Форестер 5
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Сейчас (во всяком случае на всех Аутбэках и Легаси) штатно ставится теплообменник моторного масла, поэтому вопросы с перегревом и ранней деградацией масла решены. Можно посмотреть - есть ли он на SK.
В глаза прямо не бросался теплообменник, но СО на SK совершенно новая, с электронным управлением и доп заслонкой. Греется однозначно меньше чем SJ. Бывает в пробке масло дойдет до 100, но потом что-то переключает и тут же 92... (в sj же в пробке если летом, то легко можно получить было 110, Т только росла)
Именно поэтому в Японии официально по всем мануалам рекомендованы для применения наряду с 0w20 ещё и 5w30, 0w30, и даже 5w40. Подчеркиваю - официально. В наших мануалах ,кстати, то же самое (только без 0w30). В Японских при этом указаны конкретные марки масел, рекомендованные для применения ,в числе которых - субаровское 5w30 SN.
в SJ в мануале российском было строго 0-20 остальное только на долив.
в мануале SK - так же:
Код:
Для достижения оптимальных
характеристик работы двигателя и его
защиты рекомендуется использовать
моторное масло 0W-20*.
При необходимости для доливки
может использоваться моторное
масло 5W-30 или 5W-40.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
менять почаще - т.е. максимум раз в 7500 км, если "отжигать", то ещё чаще.
Если отжигать - то топливо из масла будет испаряться...
Похоже придется таки делать анализ отработки, чтобы быть уверенным.
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
Значит, всё-таки теплообменник на SK поставили. Тогда можно расслабиться ...
у меня пока температура масла 5w30 выше 97 не поднималась. Тоже отслеживал. На масле 0w20 температура была на 1 градус ниже.
Код:
На Аутбэках и Легасях вот так (см. приложенный файл)
У япов вот так (См. приложенный файл)
Кстати, у японцев сервисный интервал = 10000 км, а не 15000 как у нас. Наверное, они не идиоты раз так сделали.
я тоже сделаю тысячах на 10. Масло по ТО-0 менял на 3500 (опять же спецы не советовали "догонять" до 5000 км). Проехал 1000 км, уровень масла пока стоит чётко - так, как заливали. Угара нет.
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
все картинки ни как к SK с новым мотором не могут относиться. Японский мануал так же от предыдущего мотора, объем не 4.4
поэтому у меня сервисный 7500
И еще не стоит забывать, что в японии другое качество топлива.
Там мотор будет холоднее, топливо будет лучше сгорать, итп.
У меня аналогичная ситуация. УРовень четко, пробег 1300км после ТО
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
Добавка: вот из японского мануала на SK по поводу моторного масла - всё то же самое, что и для Легаси/Аутбэк, только объём заливаемого масла другой.
Да, кстати, двигатель тот же самый, что и у нас: 239Нм крутящего момента и 184 л.с. !
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
объём 4.4 - это объём масла с теплообменником (4.2 - без теплообменника), который в базе япам скорее всего не ставится (как и американцам, кстати). Это россиян осчастливили. Аллилуйя !
согласен .
какие мы всё мнительные, а ? :lol:
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Принимается. Но будем смотреть на Тпоказатели летом в жару, а уже затем думать.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
хм. только 4.4 это для 2.0, а 4.2 это для 2.5, но не суть)
Модели 2.0 L: 4,4 л.
Модели 2.5 L: 4,2 л.
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
в общем - посмотрим.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
я думаю, что всё же кто-то где-то ошибся. У Япов почему-то 4.0 - и это больше похоже на правду для FB20. С какого перепоя в малообъёмный двигатель льётся больше масла ????
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
унификация... Нибось корпус поддона одинаковый, а сам двигатель 2.5 больше...
я конечно при заливке мерным стаканчиком не мерял, но то что залилось явно ближе к 4.4 чем к 4.2) у меня 2.5
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
я тебе говорю - у нас теплообменник ставится. Для Легаси и Аутбэка лично в сервис-мануале смотрел, там же и модели для США.
На SK мануала пока нет, надо бы посмотреть ,чтобы точно убедиться. Заодно и объём масла можно глянуть.
P.S. где-то сперли относительно свежий образ SSM4 v15.2.0 от 10/2018, я-таки его скачал. Там наши машины точно должны быть со всеми доступными опциями.
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
На днях тестил SSM4 на SK своем. Все работает и активировал HBA, жаль некогда было ковыряться дольше. На Драйве пост мой есть об этом со скринами
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
У меня Openport 2.0 есть, причем тот самый - из США. Но вот SSM4 нормальный только что поимел - поставил, вроде работает. Активация - до 30.04.2019 года. Драйвер от Openport "схавал".
Качайте пока добрые люди раздают ! пароль от архива дам в личку: просили не афишировать.
Реакции: lesnik33 и Зимой
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Зачем такие заморочки с паролями если на рутрекере есть раздача SSM4 от октября 18 и активируется с помощью WinSpy легко
Slavan
13 Фев 2019
333
17
Только вот обновление 19 уже было, а тут почему то всем 18 опять пришло. Странно это
ОД говорили что они странно их выкладывают. Логики сами понять не могут.
Вышло обновление карт, от сегодня. Качаю...
Rel4.18.25.50
а где б лог изменений посмотреть?
Отпишитесь если кто поставит
lesnik33
20 Дек 2018
314
34
Прошу пароль!
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
а у Вас тоже пришло?
я 19 не успел скачать, а неделю уже мне писало что обновления недоступны. Сегодня появилось это...
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Если выкладывать для людей в свободной форме зачем придумывать пароль на архив? Явно либо в корыстных целях либо еще что то. А рутрекер без заморочек скачал и установил
