Форестер 5
410
Вот хотелось бы сразу к грамотным установщикам попасть. В Питере грамотных по Пандоре может кто порекомендовать¿ Рекламы дофига, глаза разбегаются.
Да, сига не простая, много тонкостей по настройке и установке. Важно ставить у тех, к кому потом обратиться можно будет, если что.
Особое внимание обратите на СИМ-ку для связи. Как оплачивать, менять, тариф, оператор и т.п. На кого СИМ-ка, потому,что с оператором потом иногда требуется общаться.
С лампочкой индикации разберитесь, у нее есть некоторые режимы, когда АКБ сильно высаживает.
Сразу установите на телефон приложение, чтобы в сервисе сделали, чтобы все работало.
И самое главное - точно знать, как ее вырубить, если что.
Был у меня случай, когда брелок замочил - и все. Пришлось бы из МСК второй высылать, хорошо, что удалось разобрать и высушить. Иначе не знаю что делал бы.............Машина в горах в Абхазии..... Как вырубить сигнализацию естественно я не помнил..........В идеале знать как подключена и что соединить, чтобы машина поехала.
Может батарейка в метке неожиданно кончится - как тогда ?
В общем, надо с установщиками знающими эту сигу все это обсуждать.
Я вот даже думаю, что на след.машине попрошу обходную клему сделать на такие случаи. Но это отдельная тема.
На официальном сайте все есть https://spb.pandora-alarm.ru/contacts/
В МСК есть фирменный центр , где устраняют неисправности и новые ставят. В Питере аналогично. Есть телефон по установке +7 812 429-73-30. Звоните - договаривайтесь.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Сохранить в телефоне (и для надёжности - на бумаге, которая в поездках всегда с собой) код аварийного отключения, который вводится кнопкой "Valet". А провода вдали от сервиса ковырять не надо - так и до эвакуатора дойдёт.
Тогда достаём из бардачка запасную и меняем.
Это как? Чтоб один контакт замкнул - и вся охрана выключена? Тогда уж сразу вывести тумблер на видном месте и подписать "отключение сигнализации". :pardon:
Jarfor
20 Мар 2021
412
Ярославль
СИМ ка у Пандор обычно в комплекте идет 100р/мес МТС, лампочки индикации как принято в салоне нет...
Если установщики грамотные- сразу при них устанавливаете приложение, они помогают в нем разобраться, устанавливают установки через него... говорят где кнопка valet и как ей пользоваться.
Кстати та сигналка, что работает без брелка через GSM при подключении ее через блютуз- можно настроить больше функций, чем в обычном GSM варианте.
На Али есть чехлы силиконовые на брелок (у кого брелок) ,стоят не дорого, по габаритам его не увеличивают почти, защищают от внешних воздействий.
Александр 42
9 Сен 2020
Оператору связи особое внимание. Поставили симку МТС которая шла в комплекте, уехал домой за 70 км и оказалось, что в некоторых местах связь практически отсутствует и от сигналки толку никакого. Вернулся попросил симку другого оператора, сказали что только после оплаты установки. Перед этим на Камри устанавливал Пандору там сам приносил сим-карту. Брал Билайн и в своей местности проблем не знал. Думал что сейчас везде сотовая связь нормально функционирует, оказалось нет.
410
При постановке своей СИМки надо точно понять, что на нее не навешено доп.услуг, а также как она работает. Я ставил МТС, так она не могла поддерживать постоянную связь. Через какое-то время обрывала подключение. В итоге начали приходить безумные платежи, т.к. тарифицировалось каждое соединение...............и сделать ничего нельзя было, в МТС говорили, что так работает система, для уменьшения общего трафика и освобождения простаивающих каналов. При каждом новом подключении слали пакет, что объем трафика сразу начинал зашкаливать.
Их родная СИМ была не Московская и не МТС.
Кроме того надо понимать как будет работать в не родном регионе и не в РФ.
