Форестер 5
stary kot
28 Ноя 2021
1,000
124
Насквозь... офигеть!
Это ещё что. Коллега со старой работы был рассказывал. Ехал на Хонде зимой, и с крыши фуры впереди упала наледь. Итог: водитель пролежал 4 месяца в больнице с травмой головы, лобовуху напрочь выбило, крыша и стойки в смятку. Чтобы ничего не прилетало следует держаться подальше от потенциальных источников.
Slavan
13 Фев 2019
327
16
у нас в воскресенье с машин летело так после снегопада, на трассе подальше держались
Slavan
13 Фев 2019
327
16
привет!
Вчера общался с товарищем который как раз в субару работает, говорит что владельцам движков 2,5 первых выпусков нужно готовиться к замене электронного термостата. Какой-то баг нашли, в последних выпусках уже исправлен он. Сталкивался кто?
ershal
9 Окт 2011
251
30
привет!
Это известная поломка на машинах 2019г.
dpsun
24 Авг 2021
152
𝗦𝗣𝗯
Шутку понял, смешно! Но лучше спрашивать, кто еще не сталкивался.
Баг известный и популярный. Все через него пройдут, если термос по дате подходит. В Америке даже сервисный бюллетень выпустили.
Как понять, что термос в зоне риска? Надо посмотреть дату на корпусе термостата и расшифровать ее (еще раз - не на крышке термоса, а на самом корпусе). Если дата выпуска на корпусе термостата младше 7 июня 2021 года, то термостат рано или поздно приедет. Вот картинка, где смотреть дату на корпусе и как ее расшифровать.
Как лечить? Заменой термоса и (по сервисному мануалу) еще 4-х деталей. Но некоторые меняют только термос, а детали оставляют старые.
Номер термоса: 21319AA010
Остальное:
17540AA460
14738AA210
14035AA750 - 2 шт.
4,408
Коллеги, учтите еще такой момент, что электронный термостат- это санкционка. Поэтому рассчитывать на привоз дилера имхо стоит в самую последнюю очередь.
Реакции: Presley
dpsun
24 Авг 2021
152
𝗦𝗣𝗯
Что за баг, как проявляется?
На приборке горит вся гирлянда: чек, айсайт, раб. Печка не греет, двигатель прогревается очень фигово. Машина едет еле-еле. Если термос заклинит по большому кругу, то двигаться можно. А вот если на малом круге, то нельзя. В основном клинит по большому кругу. Наблюдать за температурой двигателя. Если есть активный рост, то двигаться нельзя. Дилеры в СПб переводят термос из состояния "малый круг" на "большой круг" и отпускают так ездить, если термосов в наличии нет.
Вообще айсайт - это отличный индикатор исправности автомобиля. Он первым отключается по любой неисправности и больше не включается. Если просто отсох/присох, то мог ослепнуть, замерзнуть, запотеть.
Гуррыч
8 Ноя 2013
254
35
МО
Посмотрел стоимость термостата на экзисте, 85к, что-то жаба напряглась.
А профилактика есть какая? помыть почистить, например
dpsun
24 Авг 2021
152
𝗦𝗣𝗯
Пробуют люди разбирать, сушить и потом мазать лаком. Если ещё не поздно, конечно. Там внутри микросхема. Антифриз на неё попадает и контактам хана. Ищите на драйве по ключевым словам термостат другу.
Реакции: Гуррыч
dpsun
24 Авг 2021
152
𝗦𝗣𝗯
Это что за термостат должен быть за такие деньги? Со своим ЭБУ на RISC CPU с 128 Gb RAM?
Его можно из Владика заказать и будет дешевле. У дилера он, кстати, от 120 и выше стоит. Но вообще да, внутри там понаверчено много. Хотелось бы меньше, если уж откровенно говорить. Механический даже можно было-бы...
Slavan
13 Фев 2019
327
16
мне озвучивали цену в 50к если что на данный момент
судя по всему этот гемор с термостатом аналогичен гемору с блоком управления подъемом клапанов на некоторых тойотах :) сам на авенсисе в эту болячку наступал, там тоже электроника и сделана так чтоб меняли деталь, а не лезли чинить...
Slavan
13 Фев 2019
327
16
Остальное:
17540AA460
14738AA210
14035AA750 - 2 шт.
а где его искать на двигле? у меня машина конца 2018го, так что однозначно попадаю
Irom
20 Фев 2019
149
Друзья, привет. Только подумал, что не открывающаяся задняя (моя сторона) дверь, это последствие малых пробегов и сильных холодов, как на тебе, новый сюрприз. На улице тепло, в салоне тепло. Переднее стекло не доходя до верха 5см останавливается откатывает назад на 5см и пипец. Руками удержать не возможно. Вкл выкл зажигания не помогают. Аккум не отключал.
