Форестер4 и Санта фе3
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
449
cildem, Когда камера испачкана, так что ничего невидно (что бывает крайне редко...покатушки в грязи, если только), то парктроники помогают.
Поэтому, я и говорил о комплексном подходе к этой проблеме.
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
Москва. Новогиреево.
Я без камеры прорубил задний бампер. Парктроник пищал на траву, а я продолжал сдавать задом - знал же, что там трава, а из земли торчала железяка (много выше травы торчала).
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Если камера может заляпаться грязью, то и датчики парктроника тоже могут ослепнуть по той же причине, нет?
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Плюсую - камера в лесу маст хэв.
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
449
Fozzy, Датчики всё равно будут пищать. Только сигнал по рассоянию будет искажён.
AlexLamp, насчёт искажения расстояния не в курсе, может и имеет место, а при движении по снежной и грязной дороге парктроники частенько ругаются ;-) , согласен, нужно и то и другое, чистить камеру не в лом, вошло в привычку как протирка стёкол и зеркал.
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
449
vicodessit, И я о том же.
Хотя сейчас подумываю о том, как вывести шланг от пятой двери и подвести к камере. Тогда и выходить не нужно.
Если это, конечно, возможно.
была такая мысль, но отогнал, ещё была индея поставить вокруг камеры экранчик от грязи , тож отогнал, от омывателя сверху трубку протянуть можно, но камера смотрит вниз под 45 град., хватит ли давления для помывки, сзади сверху льёт вяло, совсем не так как на лобовое, где делать дирочку, в железе жалко, может через пластик кнопки... камера загрязняется меньше чем заднее стекло, пока протирка не напрягает ;-)
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
признаться в воскресенье приссал чуточку. После мойки постоянно парктроник задний пищит «стоооой» а оказалось, вокруг датчиков канавка, а там чуточку замерзшей воды (лёд). Ногтем провел-пищать перестало. Какой омыватель, защита от грязи:what: просто 1 таджик:) и все дела. Бежит с тряпкой :p
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
449
sashokmav, У парктроников есть такой изъян. Может вообще пищать без остановки из-за льда.
1,039
обсуждение машины, как таковой, свелось к обсуждению фенечек:p
а вот мысли в слух, например, линзы- а ведь пачкаются в четыре раза быстрее, это не камеру во дворе из брызгалки помыть, это на трассе место надо найти, что бы не снесли. кнопочка блокировки дверей на тоннеле-оставил ребенка в машине, вышел к примеру, камеру во дворе помыть, а он кнопочку-то и нажал. весело:p
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
вот и правильная мысль, не хорошо то и это, а каждому свое
cildem
14 Янв 2014
91
СПб
А еще так бывает: оставил камышового кота в салоне, а он съел салон
Кнопка блокировки наиболее удобна, когда расположена на центральной консоли, как в х3
а потом ...... весь салон, мораль - ребенков и котов в машине не оставляй !:lol:, тем более что новая Санта Фе внешне да и внутри привлекательна .
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
На самом деле мелкие приятности - это очень здОрово. Согласен.
Сдаёшь задним ходом - зеркала боковые вжик и приопустились. Классно.
У французов помню еще в 90-х была штучка такая: включаешь заднюю - автоматически включается рециркуляция воздуха внутри салона. Типа, чтобы из своей же выхлопной не дышать. Мелочь? А как приятно!
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
На самом деле мелкие приятности - это дОрого))) каждая приятность стоит денег и все вместе способны весомо увеличить ценник на машину.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Да это смешно обсуждать даже. Форь - разработан и собран в Японии, все-таки!
Вот и странно, почему на 5000 мне пришлось на новой машине подтягивать гайки на крышке АКПП - масло потекло, на 26000 потекло масло из под правой ГБЦ - гарантия. А еще в салоне был настойчивый дребезг из-за криво прикрученной (в Японии на заводе) пластмассовой рамки возле заднего правого пиропатрона.
Легендарное качество Субару, однако...
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Да было такое на 11-12 годах..., но это мелочи. имхо.))
Серг 13
18 Окт 2013
219
У меня где то в глубинах печки болты забытые японцами гремят и хрен найдешь. Хваленая яп. сборка.
Все мелочи установленные на заводе стоят для производителя копейки. Просто все моржу хотят сорвать побольше.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
А на заводе -изготовителе самих этих мелочей ее дешевле. Но мы то с вами говорим о цене для нас на конечный продукт.
