Грустное:о надежности современных Субару...
Михася
16 Май 2012
123
11
Юг Московской обл.
Помпу необходимо было сдать на экспертизу, возможно было бы продолжение и положительный результат для ТС.
Антифриз к стати мажет не помпу, а её уплотнение (графитную фибру), а клин она могла словить только при разрушении подшипника, а на него есть мото-ресурс обозначенный в переодичности ТО,
Наша история:
У шефа Форд фокус2, на 10т.км. развалился автомат, дилеры констатировали не правильную эксплуатацию, как такое возможно на автомобиле с неотключаемым антибуксом и овощным мотором они ответить не могли:)
Помог МАДИ...заключение: "Брак при сборке АКПП заводом изготовителем", результат: дилер ремонтирует авто+оплачивает расходы (шеф "ездил на такси", дилер подменного авто не дал!)+оплата экспертизы+моралка+налог на автомашину(мозги парили почти год...)
С ув.
14,468
1,269
Спор ни о чем. Любые трущиеся части могут словить клина в любой момент (рассыпаться, заклинить, начать гудеть и т.п.) сейчас никому не выгодно делать детали с огромным запасом прочности, хотя бы потому, что это дороже.
Но это никак не является показателем надежности автомобиля.
На подшипник помпы - моторесурса нет (тем боее он ни как не выражается в графике ТО).
Сдавать на экспертизу расходник - это на грани паранойи ))))
Михася
16 Май 2012
123
11
Юг Московской обл.
1.В споре рождается истина:idea:
2. Авто обслуживалось у дилера и все заявленные ТО проходила!
3. Подшипник конечно же имеет ресурс и запас прочности (см периодичность ТО)
4. Дилер для того и дилер чтобы представлять интересы заказчика
5. Если авто это технически сложное изделие и имеет кучу трущихся частей-то любая часть в любой момент времени может сломаться...так получается, а если я с детьми поехал на отдых за 3000км, то мне надо брать 2 машины, или может 3:(
ИМХО: Дилер показал себя не с лучшей стороны, и дорогу к нему нужно забыть!
14,468
1,269
Набор слов и эмоций.
Дилер ответил так как есть. Любой бы из вас на его месте ответил бы также.
Брать ничего не надо, но и дать гарантию, что все будет ОК никто не сможет, т.к. механизм есть механизм.
ТО здесь в принципе роли не играет, на предыдущем проблем н е выявлено, а за 15 тыс до следующего взял и развалился.
И повторюсь, запас прочности и ресурс не измеряется графиками ТО.
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
ты случайно стажировку в манагеры усеровские не проходил? они в расходники вообще всю машину записали. помпа по регламенту на 100 тыщ меняется, значит ресурс ее 100 тыщ. это ж не с потолка цифра взята. раньше вышла из строя - дефект.
Добавлено через 48 секунд
гениально
Михася
16 Май 2012
123
11
Юг Московской обл.
Это СЦ хоть раз делал?
1. Проверьте плавность вращения подшипника насоса.
2. Проверьте приводной шкив насоса на наличие признаков механических повреждений. В случае необходимости произведите замену.
3. При помощи циферблатного измерителя оцените величину осевого люфта крыльчатки. Предельное допустимое значение составляет 0.5 мм (см. Спецификации).
4. С помощью щупа лезвийного типа замерьте величину зазора между крыльчаткой и корпусом насоса. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости замените насос в сборе.
5. После установки насоса на двигатель проверьте его на наличие признаков развития утечек через уплотнение вала, - в случае выявления таковых замените сборку.
Реакции: GAI
kit
27 Апр 2008
715
У шефа Форд фокус2
С ув.
в данный момент жизни ломаться будут даже не ломаемые детали-на это идёт конкретный упор производителя!(даже обидно, что даже наш любимый производитель стал делать такое гавно как последний форик-даже аутлендерХЛ по ощущениям внутри лучше-обидно очень)
З/Ы: но у меня в голове не стыкуются два слова-ШЕФ и фокус 2)))))
надёжность видимо осталось только в Т90)))
14,468
1,269
гениально
Не проходил ))
Но.. если ты внимательно посмотришь, 3 года гарантии или 100 тыс. так? Так.
Следовательно, после 3-х лет эксплуатации при любом пробеге деталь не является гарантийной и завод изготовитель снимает с себя ответственность за ее поломку. Потому как кроме механического износа по пробегу, на любой механизм распространяется понятие старения. Тебе ли этого не знать. А то что сплавы из которого сейчас все делают полное Г - это почти априори.
Или, как пример, на 6 летней машине при пробеге тысяч 40 вышедшая из строя деталь это нонсенс ? )))))
Здесь же до пробега в 100 тыс. не пройдены какие то копейки.
Так в чем прикол то ? )))
Усер Г, FHI отстой, а жигули на которых ничего не ломалось супер ? )))))))
Я понимаю автора, которому это не приятно, потому как пробег машины не большой, а деталька, которая по идее ходит и больше умерла. Но вы не забывайте - все идет по пути удешевления, упрощения и т.п.
Так что здесь просто принимается как факт, машина уже другая.
Краска отстой, машину не покупаем?
Задние рычаги и балка слабая тоже?
