Форестер 5
SE959
OSAWA только что себе заказывал отсюда: https://www.autodvorniki.ru/zimnie-dvorniki-forester-osawa-5933.html
Все отлично подошло, единственно крепеж-переходники кладут отдельно в общую коробку, чуть не выкинул случайно.
почитал по отзывам и тоже такие заказал, попробуем :)
Покупал здесь:
www.wildberries.ru/catalog/5137538/detail.aspx 650мм. 1007р.
www.wildberries.ru/catalog/5137531/detail.aspx 430мм. 734р.
www.wildberries.ru/catalog/7070492/detail.aspx адаптер КМ-10 104р.
Итого: 1845р. с доставкой
Реакции: lesnik33
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Покупал здесь:
Возможно вам повезёт больше чем мне. Видео как они работают на трассе во время ветра https://youtu.be/gQqXRtAwXdk
Отправлено с моего SM-G985F через Tapatalk
Реакции: SE959
lesnik33
20 Дек 2018
299
Всем привет! 2 недели как являюсь обладателем нового forester в комплектации comfort. 3 день изучаю форум, но нужной информации пока не нашел. Помогите :)
4) Где посмотреть отчеты по усовершенствованию систем хранения в багажнике - органайзеры под фальш пол, или доработки своими руками (партнамберы для покупки).
Вот ссылка по багажнику, может, что подберете.
https://aliexpress.ru/item/32404245851.html
Реакции: SE959
Subshofer
11 Дек 2019
100
Мос.обл.
Прошу уточнить по работе сигнализации в SK7 comfort (ключ! не кнопка старт/стоп). После запуска с брелка и снятия с сигнализации двигатель продолжает работать? Или глохнет? На сайте старлайна указывается что "мягкая посадка" на данном автомобиле невозможна.
https://install.starline.ru «Мягкая посадка» недоступна, требуется выполнять глушение при снятии с охраны.
Мягкая посадка подразумевает под собой что после запуска с брелка и снятии с охраны, садимся в автомобиль, вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем в положение IGN, нажимаем педаль тормоза - управление двигателем с сигнализации отключается, и двигатель продолжает работать уже по заводскому функционалу - т.е. с ключа.
У всех так и работает?
У меня так работала Старлайн на старой машине (Не Субару) с ключевым доступом, но там обходчик иммобилайзера стоял Сейчас на SK c бесключеым доступом и сигналкой, подлюченной в CAN глохнет.
Реакции: SE959
Timony
31 Дек 2019
Вы сами пробовали этот фильтр на - SK?????
Я сейчас открыл в экзист этот артикул и в пункте "применяемость" нашего авто, а именно субару форестер 5 поколения НЕТ!
Я уже неоднократно(6! раз) заказывал фильтр салона по рекомендациям форумчан. И ни оди не подошел. Наш салонный фильтр(для субару форестер 5поколения) отличается от фильтров предыдущих поколений.
Не знаю что вы там заказавали? У меня всё подходит.
Subshofer
11 Дек 2019
100
Мос.обл.
У меня сетка есть, но какая-то не очень. Полностью не растянута и не совсем четко фиксирует вещи.
Subshofer
11 Дек 2019
100
Мос.обл.
а если сесть и нажать два раза кнопку стоп/старт?
по идее перехват управления должен пройти
Так чтобы сесть нужно снять снять с сигналки. А когда снимешь двигатель глохнет. Кстати, если был дистанционный запуск с брелока сигналки, то доступ в машину по бесключевому доступу не работает (во всяком случае, у меня так).
Реакции: SE959
SE959
Значит у всех глохнет..... Ещё уточнение, а если перед уходом из машины включить подогрев зеркал/заднего стекла/зоны дворников, то во время запуска с сигнализации функция включиться? или не включиться?
Slavan
13 Фев 2019
327
16
у меня сигналка с меткой, она с нее и снимается с охраны
а далее старт/стоп два раза и управление перехвачено
ankor67
19 Май 2019
21
Cеверодвинск
У меня Пандора. При дистанционном запуске снимается с охраны брелком от сигнализации или меткой, двигатель не глохнет. После двойного нажатия на кнопку "Пуск" можно ехать. Если не сделать двойное нажатие кнопки "Пуск", то при нажатии на тормоз двигатель глохнет.
