Форик в морозы
Виктор 2010
19 Ноя 2010
285
ВАО
Если бы в профилях были бы указаны места проживания и машины, можно было бы комментировать
prop
18 Июн 2009
85
столица нашей родины)) блин я еле до работы дошёл, ещё как назло ноут тащил с собой.
AJIEKC
12 Янв 2010
56
Москоу однако.
Да ничего не делаем вот не хочет и все рядом стоит импреза заводится с пол тыка.
Стартер крутит будь здоров но не схватывает.
Боюсь бензин хороший попался когда вчера ехал провалы были.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Да а разве в форике что-то включеным остается после выдергивания ключиком?
У меню все гаснет и ничего не включается, акромя аварийки.
prop
18 Июн 2009
85
ну малоли) может и всё выключил)
у меня даже стартер крутануть не хочет)) сил не хватает) аккамулятор видать уже своё доживает)
14,468
1,269
салонная подсветка работает даже после вытаскивания ключа )
при таких температурах ночи достаточно, чтобы разрядить аккум )
AJIEKC
12 Янв 2010
56
Я вообще две недели назад ТО100 зделал (на 95К км) все должно быть ОК.
Спецом их попросил дросель почитстить. ;-(
ПО салону точно у меня все переведено в режим при открытии дверей.
Один раз за ребенком не уследил благо летом/
AJIEKC
12 Янв 2010
56
У меня точно не акумб т.к. крутит будь здоров:
1. Свечи (хотя на ТО сказали в норме), плозое топливо засрать за раз могут
2. Дроссель - примерзла заслонка
3. Мож с генератором какая фигня
Остальное вроде проверялось и перепроверялось
Ладно после обеда крутану еще разок
14,468
1,269
а на ТО выкручивали свечи ?
дроссель - сомневаюсь сильно, генератор тоже.
скорее нет подачи или давления топлива в магистрали, из за плохого бензина топливный фильтр может подмерзнуть.
falg
24 Апр 2010
980
144
Тьфу-тьфу-тьфу, пока заводится без особых пролем, правда стоит в металлическом боксе. Но греть приходится минут по 10 :)
AJIEKC
12 Янв 2010
56
Да на ТО выкручивали сказали все ОК
Дроссель т/к/ в прошлый раз оно ужо было палчиком подергали побрызгали ждкостью для промывки карбюратора и все заработало.
Топливо подается брызжет нормуль и горит тож (на земле вдалеке от машинки)
14,468
1,269
Во блин хрень то, даже интересно что могет быть...
подожди, свечи, а искра нормуль на них ?
хотя в принципе диагностика, если пробой, то показывает...
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Окромя генератора и акума, парни, может быть дохлый стартер. Я когда свой привез на переборку то у мастера ваще был шок, много чего поменяли. Теперь при полудохлом аккуме завожусь только в путь, а осенью до ремонта стартера думал о новом аккуме уже конкретно.
14,468
1,269
Тоже вариант...
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
AJIEKC,сколько стоит не могу сказать точно... может 5 тыщ за новый... А меняется без подьемника, хотя удобнее снизу там нижние гайки крутить. Если турбо то интеркулер снять надо или же опять извратиться подлезть снизу... У меня он со стороны омывательного бачка, почти под ним. Можно ремонтировать это 2 штуки плюс- минус штука и час- два работы со сниятием и установкой.
AJIEKC
12 Янв 2010
56
Завел только стартер канешна изнасиловал
НУ чтож будем планировать замену щеток ну и мож еще чего в стартере
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
сегодня наконец потестил новый аккум:)
завелся с 4 оборота, и плавно до 2:) видимо два дня спалось мотору хорошо и вставать не хотел, негодяй
AJIEKC
12 Янв 2010
56
Сегодня завелся с пульта нормально
Видимо действительно бензин был хреновый
docker
8 Июл 2010
133
Дедовск, МО
не завелся сегодня ( раза 4 вяло вал крутит, затем треск небольшой, лампочки мигают и вырубается. До этого 4 дня стоял на улице в такие морозы.
Что наиболее вероятно - аккум дохлый (почти 5 лет машине), стартер, безн?
