Капиталка двигателя 2.5 турбо где сделают хорошо!!!!
M.i.k.h.a.i.l.
24 Сен 2012
Вкладыши,поршни,коленвал,шатуны - все ставится новое, разумеется. А смысла менять сам блок не вижу. Экономится не менее 40000 руб, если его не менять. К тому же можно сразу кованые поршни поставить.
Если блоки одинаковые, наверное нет смысла тратить 40 на новый блок. Но ведь есть мнения что заводской блок с правильной геометрией, поверхностями с завода и заводским хоном не сравнится с капиталенным старым. И что якобы последние 2011+ года блоки отличаются составом сплава.....если это так то смысл есть...что скажете, бред ?
alpinsky
14 Июл 2010
111
62
Если мотор не был сильно перегрет, нету никакой разницы между новым и 10-летним блоками.По нашему опыту так. По крайней мере я заранее стопроцентно определю, собирать на старом блоке или надо его менять. В 95 процентах случаев его менять не приходится.
aUt
22 Авг 2015
665
34
А какая сейчас цена на Ваши работы под ключ?(авто как у автора темы)
alpinsky
14 Июл 2010
111
62
Извините, только сейчас заметил вопрос. Как правило, наиполнейший капремонт с заменой всего, что может быть изношено, вписывается в 200000 руб (работа - 50000). Это с гарантией год и все оригинал. Скажите спасибо курсу доллара.
Реакции: aUt
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Это цена со снятием,с ремонтом бошек,с расточкой,установкой или располовинили,выкинули,подкинули собрали ?
alpinsky
14 Июл 2010
111
62
Это цена пригнал, сняли, разобрали, головы отшлифовали, втулки и седля поправили, клапана поправили (все на станочном оборудовании), цилиндры расточили, полублоки шлифанули, постельколена проверили, поправили,все в установке отмыли, поставили новое колено, поршни, кольца, шатуны, пальцы, вкладыши, сальники, колпачки, колечки, прокладки, собрали, вставили, залили маслр, антифриз, заправили кондиционер, завели, проверили, немного обкатали, машину отдали, гарантию дали.
А ТАК МОЖНО БЫЛО, ДА ???? ))))))))
total1
19 Апр 2011
157
да можно его отодвинуть, только вот потом сам клиент спросит, почему шланг бахнул. а иногда они бахают от жесткого перекручивания при "аккуратном отодвигании"...
538
11 Мар 2017
20
Сургут, ХМАО-ЮГРЕ
Здравствуйте, ничего если я в этой теме свой вопрос задам по SG9 2007г.в. 2,5 ТМ, 202000 км пробега, пока без капиталки (не хочу новую тему заводить, я новичок на форуме) ?
Добавлено через 22 минуты 34 секунды
На днях был на сервисе, менял первую лямбду, когда забирал машину , сказали ,ВСЕ нормально, но пора на капремонт, типо где-то сопливит, вобщем на говорили (поршневую не трогаем) , а так ремкомплект(прокладки и всякая ерунда, я не запоминал)= 17т.руб + работа 40т. руб= (снять , разобрать, шлифовать)... Скажите мне знатоки, мне это надо?!, какие первые признаки, что мне это нужно сейчас и сразу... может очередной развод на "родном" сервисе Субару?.....
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Может развод, а может и нет. Вымыть всё и смотреть течи. А лезть в рабочий мотор я считаю не целесообразно.
ваня
2 Фев 2010
1,241
77
ЮЗАО
Отпишусь за товарища....!!!!
Перебирали ему мотор у Альпинского..!!!!
Мотор и 40т.км не прошёл!хотя мотор гильзовали Darton,,ну и все такое!!!
В итоге кольцо лопнуло,пришлось менять блок....на что Альпинский сказал" такого не может быть"
Долго мой товарищь с ним спорил..так ни чего и не добился.
Авто Импреза GRB....
После чего был куплен другой блок,собран,twin scroll...полет нормальный!!!!
Даже ковка не издаёт свои звуки!!!
Собирал наш Клубень!!!!
aUt
22 Авг 2015
665
34
Мда....чувствую придётся вообще не в Москве все делать...
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
А что за клубень у нас владеет таким исскусством ?
officer
4 Сен 2013
207
www.drive2.ru
Прикольно. А у меня поршни в поддон ссыпались на 60 тыс. Тоже у Жени собирали. Хотя к остальному вопросов вообще не было. Мотор был форсирован на 320 сил и ездил очень хорошо. Тут сложно определенно говорить, что сборщик виноват. Могут быть запчасти кривые. Сейчас езжу на собранном Максимом (Оппозит-Макс). Конфиг тот же, но поршни все же поменял на другую фирму. 20 тыс. полет нормальный.
alpinsky
14 Июл 2010
111
62
Сейчас ты кажешься засланным казачком (ибо мы уже 9 лет ничего не гильзовали). Хочешь оправдаться – расскажи подробности и покажи заказ–наряд.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
А у меня поршни в поддон ссыпались на 60 тыс. ........... Хотя к остальному вопросов вообще не было. Мотор был форсирован на 320 сил и ездил очень хорошо.
херасе, статистика((
я так понимаю, за маслом и температурой следили пристально.
Детонация??
