Форестер 5
Shootter
31 Дек 2018
290
Finland
Подскажите, для замены моторного масла в ForesterV 2,5, канистру с маслом брать 4L или 5L?
fighter71
15 Май 2014
В мануале написано, что для замены масла необходимо заливать 4,2 литра для двигателя 2,5 (в разделе 12-6 в третьем столбце таблицы). На ТО-0 при замене залили именно 4,2 литра. Лично присутствовал при замене. Исходя из выше сказанного 4-х литровой канистры будет маловато.
Shootter
31 Дек 2018
290
Finland
Понял, надо брать канистру 5L!
Для американского рынка идут как раз 5L.
Юсуф
24 Окт 2010
130
Салтыкофка
Всем привет! Поменял в ноябре своего SH на новенького форика. Ощущения гут. Эксплуатация - каждый день практически на работу (37 км по Московским пробкам) и обратно (столько же). Пробег 2 000. Однако, сегодняшний день порядком огорчил... Сел с утра в машину, завел, и очень расстроился. Собственно вот:
Юсуф
24 Окт 2010
130
Салтыкофка
Такое ощущение - что монитор снутри запотел. Однако, проездил около часа. Плюс часок в подземном гараже машина простояла в торговом центре, где температура положительная, прогресса нет. На завтра на вечер записался к дилеру, поеду посмотреть... Может у кого такое было, подскажет что?
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
И еще момент. Раза три за весь период небольшой эксплуатации вылезал следующий косячек. После разговора по телефону, зависал полностью основной монитор и монитор на приборке - показывал, что идет вызов по телефону. Спасала только остановка, выключение зажигания, вынимание ключа из замка. При последующем запуске, все было нормально, до этого же никакие танцы с бубнами не помогали. Это у меня только такие косяки по электронике, или кто нибудь тоже сталкивался?
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
явно с магой что-то не то, в гарантию ее.
Юсуф
24 Окт 2010
130
Салтыкофка
И да... про 0-вое ТО. Офицал сказал - обязательно, а в мануале я ничего вообще не нашел ни про какое 0-е ТО. Кто нибудь мне может что-нибудь по этому поводу сказать что-либо. Что бы тапками не закидали, сразу оговорюсь - на предыдущем форике 9 лет и 180 000 пробегал, никаких проблем не было. Потому и взял в этот раз форика тож, хотя конкуренция на рынке подобных авто сейчас присутствует поболее, чем 9 лет назад, когда тот брал. А тут вот... А по мануалу интересуюсь потому, что возможно мне в ближайшее время на нем ехать далеко придется, и, соответстввенно это ТО нулевое мне ловить не сподручно - миогу просто проеб... его. В связи с этим и интересуюсь - оно обязательное или нет?
Юсуф
24 Окт 2010
130
Салтыкофка
В сервисной книжке есть.
Занеси напоминание прямо в комп машины. Есть там такая фишка
Нафига мне это напоминание? Голова еще работает пока. Я пропустить ТО могу (имел ввиду, по крайней мере это) потому что мне ехать надо за полторы тыщи км в один конец, и выезжать, возможно придется через неделю-другую задолго до наступления срока этого самого ТО, а возвращаться, получается, после него. Вот возможная причина прое-а ТО, а не внесение или не внесение в комп!
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
5000км или 3 месяца.
Но в инструкции написано что при невозможности это сделать у официалов, можно сделать в любом СТО имеющем сертификаты на работы с указанием перечня проведенных работ.
При расстоянии 1500км до официалов, выходит Вам гарантия нужна только на мотор и коробку, все остальное дешевле менять за свои деньги даже если сломается... по нашим законам, если принцип СТО сертифицеровано и перечень работ указан, если задаться целью судиться - 99% выйграете и можно на ТО к официалам не ездить.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Может быть я не там смотрю где нибудь? Подскажите где смотреть еще?
В сервисной книжке размечены места для отметок про все обязательные ТО.
На официальном сайте есть коротко: https://subaru.ru/service/warranty
...и подробно: https://subaru.ru/uploads/blocks/36789e83d48cb930e7495231728d359d5d3a9abc7d26b.pdf
Ловите 5000 +/-500 км, но строго не позднее 3 месяцев (раньше можно).
Nikitos80
16 Дек 2019
Форик тоже напомнит что на ТО-0 пора, при запуске машины появиться уведомление.
