
То же лил и Мобил, и Несте.
Но вот кастрол все же больше понравился.
Что быть увереным в том что льете и рекомендовано
- нужно жить там , где и рекомендователи.
У нас к сожалению сильно разнится надпись на банке и то, что залито в банку.
в 5-ти ступ у мотюля нет! предложения, я общался в представительстве с экспертом, в 4-х ступ идеально подходит MOTUL Dexron III Technosynt, жидкость для акпп на 80% синтетическая основа, в 5-ти ступ нельзя лить масло пениться, официалы льют только оригинальный K0410Y0700, американский SOA868V9241 тоже оригинальный продукт, но для американского рынка, льем его давно без проблем.
В тех.центрах есть две услуги по замене жижи АКПП - полная и частичная.
В каких случаях какую используют?
Мой вариант: без замены езжу уже около 80.000
Недавно пришлось доставать приятеля из жестких говен.
Тащил его опель астру универсал примерно 6 км по раскисшему чернозёму.
Сам он вообще ехать не мог ни одного метра. Пришлось спасать
Вот и думаю, что теперь надо обязательно менять жижу то
Знаю, что нельзя (не рекомендуется) буксировать и что менять давно пора.
Вопрос был больше по полной и частичной замене. В каком случае применяется полная замена?
Цитата соседа по даче, занимающегося ремонтом АКПП : "можешь и целиком заменить, а потом к нам приедешь."
Больше из него вытянуть не смог, неразговорчивый оченьНапрягло..
точно если ещё правый бок мальца задомратить
и реально 6-7 литров выливается само?
в ссылке сверху для частичной замены стоит цифра 30-40 процентов
а заправочный объем для наших коробок кажись 9.3 л.
получается, что выливается процентов эдак 70
А какой Форь то?Кто-нибудь может сказать в чём разница между Subaru ATF HP SOA868V9241 и Subaru ATF HP SOA427V1500, в цене разница более 100 руб/литр, и можно ли их смешивать с Subaru ATF K0410-Y0700 (такое у меня сейчас залито, если верить заказ-наряду ОД)?
форь SH5 FB 2.0 2011 гв коробка TZ1B8LTXAAА какой Форь то?
Это для Акпп5 масло.Subaru ATF HP SOA868V9241 и Subaru ATF HP SOA427V1500
на этикетке я тоже прочитал что для 5EAT, но в мануале к моей машине написано что вместо Subaru ATF можно применять ATF HP, но их оказалось два вида, вот и хотелось бы узнать разницуЭто для Акпп5 масло.
Никакой. Номера только разные, и все.хотелось бы узнать разницу
И где вы видите что данные масла для АКПП5???????Это для Акпп5 масло.
