Форестер 5
Marat M
24 Апр 2019
Съездил на ТО со своей тормозухой, маслом, фильтрами 7 с лишним отдал за работу. Стук пальцев пропал.
Приехал в гараж начал заливать омывайку и обратил внимание на бочок с тормозной жидкостью он такой же чумазый как был. Племяш удивился что офицалы так работают,т.к сам слесарит у Вазевцев, но даже там протирают. Закралось подозрение ,что тормозуху не поменяли, он залез и телефоном нащелкал, заценитеПосмотреть вложение 111458
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Что заценить? Тормозная жидкость меняется путём отсасывания жидкости с бочка и доливкой свежей до уровня. Тормоза не прокачиваются и поэтому везде не тронутая грязь
Marat M
24 Апр 2019
На XV прокачивали сам присутствовал. Тогда это не замена. В системе остаётся старая жидкость она не мешает я с новой..
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
На пробеге 30.000 км жидкость меняют частичной заменой обычно. В вариаторе так меняют масло частично и новое никак не мешает старому
Marat M
24 Апр 2019
Звонил к другим официалам, говорят, что подключают к суппортам установку и не разрывая контура меняют. Здесь даже нет следов прикосновение, не то, чтоб ослабления прокачных тавотниц и снятия защитных колпачков..
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
У нас ОД на 30 ткм всем меняет путём откачки и доливки. Нет ни какой прокачки
Marat M
24 Апр 2019
Когда была xv, при разговоре по телефону уточнил у дилера 0,5 тормозуха хватит? Сказал нет везите литр. И да меньше литра ушло.
Племяш говорит что у них слесаря так халтурят, с бочка сливают и все, тормозуха себе. Но по регламенту так не положено..
Александр142
25 Ноя 2019
А каким образом пропал стук пальцев? Самостоятельно или что-то сделал?
Marat M
24 Апр 2019
Они ничего специально не делали, т.к мотористов сегодня нет. Может че с электроникой не знаю, не сказали.
Сейчас съездил к ним ещё раз, видео они не смогли предоставить, а вот как прокачивали показали. Да путем от оса и не капли не проронили. Ладно следующий раз буду сам присутствовать, чтоб небыло вопросов.
Marat M
24 Апр 2019
Вот так масляный поменяли, ткнул им. Мне гаражах обезжиревателем промывают, продувают, протирают и только потом выкручивают фильтр.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Бред. Вы те суппорта в глаза то хоть видели? Куда там можно подключатся? Не разрывая контура :). Прокачать можно исключительно через штуцера прокачки. Естественно и колпачки будут снимать и крутить их тоже. Ну можно еще поршня вытащить, только вот как их назад поставить и воздух при этом из системы убрать - интересный вопрос. Разве что суппорта в ванне с тормозухой собирать :). КОлесо целиком в ванну и как гинеколог собрать :).
...но литра тормозухи вам в таком варианте точно не хватит. Литров 40 - может быть :)...
...вас тупо развели.
Реакции: wwwww
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Замена тормозухи только в бачке бессмыслена. Кипит влажная тормозуха не в бачке, а в суппортах, когда те разогреются. Как то пытался отсосать с бачка тормозуху, у меня получилось отсосать только с одной половины. Не представляю как они отсасывают. В мануале прокачивается главный цилиндр с отсоединением трубок от него. Никаких отсасываний. Собственно вот - сервисный мануал SJ: http://myfc.zatulinka.ru/manualsj/contents/data/S405/S405163e45.html
...при замене тормозной жидкости в том же сервисном мануале последняя позиция - прокачка. До тех пор, пока с трубки не польется свежая тормозуха. Еще раз - это сервисный мануал.
Seregeng
25 Окт 2019
94
Мурманск
Кто знает,что расположено в нише левого переднего колеса,если снять заглушку на четырех фиксаторах,снизу.У меня там что то стучит.И если в отверстие в пластмассовой заглушки просунуть отвертку,какой то предмет подвижный можно ощутить.
Понятно что можно снять и посмотреть.Но обнаружил по дороге на работу,на улице +3,слякоть,а вахтить еще сутки ))))
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Замена тормозухи только в бачке бессмыслена. Кипит влажная тормозуха не в бачке, а в суппортах, когда те разогреются. Как то пытался отсосать с бачка тормозуху, у меня получилось отсосать только с одной половины. Не представляю как они отсасывают. В мануале прокачивается главный цилиндр с отсоединением трубок от него. Никаких отсасываний. Собственно вот - сервисный мануал SJ: http://myfc.zatulinka.ru/manualsj/co...405163e45.html
отсасывают из суппорта. Таким образом исключая возможное завоздушивание, и необходимость второго механика. Хотя я за старый метод. надежнее)
IVM
29 Июл 2019
212
Опять про датчик уровня топлива. который пару недель назад глюкнул и показывал полный бак при пробеге около 300 км. Бак был выработан полностью, датчик показывал уровень топлива со значительным превышением, уровень упал до последнего деления только когда зажглась лампа низкого уровня топлива. После этого бак заправил полностью, на этот раз датчик показывал полный бак до 115 км. пробега, потом уровень стал снижаться и при пробеге в 230 км упал ровно на четверть, что при среднем расходе по компьютеру в 6.8 л. практически верные показания. Так что можно считать, что глюк самоликвидировался. В понедельник менял резину в Субару, заодно сделали диагностику, каких-либо проблем по датчику нет.
lesnik33
20 Дек 2018
300
Я тоже было обрадовался, что *инцидент* исчерпан. Но не тут то было - вчера на спидометре пробег показывал 194 , а расход показывал 15л. В итоге залил 19л. А раньше как показывал - столько и заливал.
