Форестер 5
Олег(093)
4 Ноя 2014
ЯНАО, Ноябрьск
Теперь у меня вопросы ко всем куча целая есть.
Первый из них, как запитать регистратор? Где можно подключиться? На РАВе я снимал плафон освещения, брал 12 В от лампы. Здесь смотрю единый большой блок с АйСайтом стоит, особо не сдёрнешь с потолка.
Nikitos80
16 Дек 2019
Привет, парни!
Принимайте новенького. В воскресенье пригнал с Сургута своего Форестера!
2,5 л, серый цвет, комплектация максимальная, с люком, с Харманом!
По трассе идёт, просто песня! Расход за 320 км составил 6,4 л/100 км!:lol:
Поздравляю с приобретением! Отличный выбор :))
А с какой скоростью ехали, что такой расход? У меня меньше 8 л на сотню не получалось по трассе
mishganz
9 Ноя 2012
201
30
У меня меньше 12 за 8 лет ни разу не вышло [emoji16]
Правда не на вариаторе, а на древней 4-х ступке акпп)
mishganz
9 Ноя 2012
201
30
Присоединяюсь к поздравлениям!
Как в SK не знаю, но в СШ слева торпеды снимается крышка и есть доступ к блоку предохранителей. Я прямо туда воткнул розетку на 12В и подключил и радар и регистратор. Провода под обшивкой стойки и потолка пустил
Nikitos80
16 Дек 2019
Установил последнее обновление на ГУ. Толку ноль.
Кто-то сумел справится с плохим приёмом радиостанций?
Ну просто пипец какой-то. Дешёвая однодинка без экрана и тача ловит все на ура. А тут Харман, приём такой, как будто вообще ни усилка, ни антенны нет. Постоянно плавает звук. Просто жесть для машины за 2,5 ляма.
Или ждать китайщину на Андроиде под наше авто и менять к чертовой
матери. При этом часть функций управления поеряются ☹️
У меня проблема пошлостью решилась после обновления ГУ. В Москве проблем с приемом вообще не испытываю. Может у вас действительно проблема с контактом антенны? У меня такое тоже было, правда на другой машине.
Timony
31 Дек 2019
Nikitos80, У меня 2016г
Это как? Навител поставить?
Добавлено через 40 секунд
У меня Харман вроде.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Можете данные человечка в личку кинуть?:roll:
Я тянул провод от блока предохранителей и по передней стойке
Alex763
21 Май 2019
114
После обновления проблема с плохим приемом радио не возвращалась. А так рекомендую интернетрадио звук на порядок лучше.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Например, вот так: https://youtu.be/DlzB63-lCmE
У меня и регистратор такой же, повесил строго по оси в упор к крепежу зеркала - получилось идеально. Крышка EyeSight снимается, вроде бы не так сложно, но её не трогали, а просто просунули провода в щель со стороны лобового стекла.
Результат:
https://forester.club/showpost.php?p=1189342&postcount=1048
https://forester.club/showpost.php?p=1189270&postcount=1040
Осторожнее с камерами - на время работ их лучше заклеить (у вас должны быть родные синие крышки - попробуйте их прилепить).
Добавлено через 26 минут 21 секунду
Снятие крышки EyeSight: https://youtu.be/9sNYlzYfkj0
Subshofer
11 Дек 2019
100
Мос.обл.
Я не нашел приложений с Интернет-радио под Андроид Авто. Или вы как-то по другому звуксо смарта на ШГУ передаёт?
Зимой
26 Сен 2018
602
127
я б за эти крышки инженерам субару оторвал бы кое что... пробовал раз приклеить перед мойкой - хрена с два они держатся
Держатся они хорошо, но ооочень недолго. Как минимум, на родных "липких" полосках - несколько минут. ;-)
Тут где-то писали, как на резинки от денег их цепляют. Ну или можно малярным скотчем обильно со всех сторон - это не отвалится.
Вопрос в том, от чего защищать - от касания оптики пальцем или от пыли.
