Форестер 5
Зимой
26 Сен 2018
602
127
помойте радиаторы основной и кондея. оно просто после второй зимы перестало нормально холодить.
Охлаждает вроде бы нормально. Плохо измеряет температуру в салоне. Если поставить +17, становится прохладно.
Кручением ручки настройки можно прикинуть измеренную температуру салона - чем больше разница между желанием и действительностью, тем сильнее дует. Греет в ноги, охлаждает в лицо. При совпадении уставки и факта - "лицо+ноги" на минимальной скорости.
Режим климата проверил - обычный, как и был.
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Как пешеход я такое мнение в целом разделяю, но никак не могу понять, куда мне как водителю в таком случае девать машину, на которой я привожу семью к дедам на 2-3 дня (и сам там остаюсь на всё время)
Да у нас пустырей, гаражей, промзон на окраине почти всех райнов предостаточно чтобы сделать паркинги. Вопрос в том, что нет спроса. А спрос не появятся пока можно бросить тачку у подъезда.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
1. Странная ситуация в моем понимании, продольная валкость заметно больше у SK, а вход в поворот заметно лучше у него же. Даже не знаю что бы я выбрал, наверно все таки подвеску SJ, так как раскачка на волнах заметно ощутимие.
Стабилизаторы на SK изначально толще, а амморты изначально мягче. вот и ответ.
Сравнить бы с подвеской SJ-XT вот там космос.
Добавлено через 40 секунд
2. Пиночит вариатор, что на SJ полностью отсутствовало.
плата за более быстрый блок гидрика и за псевдопередачи., если газовать сильнее проблема пропадет
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
3. Посадка заметно ниже, думаю на уровне Аутбека.
в аутбеке я капота не вижу) так что там еще ниже.
всегда на всех машинах сразу опускаю сидение на пол. что на sj, что на sk, что на тестовом ауте
Slavan
13 Фев 2019
327
16
температура штука все же индивидуальная...
Я так же ставлю обычно в диапазоне +19+21
хотя в том же авенсисе всегда ездил с +23 +24
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Всё правильно. Надо сначала искусственно создать людям трудности, чтобы они согласились платить за то, что раньше им и так, казалось бы, было доступно.
И даже так - если я раз в год захочу запарковаться в чужом районе, мне надо (заранее) искать по окрестным когда-то-пустырям свободные парковки, потом завозить семью в гости, а самому ехать на пустырь (и там, возможно, заключать с кем-то какой-то "договор аренды машиноместа")?
Я на этой машине при такой погоде и в таком же трассовом режиме не одну тысячу км проехал и как-то привык уже к определённым летним настройкам (+23..+24). А тут за два месяца простоя чья-то индивидуальность вдруг резко поменялась - то ли машины, то ли моя... И стало +19.
Обновлю прошивку (пока руки не дошли) - проверю. Не поможет - спрошу дилера.
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Я решил проблему мягкости подвески заменой задних аммортизаторовровнялок с SJ. Теперь зад работает идеально, а вот перед пока не нашел как сделать жестче
Отправлено с моего SM-G985F через Tapatalk
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Подскажите, почему на Exist’е нет Форестера SK в каталогах?
Где все берут номера запчастей? На Автодоке, кстати, тоже нет.
Большинство берёт у ОД и не заморачивается. А если нужен каталог, то он есть в свободном доступе для установки на ПК
fred41
2 Июн 2013
530
52
Да, читал ранее. Они с sj .
прято тутелька в тютельку подходят?
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Да с SJ как у меня были на 2. Подходят болтон. Мне моя подвеска на SJ нравится больше чем сейчас на SK. Одна беда - передние амморты не подходят на SK
Russells-teapot
20 Дек 2019
На Легаси так же. Боковых кренов практически нет, а на волнах как Мерседес S-класса взлетает ) И подвеска на пробой слабовата. Хотя дорогу держит отменно и мелкие стыки проходит не заметно.
AlexLamp
13 Ноя 2008
7,011
480
Либо "комфорт", либо "спорт". Законы физики, никто не отменял. Но Субару нашла "золотую середину".
