не знаю,у меня 12 стоит.
FLHTCU, а пользовался проволокой пластиковой ? Стоит ей доверять ?
насоса под них 10мм хватит ?
Это какие такие условия? Бензин что ли плохой? Во во это первый аргумент после приезда мотора в любом тюнинг ателье Бензин гостовский у нормальных торговых производителей +- 1 октан больше не бывает, а это не значительные величины если в сопли не отжато!
П.С. МТБЭ чистый эфир добавляется при производстве товарного бензина, является основной добавкой для повышения октана к товарному бензину!
Я ездил 6 месяцев на смеси с МТБЭ до 2,5 -3-х литров проблем ни каких не было, зато машина ехалааааа
Что касается иностранцев, я оцениваю не по месту нахождения людей и их Фамилии а по их результату!
Вот именно для этого и надо. Нашел только в Москве и только оптом и только по безналу и только для юр. лиц.это хорошо для доп.контроля при сборке
Hecckfy, давай на ты а ????? Общение в профильных форумах на столь специфичные темы....... И на вы. Или на Вы. Может ну на х ?
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
про жидовское снадобье понял,куплю,залью,и со Стасом попробуем.
про условия - есть у мну официальный тугамент одной уважаемой компании,которая именно так Россию и называет:"особо тяжелые условия".)))
У Стаса вроде еще моя присадка с бензину еще одна осталась, спроси Русланова у Стаса можете еще ее добавить он все знает он как раз давно ее хочет посмотреть в деле!
Не моя безопасная Стас знает, наоборот углы чуть подворачивает, 6 лет на ней катаюсь:mrgreen:ну да,мотор запасной уже пылью покрылся))) давно жду повода его поставить
А так раньше тоже думал 2,5 мотор в запасе нужно чтоб пылился
"В деле" имеется в виду снять логи до и после и сравнить! Один раз уже делали такое на ауди 4,2 литра результат очень хороший, особенно на верху, а вот на субе логи не снимали!
Народ... а поясните - почему одна турба греет воздух больше, чем другая ? Теоретически , согласно всем законам физики, температура воздуха на выходе турбы зависит только от того, на сколько его сжали, плюс немного добавляет трение и горячка(думаю можно принебречь). И какая хрен разница кто и чем и как его сжимает... Если время сжатия и конечное давление одинаково - должна быть и одинакова температура.
Hecckfy, Рус, покажи доступный вариант водянки?
Цена не радует конечно.. Что скажешь по поводу Процесс Вест? Воздушка.
ну просто для контроля и для собственного спокойствия и уверенноСТИ . Покупать недешевый нутромер особого желания нет на два раза. Микрометр есть, но его же проверять надо, опять - калибры нужны.Если остался - поделюсь,но често говоря ерунда это...
Такая же фигня :stol:ну да,мотор запасной уже пылью покрылся))) давно жду повода его поставить
Давно собираюсь посетить этот город, все ни как.... А у нас в Рязани грибы с глазами http://fishki.net/comment.php?id=141599Да не вопрос, в Питере люди культурные, начинают общаться по этикету а пьют потом как все остальные поросята
__________________
http://www.rallysportdirect.com/Process-West-PWTMIC12-Top-Mount-Intercoolerя не знаю что это Китай? Кинь ссылку!
Это понятно. Но почему говорят " эта турба больше греет воздух" . Что - разные турбы по разному греют при одинаковом давлении ?Большее давление производит большее количество теплоты, а хороший интеркулер забирает теплоту вот и вся физика процесса! По этому вывод прост - чем больше давим тем эффективнее интеркулер должен быть
