1-9 Сиденья, ремни и подушки безопасности
При отсоединении аккумуляторной батареи автомобиля зарегистрированные в памяти данные о положении не удаляются.
2-8 Ключи, замки и стеклоподъемники
Если аккумуляторная батарея автомобиля была разряжена или заменена, то для запуска двигателя может потребоваться инициализация системы замка блокировки рулевой колонки.
В этом случае выполните следующую процедуру инициализации замка блокировки рулевой колонки.
(1)Установите режим электропитания “OFF” при помощи кнопки запуска/остановки двигателя. За более подробной информацией обратитесь к разделу “Переключение режимов электропитания” 3-8.
(2)Откройте и закройте дверь водителя.
(3)Подождите примерно 10 секунд.
Когда рулевая колонка заблокируется, это будет свидетельствовать о завершении инициализации.
2-30 Сиденья, ремни и подушки безопасности
Переустановка системы двойного запирания
После отключения аккумуляторной батареи автомобиля для ее замены или подзарядки необходимо переустановить систему двойного запирания.
Это достигается однократным отпиранием замка двери водителя ключом, или нажатием кнопки “открыть” на брелоке дистанционного доступа, или кнопки “открыть” на передатчике дистанционного управления.
Эти операции обеспечат нормальную работу системы двойного запирания.
ПРИМЕЧАНИЕ В моделях с системой дистанционного доступа систему двойного запирания можно переустановить, взявшись за ручку двери.
3-12 Контрольно-измерительные приборы и органы управления автомобилем
Двойной счетчик пройденного пути
При разрыве электрического соединения между комбинацией приборов и аккумуляторной батареей, произошедшем, например,
во время проведения работ по техническому обслуживанию автомобиля, при замене предохранителя или по другим причинам, данные, хранящиеся в памяти счетчиков пройденного пути, сотрутся.
3-64 Контрольно-измерительные приборы и органы управления автомобилем
Многофункциональный дисплей (черно-белый) (если установлен)
Дисплей с информацией о поездке
Даже если Вы отключили дисплей с информацией об автомобиле, он будет автоматически включен при отключении и повторном подключении аккумуляторной батареи, произведенном для замены аккумуляторной батареи или предохранителя.
4-12 Система климат-контроля
Управление воздухозаборником
Контрольная лампа на кнопке управления воздухозаборником может мигать в следующих случаях. Однако это не является свидетельством какой-либо неисправности.
–После отключения и подключения аккумуляторной батареи автомобиля.
7-8 Запуск двигателя и управление автомобилем
Запуск и остановка двигателя (модели без системы запуска/остановки двигателя при помощи кнопки)
У Вас могут возникнуть проблемы при запуске двигателя, если перед этим отключалась, а затем заново подключалась аккумуляторная батарея (при проведении работ по техническому обслуживанию или по другим причинам).
Эти проблемы вызваны наличием функции самодиагностики электронного управления дроссельной заслонкой.
Для решения этой проблемы обеспечьте паузу продолжительностью приблизительно 10 секунд после перевода замка зажигания в положение “ON” и перед запуском двигателя.
7-60 Запуск двигателя и управление автомобилем
В следующих случаях срабатывание системы автоматического запуска/остановки двигателя может потребовать некоторого времени:
–если клеммы аккумуляторной батареи подключены заново после замены аккумуляторной батареи и т.п.
