Форестер 5
dpsun
24 Авг 2021
152
𝗦𝗣𝗯
Спасибо, сомневался как раз Пандору ставить или старлайн.
Пожалуйста, если у Вас получится установить что-то с "мягкой посадкой" без "похорон" третьего ключа в автомобиле, то напишите (можно в личку) кто и где это смог реализовать.
Jarfor
20 Мар 2021
412
Ярославль
Дорогой друг. Я далек от мира установщиков сигнализаций. Я обычный потребитель. Третий ключ нормальные установщики (и нежадные владельцы авто) давно уже не хоронят т.к. есть специальные блоки-обхода (или как их там, спецы поправят если что), поэтому совсем не обязательно его прятать в машине.
Может в вашей комплектации и есть в Форестере автозапуск ( хотя не слышал об этом), без сигнализации (с завода). Но с сигнализацией вполне легко при возможности этой самой сигнализации и умения мастера "мягкое место" делается без оставления штатного ключа в салоне авто. На Паджере, например, там используется классический ключ зажигания- после автозапуска, с брелка открывается дверь, сажусь в машину и вставляю и проворачиваю ключ в зажигание, если это не сделать, и нажать на тормоз или газ, то авто глохнет...
Так же и в Субару но исполнено в силу кнопки старт/стоп немного по другому. Все ключи при этом на руках.
Jarfor
20 Мар 2021
412
Ярославль
Конечно от установщиков много зависит, но по одинаковым функционалам сигналкам по старлайну негативных отзывов больше. А Пандора не намного дороже. И брелки по габаритам у Пандоры меньше- но это дело вкуса.
Spadger
9 Июн 2019
25
Jarfor, так почти любая сигналка умеет. Еще и автомобиль это уметь должен. Форик, насколько я знаю, не умеет с бесключевым обходчиком делать "мягкую посадку".
Есть в этой теме люди, у которых после автозапуска форестер не глохнет? Т.е. можно подойти к машине снаружи с меткой и родным ключом, открыть запертую дверь водителя, сесть и поехать. И при этом машина не заглохнет, а сразу поедет. Есть ли хоть один владелец, у которого действительно работает такой функционал?
Имхо, если и есть, то реализована эта "мягкая посадка" через "похороны" нормального живого ключа в недрах автомобиля. И в таком решении есть минусы, ключевыми из которых можно считать ослабление стойкости к угону, затраты на +1 ключ, проблемы со страховой (при угоне необходимо предоставить все ключи, а "третий" ключ уехал с машиной).
А сколько ключей у форика изначально? У меня два.
Пандора. Мягкая посадка есть. Брелоком пандоры не пользуюсь. Всегда с собой метка, ключ субару. И приложение в телефоне.
Если с приложения авто завести, то когда к машине подходишь открыть ее можно только с приложения, штатный брелок не открывает. Брелок пандоры, повторюсь, не ношу.
Открываю с приложения машину, открываю дверь, машина при этом не глохнет. Два раза нажимаю кнопку запуска авто и в путь.
Реакции: dpsun
dpsun
24 Авг 2021
152
𝗦𝗣𝗯
Два ключа.
Спасибо, понял.
Jarfor
20 Мар 2021
412
Ярославль
Брелков Субары два. Брелка Пандоры нет, только метка.
У вас так сигналка настроена. Если есть в вашей модели данный виды настройки. Открываю авто просто потянув за ручку. У меня позволяет при вкл. автозапуске с приложения, сесть в заведенную машину. Причем предлагали при открытии то же что б глохла.
ankor67
19 Май 2019
21
Cеверодвинск
У меня Пандора. При дистанционном запуске, чтобы не заглохла, прежде, чем нажать на педаль тормоза, нужно два раза нажать на кнопку "Stsrt". Если этого не сделать, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Брелок от сигналки с собой не ношу, только ключ и метку от Пандоры. Двери открываются автоматически при приближении метки к машине на 5-10 м (так настроена сигналка). Можно настроить открывание вручную с метки или с брелка.
Электро_ник
13 Май 2013
183
13
орехово-зуево
GSM - Pandora. Радиоканал - Starline.
думаю, что GSM еще во многом зависит от опсоса, уровень сигнала не одинаков в разных локациях ля руси, есть тенденция к выравниванию.
себе поставил СЛ джсм, по рекомендации частного установщика (которого мне посоветовал друг), который работал в крупном ОД несколько лет уйдя потом на вольные хлеба,
реализовал даже доводчик люка.
в комплекте к ней было три сим различных операторов, работает отлично, дозванивается быстро.
месяц назад несколько дней с утра было проблемно запустить прогрев из приложения, в приложении было уведомление, что производятся некие работы/обновления, сейчас все норм.
при проблемах в приложении дозвон и управление авто в тональном режиме проходили без нареканий.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Тут и думать нечего. Всё так и есть. Я летом бываю в местах, где опсосов можно найти лишь на холмах и верхушках деревьев, но парковать там машину очень неудобно.
Или наоборот: "Вашу машину вскрыли ещё прошлой ночью, но мы не могли сообщить вам об этом раньше из-за обновления сервера".
Электро_ник
13 Май 2013
183
13
орехово-зуево
функционирование инет приложения,
и голосовые вызовы от авто, это разные вещи.
Spadger
9 Июн 2019
25
Настроена так, что не могу открыть за ручку? Я бы с удовольствием это исправил.
И чтобы было вот так:
Veresk
6 Апр 2021
118
Тут может помочь чтение мануала к сигнализации и форумов, у той же пандора в пандора спец многое настраивается.
Spadger
9 Июн 2019
25
Надеюсь, что посещение грамотных установщиков Вам поможет...;-)
Настроил через Hands free.. Нашел такую настройку, что Hands free работает только если авто заведен через автозапуск.
Witaliy
23 Янв 2022
14
Еще телефон можно использовать в качестве метки. С настройкой свободные руки машина сама открывается по мере приближения (или запуска приложения если оно было закрыто).
Spadger
9 Июн 2019
25
Да, в курсе, что телефон как метку можно использовать, но насколько молниеносно работает такая связка?
Witaliy
23 Янв 2022
14
Spadger, я каждый раз выключаю приложение. После его запуска 1-2 секунды на сопряжение по блютус. Не исключаю, что разные телефоны будут подключаться с разной скоростью.
Если запустить заранее, то на подходе к авто машина уже открыта. Но тут влияет какая дальность настроена в сигналке. Опять же из плюсов, при подключении к приложению пандора бт можно с телефона настроить большую часть функционала сигнализации (я именно это приложение использую как метку)
4apay
1 Сен 2007
115
Москва ЦАО
Вот хотелось бы сразу к грамотным установщикам попасть. В Питере грамотных по Пандоре может кто порекомендовать¿ Рекламы дофига, глаза разбегаются.
