Какая у Вас защита картера?
  • Всего проголосовало
    202
Sp1tFire
20 Мар 2013
306
13
Столица
Посмотрите мою переписку с Патриотовцами, начиная с поста 176. Заврались, как малые дети.
http://forester.club/showthread.php?t=37291&page=18
Согласен. Брал раньше, всё с отправкой и номенклатурой было ОК.
Единственное - по установке была пара моментов. В той же теме, на которую Вы дали ссылку, тоже отписывался. Реакции - ноль)
prex
1 Авг 2014
АВС дизайн. И картера, И КПП, и дифференциала. Все алюминий.
SwMidas
18 Фев 2015
Друзья, а композитную защиту кто-нибудь ставил на SJ? У "Автощита" есть такая. Мне интересно, она поверх пыльника или вместо него.
boboleh
18 Дек 2014
681
г.Пушкино МО
Привет! Мне тут один человек сказал, что лучше сделать что-то типо пыльников по бокам защиты алюминиевой, дабы двиг не закидывало грязью... Может кто-то делал такое?)
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Композитная защита не выдержит тычка даже в маленький пенёк.
Она чуть прочнее штатного пыльника.
SwMidas
18 Фев 2015
Мда... Композитная защита - самая прочная на сегодняшний день, ее только танком переезжать, чтобы раскололась.
Virrus
30 Авг 2013
62
у меня стоит Автощит. Не помню правда сталь или композит, ставил 2 года назад. Никаких проблем и вопросов с ней нет. Крепкая. Камни и пеньки ничего с ней не сделали. Ставь и не парься. По мне, так лучший вариант. Когда ставил, изучал отзывы на все защиты, который нашел на рынке. Больше всех понравился именно Автощит. Ставился поверх пластика вроде
SwMidas
18 Фев 2015
Я уже поставил композитную :). Она ставится вместо пыльника.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
SwMidas, а где ты ее взял?
Я че-то всё облазил и не нашел на СГ(
Порвал пыльник штатный, аллюминиевую защиту на стальной подрамник ума хватает не вешать, а стальная тяжеловата будет.
SwMidas
18 Фев 2015
El Toro, у меня Форестер SJ :). По-моему, Автощит только для него композитную делает.
SwMidas
18 Фев 2015
Но она, как мне кажется, тяжелее стальной защиты, т.к. толстая.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Поясни, плиз. Из-за возможности коррозии чтоль? Так можно болты и шайбы из нержавейки использовать.
Ага. В лучшем случае болты сгниют, а в худшем может и подрамник.
Нержавейка, если я не ошибаюсь такой же эффект даст.
SwMidas
18 Фев 2015
Нее, товарищи. У алюминия электродный потенциал ниже, чем у железа, поэтому корродировать будет именно алюминий. А вообще, это фигня всё. Под днищем кузова полно штатных алюминиевых деталей - таких как щитки выпускной трубы - и ничего там не гниет.
