Какой STI мотор лучше на АКПП ?! (207 vs 255)
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Кстати судя по статье эффективность сти кулера не опускается ниже 83%... Что явно лучше китайского фронта будет... Кстати на дорестайле плюс ко всему будет явная проблема всунуть фронт под бампер...
Какой статьи? Штатный сти кулек 69 % эффективность!
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Hecckfy, вообще то 83 это и есть его цифра.
Внимательно посмотрите на линию эффективности. Заметьте, если на СТИ ИК линия не падает ниже 83% ( просто невероятно), то на Godspeed ниже 56%. Эта разница составляет 30 градусов на входе в впускной коллектор. 56% эффективность это абсолютно не допустимо, в то время на СТИ ИК эффективность на удивление очень хорошая.
Godspeed TMIC имеет хорошее фло (проходимость с малой потерей давления) но он не охлаждает. Вопрос, а нафига он такой нужен?
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Это текст и статья с Насиоке взятый им в виде примера! Напиши ему и спроси коли у тебя есть сомнения, не может быть у штатного кулька маленького 83 % эффективность и у фронта 83 % эффективность ;)
Почитай статьи про ЕГТ вроде там есть эти цифры!
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Hecckfy, все его статьи перелопатил, и такой инфы там не нашел. Кроме того - в FHI не дураки сидят - каким то образом сантиметровый СТОКОВЫЙ радиатор охлаждает же лучше чем толстенные "тюнинговые" поделки, имеющие толщину в 4-5 раз больше... и маленький стоковый резонатор прямоточный и при этом гораздо тише чем на тех же 2,5 дюймах предлагают на рынке выхлопов и даже огромных размеров... Для того чтобы удостовериться в цифрах - спросил у него в ЛС...
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Я спрашивал, по этому я знаю цифру, я сам ее не считал, эффективность 69 %!
Вот его же рекомендации по наддуву на 95 бензине на стоковом сти кулере - 0.95 na 5600, potom eshe nizhe, na 3500-4000 mozhet byt' 1.1-1.2
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Hecckfy, ну вот видишь, ты не считал, а человек посчитал и написал... как думаешь, на чьи данные опираться вернее - то что ты где то посмотрел и забыл (или не туда посмотрел в таблице как сегодня) или человеку который все просчитал и выложил график?
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Я извиняюсь конечно, но не нужно так тормозить! Напиши ему и спроси какие проблемы, для меня это давно пройденный этап цифры я не путаю! У него у самого стоит интеркулер с 85 % эффективностью на форде и 461 одна сила на 2,0 моторе! Сделай правильные выводы!
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
мужики эффективность кулера это величина не постоянная. После определенного буста, т.е. объема потока воздуха - начинает геометрически расти температура воздуха. Эффективность любого охладителя нужно заявлять при конкретном потоке воздуха. Иначе я так понимаю силы трения уменьшают эффективность охлаждения.
Вобщем на Blouch 2.5XTR + метанол у моего друга на топ кулере от JDM СТИ на 5й передаче уже ничего не спасало от нагрева до 60-70 градусов.
А вот на 2-3 передаче температура была +1-2 градуса к улице )
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
SubaruTank, и сколько дули на блоуче? Очка полтора видимо, учитывая турбину... И для топ кулера помимо холодного впуска хорошую прибавку даст еще термо одеяло на турбину - ведь от нее жару больше чем от мотора идет...
Кстати так и не могу выбрать турбину для 2.0((( лучше чем твиновая вф53 пока ничего не нашел - но редкость и ценник крайне не гуманен... При этом с учетом настройки на 95м бензине жирные форсунки типа твоих 850 точно будут нужны, что собственно подтвердилось в статьях вышеозвученного автора...
gis
15 Июн 2011
2,451
148
фронт-фронтом! а где у всех балка? как никак-это же безопасность! не трогая балку реально что-нибудь впихать?
