Форик в морозы
сава
5 Ноя 2011
25
Тебе максимальная мощность не нужна-будет недозаряд ТЕБЕ нужна максимальная эфективность ставь varta D-47 и года 4 забот тебе не будет
Добавлено через 8 минут 32 секунды[/s
Реакции: Diadiamond
Pragmatic
27 Сен 2011
SOS... измучилась с Форем... уже 2ую зиму... в морозы хоть каждый день прикуривай. ночь простоит и не заводится. аккумулятор ставила, какой то американский. гонялась за ним по всей Москве... половину прошлой зимы как в анекдоте гоняла машину в у-сервис. приезжаю - заводят, уезжаю - прикуриваю. оставляла и на ночь в сервисе. заводят. уезжаю - прикуриваю. в этом году даже на сервис не гоняла. начались морозы. несколько дней продержалась. сейчас 3ий день опять еле еле прикуриваю. помогите? советуют поменять опять аккумулятор. какой мощности максимально можно поставить на форь 2007 г. 2 л. ? и с чем еще может быть связано?
Мучился с таким форем 3 зимы, мороз ниже 15-20 - эвакуатор-сервис-завелся. Решение: замена прошивки у официалов для облегченного пуска зимой + новый АКБ + 92 бенз полный бак по возможности.
Свечи родные, не менял, пробег 90 т.к.
Сегодня -32
Реакции: Diadiamond
14,468
1,268
Начнем с самого простого, падает заряд аккумулятора или его крутят дол разряда?
Если первое - то надо искать по токам утечки, по недозаряду.
Если второе, то попробовать зимой следующее: не оставлять бак ниже чем половина, залить в бак какой нить вытеснитель влаги, поменять свечи.
У меня точно такая же машина, проблем нет и не было в любые морозы.
Аккум ставим ту же варту 60Ач.
На клеммы для надежности, брызгаем смазкой.
Реакции: Diadiamond
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Сегодня дистанционно не завелся. 3 раза пыталась не Асилила.
Пришлось садиться на холодное сидение и вручную (уже отвык)
Крутит весело, вспышки есть. Но не схватывает.
Завелся, только при полностью нажатой педали газа.
Сразу схватила, но "троила" сильно.
Как то так. Надо спирт/ацетон в бак лить, а то так батарейко здохнет.
Zonder
3 Мар 2010
424
173
Vovka, можно еще попробовать выждать 10 минут, и снова попытаться завести дистанционно.
Но при ниже -20 наверное бесполезно. :)
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Дык она так мучалась.
У меня даже настройки магнитолы "слетели".
Я думаю поэтому и не завелась удаленно.
knut
11 Фев 2010
91
подмосковье
:jaza:
+1:jaza:
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Полностью согласен с советами. Рекомендую обратить внимание на последний пункт. Состояние клемм, а точнее контакта, между клеммами автомобиля и АКБ частенько бывает плохенькое. В результате АКБ полностью не заряжается. Плюс заторы - низкие обороты ДВС и включенные все возможные потребители. Зима, однако. Начните с простого! Наждачная бумага или металлич. щетка, гаечный ключик на "10" и смазка.
Реакции: Diadiamond
Sveta303
23 Мар 2011
342
88
Проблема возникла, вернее я к ней была готова, но верить до конца не хотелось)) аккумулятору уже 6 лет. И вчера заряда не хватило. Аккумулятор поменяла и форик завелся. А в остальном все в пределах нормы.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Вот и ладненько. Вот и чудненько. Удачи!
Diadiamond
24 Мар 2010
Moscow и Tenerife
спасибо всем за советы. поставила новый аккумулятор (на 63 Ач), залила в бак вытеснитель влаги и заправила полный топлива. сегодня -17 завелась как давненько не заводилась с полпинка :) посмотрим что в -25 опять выкинет...
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Какой смазкой?
Брызгать на прикрученную клемму или разъеденить и все пробрызгать?
...залила в бак вытеснитель влаги и заправила полный топлива. сегодня -17 завелась как давненько не заводилась с полпинка :) посмотрим что в -25 опять выкинет...
Более эффективно применять удалитель/вытеснитель воды из топлива при температурах близких к нулевой и при переходе температуры через нулевую отметку.
14,468
1,268
Какой смазкой?
Смазок для клемм достаточно много.
Снимаем только для начала, проходимся щеточкой по клеммам, чтобы окислы снять. Далее, если густая, то смазываем и одеваем.
Если распыляемая, то распыляем, одеваем, еще раз распыляем.
Вполне надежно.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
А если клеммы и контакты АКБ чистые - имеет смысл нулевкой их подправлять?
Между клеммой и контактом АКБ мазать смазкой (в месте контакта )?
14,468
1,268
А зачем нулевкой то? Вообще, для чистки контактов, есть металлическая щеточка специальная, если ее нет - любая металлическая щетка.
Чистые не чистые, все равно снимаем поверхностные окислы.
В этом и смысл, чтобы не окислялись в месте контакта.
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
Свет, ты все ж не захотела зарядкой заняться (упражнение перенос тяжестей домой и обратно:roll:) и аккум купила новый:sarcastic:
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
а шоб блестело как...елка)
gonshik2
4 Дек 2011
125
У меня в -30 визжит,шумит ужасно,как карыто с гайками,даже страшно.У меня 2.5 т.
latv
29 Июл 2009
74
-27, завелся с первой попытки. Покрутил на 2-3 оборота больше, чем обычно (обычно раз 5).
2,5 АТ 2011
BoriZ
29 Май 2011
120
14
SH 2011 13-го утром завелся с первого раза. Потяжелей, конечно, чем обычно.
Градусник показал -30
Правда застыла смазка на замке двери багажника - пришлось ручками пошурудить, чтоб защелкнулся)
-=Alex=-
24 Фев 2011
206
10
Химки
У меня заводится тож с первого раза. В -27 с визгом и серо-коричневым дымом. Но что напрягает меня в морозы больше всего, так это гул трансмиссии пока не проедишь около двух км (ну или пока не прогреется). Что именно гудит незнаю (коробка или раздатка). У кого еще после простоя гудит?
Добавлено через 37 минут 6 секунд
Форик 2,5 Атмо SH 2010