Там все не просто. Может сейчас всё изменилось, но в 2014 были проблемы.
ankor67
19 Май 2019
21
Cеверодвинск
У меня Пандора, симка от МТС Московского региона. Сам нахожусь в Архангельской обл. Пополняю по 100 р примерно 1 раз в 30-40 дней. В личный кабинет не заходил. Это надо вынимать симку из машины и вставлять в телефон. Или есть другой способ?
Jarfor
20 Мар 2021
412
Ярославль
Я еще посоветовал противоугонку "механику" обязательно ставить. Любая электронка сейчас взламывается, а многие не связываются с механической защитой... Субаровский замок АКП у дилера с установкой 30т.р., неоригинал в установочном центре13т.р.
Jarfor
20 Мар 2021
412
Ярославль
Советую посмотреть последние новости. Скоро все будет " в спросе", возможно и вернется: " вернем авто за выкуп".
ershal
9 Окт 2011
250
30
Симку вытаскивать не надо, все настраивается в личном кабинете оператора и Пандоры.
Лично у меня были проблемы с Пандорой (пандек 31x), симка "сдохла" при первых морозах. Пришлось менять, взял Мегафон. После замены за полгода было несколько потерь связи с автомобилем. Настроек много, большое количество настроек доступно через приложение Pandora BT, но там надо понимать что и для чего :) Один раз сбил настройки потом решил по инструкции все включить, как у производителя. В итоге оказалось, что установщик (Пулково) "свободный художник" и все подключил по своему. Никто кроме него не смог разобраться (не работал в тот момент), в итоге часть функций так и не смогли активировать. Ехать лишний раз настраивать не охота (долго).
А еще после того как сдох аккумулятор и заблокировался двигатель я обнаружил огромную "дыру" в ПО, которая позволяет завести двигатель без кода и ехать на автомобиле. При этом сигнализация уверяла, что двигатель заблокирован :) Меня "пандорщики" уверяли, что я не смогу без кода завести и уехать и что нужно тащить машину к ним или вводить код, а вот у меня получилось и теперь знаю секрет.
Вот и доверяй этим сигнализациям :icon_mad:
Shootter
31 Дек 2018
290
Finland
Напомните пожалуйста!
К автомобилю не подходил почти три недели, какие должны быть теперь мои правильные действия когда я подойду к авто?
По инструкции автомобиль как бы полностью блокируется?!
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Сесть, завести, прогреть и ехать
Отправлено с моего SM-S908B через Tapatalk
Shootter
31 Дек 2018
290
Finland
Если все так просто, большое спасибо!
А то в мурзилке почитал, что возможно отключение открывания двери рукой или пультом, и необходимо делать различные манипуляции!
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Сколько раз и месяц не садился за руль и всегда всё в порядке
Реакции: Shootter
Jeka_Volkov
12 Июл 2021
20
Коллеги, приветствую. Дело такое. Некоторое время назад при запуске на "горячую" слышал цокот, буквально, раза 3-4 цокало и становилось еле слышным. Дилер приговорил EGR, ждать 2-3 месяца. Сталкивался кто с подобным? Ничего, что с неисправным EGR поездить придется? Иных симптомов нет
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Про егр впервые слышу. Смотря что с ним, если физическая поломка и есть шанс, что в цилиндр попадет что то, то я бы не ездил
Jeka_Volkov
12 Июл 2021
20
Это врядли, он вроде как снаружи стоит. Дилер сказал, что не знает, что может быть, ездийте и все. Когда придет клапан, буду мучать, пусть разбираются, почему так получилось
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Не понял, как клапан егр стаит снаружи? Он на то и клапан, что внутри стоит прикрученный к мотору, не в самом моторе конечно. А если внутри клапана что то отвалится и прям в поршневую попадет?
Jeka_Volkov
12 Июл 2021
20
Если так, то это уже заботы дилера. Сказали ездить, буду ездить. Для меня принципиальнее узнать - почему так случилось. Масло заливаю хорошее, у оф.дистрибьютора покупаю, топляк только на брендовых заправках
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Брак есть абсолютно у всех