Нет коробки TV - все... я ваще не понимаю как новый форь форем называют )))))))))
Ребят, кончайте фигней страдать и примите как факт, что это уже просто другая машина, построенная по другим принципам ))))
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Т.е. типа помпу нужно было снять? )))))
kit
27 Апр 2008
715
и добавлю-покатался на ауди а6 3,2 кватро 2007 года, дак вот я после часа понял за что уважают немцов-после неё в этот драндулет даже садиться не хочется к сожалению!
ЗЫ: куплена была за 800р в идеальном состоянии! с пробегом под 100
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
У знакомых на VW Крафтер движек треснул (после окончания гарантии - как быстро по времени не скажу, но не долго после окончания срока гарантии). Экспертиза определила брак производителя (раковина в металле). ОД по началу соглашался на какую-то денежную компенсацию, затем умыл руки.
kit
27 Апр 2008
715
на кой хрен покупать машину за такие деньги если с ней нужно делать всяких таких процедур морочащих не только голову но и карман-не проще взять готовую?
кому нужен конструктор на колёсах дак это на прмую автоваз, да и хотя японцы уже так же опали в качестве конкретно-их в ту же топку!
очень сильно разочарован в бывшей любимой марке авто.....
PS^ пишу с ошибками так как с детства не ненавижу учителей русского и литературы!!!
bart
24 Окт 2011
376
16
МО, Ярославка, 18-ый км)
имею предпоследний форик ( 2011г), в чем именно "гавно" если убрать неуместное сравнение с ауди постом ниже ?
на данный момент пробег 16тык, к чему готовица?
а это про тот же аутлендерХЛ
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=47106
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
я бы всё же "фильтровал базар" прежде чем писал всякую техноересь по теме. При чем тут вопросы качества автомобиля и японского автопрома в частности, если имеем единичный случай выхода из строя этой детали ? Тысячи людей ездят без проблем на подобных автомобилях, в жестких условиях эксплуатации - и ... меняют только расходники. На Украине кто-то уже без проблем откатал на Форике последнего поколения под 200 с лишним тысяч, регулярно отчитываясь на украинском форестер-клубе о том что и когда он менял. Помпа, если мне не изменяет память (я уже давно не следил за процессом), "живее всех живых" даже на таком пробеге.
На мой взгляд, само обсуждение ни о чём. А о решении таких единичных проблем я уже писАл - желательно, чтобы Субару продавала в РФ варианты пакетного продления гарантии, скажем до 5 лет/150 тысяч, как она это делает в США. И вопрос был бы на мой взгляд исчерпан.
ahsim
4 Сен 2011
2,582
156
то что форик гавно это понятно)
но про идеальное состояние у немцев под 100 это ложь, пи*деж и провокация ;-)
а если нужен кросс, что посоветуешь умник ?
Q5 с 100т пробег ? :sarcastic:
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Не зря рекомендуют антифриз менять(служит смазкой для помпы).Вот вопрос -меняли ли на ТО???
А то! Все регламентные работы делались в срок и у официала - иначе и писать бы не стал...
Добавлено через 16 минут 1 секунду
Вот собственно для этого и написан сей пост.:) Старые надежные субы - в прошлом, как это не печально...
Михася
16 Май 2012
123
11
Юг Московской обл.
Я например не хаю производителя, он может и не знает что есть случаи брака и безответственности ОД, мне не понятен в данной ситуации подход дилера к "решению" проблемы. К стати насчет Ауди, я как раз пересел на Субару с А6 180-ти сильной кватровой в достаточно богатой комплектации, и не жалею ни разу, да, комфорта поменьше, на дороге уважают послабей, но может меня и подкупает тот минимализм которым обладает данное авто(ну и звезды Тельца к себе тянут:))
А качество автомобилей действительно ухудшается из года в год, но ИМХО это не должно сказываться на потребителе...молоток должен оставаться молотком, не важно пластиковая у него ручка, железная или деревянная!
С ув.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Т.е, получается, что если взять автомобиль (не важно какой), во время (согласно графику производителя) проходить ТО, то получается что надежность со временем падать не должна и "сыпаться" автомобиль тоже не начнет. Никогда.
Тогда почему старые автомобили стоят дешевле новых?
25 Мар 2011
423
27
г. Тверь
Сообщение от kit
За 1 год эксплуатации на турбофоре с акпп намотал 50тыс.км. по дорогам Тверской области. Только т.о. и все. У товерища XL аутлендер, пробег 20тыс-замена опорных подшипников,пробег28тыс-замена аморт.стойки передней, пробег42тыс.-замена опять опорных подшипников и правой аморт.стойки. (специально позвонил ему и попросил поднять все бумаги, узнав для чего он перезвонил уже через 30 минут). Из всего вышеизложенного делаем вывод, что есть говно, ну и в выражениях как-то поосмотрительней надо, абидно-панимаещь.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
форь 2010г.в, куплен в 11г.
Добавлено через 8 минут 12 секунд
Кстати про надежность, у шэфа s-класс в последнем кузове, покупался новым, после 40тыс. пробега начал мозг выносить и денег сосать как пылесос, так шэф его теперь продает(со словами, кончился надежный мерседес), ездит на кайене жены.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Это сильно зависит от того, как ездить и по каким дорогам. Многократно слышал как ругают подвеску Ауди, что мол аллюминиевая, непрочная и меняется чуть ли не целиком. А брата в семье 2 Ауди, никаких проблем нет, правда ездят они по немецким дорогам...
