Кто что льет в АКПП
4,353
438
И где вы видите что данные масла для АКПП5???????
Я например этого не вижу
Вот есть масло K0415-YA100 оно для АКПП4.
На банках не сказано, куда лить, в какую АКПП... Значит его можно заливать в какую угодно АКПП????????
А ATF HP (синтетика, в АКПП4 с роду не лили) сделали для АКПП5, но и как ясно из надписи на самой бутылки, что можно и в остальные АКПП.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Ни когда не пользовался этими жестянками. То что производитель ни чего не написал на ней за это ему минус.
На приведенном фото моих канистр написано: Во все трансмиссии Субару (включая 5ЕАТ) и ГУР.
Есть еще одна подобная пластиковая канистра от Идемитсу (soa868v9240), где написано во все трансмиссии Субару (исключая 5ЕАТ) и ГУР.
По-моему все предельно понятно.
4,353
438
А я пользуюсь этими жестянками. Потому что именно это масло для акпп4. И в моем мануале ничего не сказано про ATF-HP.
После того как стали ставить на Субару 5АТ сделали это ATF-HP.
По моему тоже все предельно понятно, для какой коробки это масло.
Отправлено с помощью Tapatalk
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
можно ли "осушать" коробку через патрубок охладения для польной замены масла? То есть слить из поддона через пробку,снять патрубок,завести мотор и на холостых оборотах - пока не перестанет течь.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Одновременно вставьте вторую трубку охлаждения в емкость с новой АТФ, насос засосет новую. Расход АТФ поручится несколько больше, но гарантированно не останется без смазки насос.
Реакции: sound of life
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а я почему то думал,что чистая жижа должна под давлением в коробку подаваться,если через патрубки охлаждения. Если сама засасывает,то это все проблемы решает.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Я так сделал, после того как прочитал на этом форуме именно о таком способе замены жидкости АТФ от кого-то, кто давно занимается ремонтом автоматических коробок.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а кто нибудь лил в 4ступку Ravenol ATF SU5 Fluid? Я залил,что то не нравится мне работа коробаса. Уж не третий ли это декстрон?
4,353
438
Ну так это масло идет в субаровские АКПП. Так что вполне возможно что и Dextron3 который как раз и идет в 4AT.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
по прочтению этой темы,я так понял что декстрон3 не идёт в 4акпп. То есть работать будет,но не как надо.
4,353
438
Как раз таки Dextron 3 прописан в мануале в 4AT. А уж как он работает каждый сам смотрит.
4,353
438
он прописан как возможная временная замена.
Да? У меня в книжке написано что атф что то там или декстрон 3. Без всяких пометок типа - временно. Если временно то вообще разницы нет какое заливать.
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
Открыл мануал по своему SH2011. Коробка 4АТ. В качестве рабочих жидкостей указаны: Subaru ATF либо Idemitsu ATF HP. В Плеяде знакомому на SH2012 4AT меняли жидкость именно на Idemitsu ATF HP.
4,353
438
Ну значит на новых форях почему-то по другому пишут, хотя коробка та же.
Декстрон просто минералка, а Атф синтетика. Наверное совсем перешли на синтетику
