ну да сг, в инструкции написано масло ATF type HP - оно синтетика, но на крайний случай можно и дексрон 3, блин, а он минеральный (это ведь в официальной брошуре?!).
То что аппаратом это без сомнений, не знаю что там было залито раньше
это понятно, смущает что прописано и минеральное и синтетическое одновременно, пытаюсь понять что лучше заливать, но придерживаюсь все таки идемитсу
Я лью ATF4 (минералка), все четко.
sg5 рестайлинг 2.0 атмо?
Вот, может в этом разница?! Коробки то совсем разные
Помогите, plz, советом. Собираюсь менять масло в АКПП (по регламенту на картинке). Не могу понять, где в АКПП есть масло (кроме ATF): только в дифференциалах или еще где-то есть? Сбивает с толку формулировка в руководстве: "Масло КПП/дифференциала (переднего и заднего)".
т.е. в самой коробке только ATF, верно? теперь понятно, спасибо!В самой коробке, и в переднем дифференциале (он совмещен с акпп но меняется отдельно) ну и задний дифф.
В передний дифф 1,2 литра (75W-90), задний дифф 0,8 литра (75W-90), и ATF 9,3 литра.
Так и не понял что залить в акпп sg9 4 акпп? Толи декстрон 2 или 3 или АТФ как понять где мануал найти
Нету таковых у нас
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
На щупе декстрон 2 набит думаю его залить luxe atf dexron2