Кстати, колпачки с защитными стёклами - это, судя по всему, отдельная деталь. В крайнем случае можно будет попробовать заменить.
https://habr.com/ru/post/398261/
fred41
2 Июн 2013
530
52
Привет, парни!
Мои поздравления!:jaza:
Олег(093)
4 Ноя 2014
ЯНАО, Ноябрьск
Спасибо! :)
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Средняя скорость 79-80 км/ч по бортовому компьютеру. Но потом понял, что колеса перекачаны 2,95...3,0 кгс/см2. Сегодня поставил как положено 2,3 кгс/см2. Посмотрю как изменится.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
mishganz, Timony, Зимой, - спасибо, буду тоже пробовать.
Зимой, как обходили камеры Айсайта? Сдёргивали вот эту светлую большую крышку, которая закрывает потолочный свет, очешник и камеры Айсайта? На видео американец не показал этот момент.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Олег(093), 320 км от Сургута - это Наёбрьск?
Салон светлый или игра света?
Да, это Ноябрьск :drunk: Салон светлый взял. Прикольно выглядит.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Перед - 2.3, зад - 2.2. Наклейка на стойке водительской двери.
Ничего не сдёргивали вообще. Прямо пихали под обшивку вдоль стекла, при необходимости слегка (без фанатизма) оттягивая крышку EyeSight.
Сейчас уже и не вспомню, но вроде бы просто выше камеры кабель по прямой прошёл (даже два скреплённых друг с другом кабеля - питание и к задней камере).
Будете снимать обшивку передней стойки - сразу обратите внимание, на чём она висит, чтобы правильно вернуть на место, если отцепится. Я так понимаю, что такое крепление сделано специально для безопасности в случае срабатывания шторки. Ну и вообще про саму шторку не забывайте - при срабатывании на её пути не должно быть ничего лишнего. У меня кабель к задней камере заброшен в потолок поближе к люку и подальше от шторки.
Олег(093)
4 Ноя 2014
ЯНАО, Ноябрьск
Сегодня весь день провел в гараже в изучении нового зверя... Ни у меня, ни у моих знакомых никогда не было Субару... Что могу сказать - Субару автомобиль, сделанный немного через зад. :sad: Ощущение, что передняя подвеска развернута на 180°. Рулевая рейка и рулевые тяги перед осью, тормозные суппорты сзади. Непривычно, очень. Шаровая опора крепится к рычагу одной зашплинтованной гайкой, которая накручивается на шток этой опоры, а тело опоры зажато в разрезном "хомуте" стойки, и стягивается, кажется тоже одним болтом. :-(
И в целом конструкция выглядит очень ажурной, всё такое тоненькое, дохленькое... Привод колеса не знаю диаметр, но наверное 20 мм или меньше. До задней части не добрался, т.к. яма у меня короткая, надо было машину переставлять задом наперёд. Капот и крылья алюминиевые, и по толщине, кажется как фольга.
Поделитесь, это всё "ходит", не отваливается?
Багажник очень маленький. Особенно расстраивает отсутствие места под полом багажника. Всё свободное пространство забито формовками из пенополиэтилена. Я из РАВа вытащил всякого барахла - 2 пакета, и это только из подпола. Куда сейчас всё это девать не знаю. У дилера купил на всякий случай 1 литр масла. Так этот бочонок (круглая жестяная банка) реально запихать там некуда. Также пока не придумал куда деть компрессор, сумку с инструментами, огнетушитель и т.д.
В остальном пока всё нравится.
С утра читал "Войну и мир" - книги, которые мне положили вместе с машиной. Осилил только 1/4 самой толстой книги. Читаешь, вроде понятно, потом забываешь, что там было написано и как регулировать и т.д. Надо это всё экспериментировать прямо в машине. Около гаража тупил немного, вспоминал как записывается в память высота открытия багажника. Вроде установил...
Реакции: Seregeng
Shootter
31 Дек 2018
290
Finland
Привет, парни!
Поздравляю! :appl:
