Форестер 5
Вячеслав veraser
12 Июн 2019
Прошел 0 ТО. Масло было на выбор:0-20, 5-30. Выбрал второе.
После обновления ГУ: радиостанции работают устойчивее, разница заметна.
Spadger
9 Июн 2019
25
У меня тоже радио стало лучше работать, но пропало отображение ограничения скорости на приборке. На тест-драйвной машине есть кружок красно-белый с ограничением, у меня после обновления пропал, хотя был. Проверено.
Alex763
21 Май 2019
114
По wi-fi обновитесь все вернётся. Тоже самое было.
IVM
29 Июл 2019
212
Толку от этого кружка мало, ибо часто ограничение скорости не соответствует действующему на конкретном участке дороги.
Форестеровод
11 Фев 2015
Пушкино М.О.
Ранее в этой теме задавал вопрос: в чем отличие работы полного привода комплектации элеганс+es(2,5) с одно режимной функцией и премиум es (2,5),но к сожалению ни кто не ответил.Может есть знающие?
lesnik33
20 Дек 2018
299
В начале темы выкладывались видео тест драйвов. В одном из них ведущий затрагивал эту тему.
Реакции: AlexLamp
Форестеровод
11 Фев 2015
Пушкино М.О.
Насколько я понял, получается что во втором режиме выключается только система стабилизации? В комплектации с одно режимным XMode тот же самый эффект можно получить выключив стабилизацию кнопкой?
Зимой
26 Сен 2018
602
127
У меня в первом режиме ("Snow/Dirt") стабилизацию невозможно выключить кнопкой, а во втором ("Deep snow/Mud") - невозможно включить.
В остальном - во втором режиме обещано больше пробусковки колёс (для очистки протектора) перед срабатыванием имитации блокировок, другая характеристика педали газа...
Повторюсь: Subaru Forester Diagonal test | Set X-mode 2.0 : ENGAGE! https://youtu.be/C4ic2U8p14k
Добавлено через 1 час 5 минут 13 секунд
P.S. Никак не могу понять, зачем они сделали в разных версиях разные варианты включения одного и того же режима одной и той же крутилкой. Что мешало нажатием везде включать обычный режим, поворотом влево - "Snow/Dirt", а вправо - в зависимости от комплектации - второй X-Mode или отключение стабилизации (тем более, что по смыслу очень похоже).
lesnik33
20 Дек 2018
299
Предполагаю, что это хоть какой то из аргументов производителя, для покупки авто этой комплектации. Другого объяснения для себя я не нахожу.
Alex763
21 Май 2019
114
Итог по ржавчине.
В общем забрал машину из сервиса, по гарантии заделали щели на дверях шовным герметиком, так как его не было и все покрасили локально.
Почему то эти швы сбоку дверей уже обработаны герметиком с завода, а сверху - герметика пожалели. Под уплотнители само собой попадает вода, которая далее идет в незащищенную щель и там как раз начинает коррозировать.
Ржа была обнаружена на трех дверях, их Мск согласовала им и они сделали. На четвертой (передняя правая) никаких (пока во всяком случае) следов ржи нет, потому делать не стали (забоялись получить по шапке сверху), но сказали, что если пойдет - приезжай, без проблем и ту дверь исправим.
На все про все ушло 4 дня у них.
Сделано аккуратно, в принципе доволен.
Еще почти 3 года гарантии есть если что...
А есть фото с ржавчиной. У меня одной двери походу тоже начинается.
Slavan
13 Фев 2019
327
16
Alex763
21 Май 2019
114
Сегодня наконец добрался до ТО-0. Масло залили родное 0-20, активировали HBA за что хотели 800 рублей, после моих возмущений эту строку из наряда удалили, 300 за снятие пыльника, на вопрос почему не через лючок,ответили что он в хреновом месте и масло попадает внутрь пыльника, ну да ладно.По ржавчине по резинкой на одной двери маленькие рыжие точки сказали будем дальше посмотреть.Зафиксировали стук в рулевой.Будут звонить большому брату в Москву получать добро.Вроде чето можно отрегулировать стук уйдет.
Slavan
13 Фев 2019
327
16
Да.В ремзону пустили без проблем.Сказали с моим количеством вопрос не просто можно а нужно присутствовать.
ну я туда не рвался, меня больше интересует вопрос HBA, а то когда я ТО проходил - говорили что нельзя включить, нету мол...
Правда я напрягал тех кто на ТО сидит, манагер мож и помог бы.
При случае сгоняю тоже активирую, мож когда переобувацца на зиму у них буду...
Alex763
21 Май 2019
114
Мне тоже первый раз с HBA такую луну крутили а по факту две минуты на активацию.Но перед тем как сделали сказали типа есть разное ПО не у всех можно включить,что на нашей машине этой функции вообще не должно быть,типа после рейстала будет.
IVM
29 Июл 2019
212
А НВА это что такое?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Стук рулевой у Вас дилер зафиксировал?
Alex763
21 Май 2019
114
Да дилер. Сказали как ответ из Москвы получат позвонят.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
HBA ассистент переключения с дальнего света на ближний
Реакции: IVM
