Чип-тюнинг от SubaruTank
Moderator
Насос Трибэки одинаковый с легаси b13 и форестером SH.
Кто шил SH? Какой насос ставили?
И какой производительности будет достаточно для прошивки Трибэки?
Помимо DW65C нашел еще MASUMA MPU-109... но не известно сколько литров в час.
http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=49696
На 3.6 моторе, атмо моторе уверен что до 150ткм насоса хватит, достаточно фильтр топливный менять.
А MASUMA MPU109 я бы проверил, интересная штука. Стоит вообще копейки.
Star02
17 Окт 2013
171
20
Похоже что производительность насоса MASUMA MPU - 109
100 л/ч
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Мотор 2.5 без фаз td05 20g 7cm 1.5scroll syms. Настройка ресурсная, на машине можно валить без остановки боком пока бензин не кончится, ничего не греется и не звенит:)
Спасибо Стас, это круто!
Реакции: DR1VeR и SubaruTank
mishagz
17 Окт 2015
Всем привет. Вопрос по чиповке
возможно ли Вам отправить прошивку ?
Прочитал пост про Аутбек 2.5 атмо 2011. хотелось бы получить подобную прошивку + с возможностью поднятия отсечки до 6800-7000.
Сколько это будет стоить?
Subaru outback 2.5 AT 2008
ECU ID: 52521A4007
Internal ID: E2TB101L
Memory Model: SH7058
Inherits: 32BITBASE
и Еще вопрос хотел посмотреть как устроена прошивка но почему то RomRaider0.5.9 не открывает именно мою.
:for_driving:
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Стас, большущее Спасибо за проделанный труд!!!
Чип выше всяких похвал, а победа ростовского тюнинга гейта -просто профи!!
Холодильник получился мегаэлластичным, ездить стало наиприятнейше! На шестой при относительном движении потока позволяет шустрить как на вариаторе, без каких переключений, отклик на "газульку" моментально и мощно!
Реакции: SubaruTank
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
Moderator
Вот небольшой отчет клиента об изменении расхода топлива на Impreza 2.0R атмо 2006 года после удаления катализаторов и прошивки: https://www.drive2.ru/l/7949615/
Машина прошита под 92 бензин )
Добавлено через 57 секунд
Это 2.5л атмо SJ? 230 сил?
up: нет, наверно все же речь о турбе...
атмо тоже прибавит. сил 15 во всем диапазоне. Тяга изменится ощутимо.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
ECU ID: 52521A4007
Inherits: 32BITBASE
:for_driving:
Не люблю я атмо машины удаленно шить. Их нужно чувствовать и логи снимать смотреть как машина реагирует.
По поводу того как устроена прошивка - ищите в интернете - может кто то уже сделал описание под нее. На некоторые машины я сам делаю описания, поэтому их в интернете может и не быть, но при этом я их все равно прошиваю. Так обстоят дела со свежими SJ, описаний в открытом доступе нет, но они уже шьются.
Moderator
только что по свежим комментариям обновил первую страницу, чтобы не было не поняток.
Стоимость прошивки Forester SJ АТМО 2.0 2013-2014 составляет 12000р
Стоимость прошивки Forester SJ АТМО 2.5 2013-2014 составляет 12000р
С вашего позволения чуть почищу последние сообщения, а то ключевое сообщение выше затеряется
Ясно. Спасибо :)
Жаль, дороговато это удовольствие выходит по нынешним меркам - по уму делать (выхлоп, даунпайп + пршивка), за 100к рублей переваливает...
Ясно. Спасибо :)
На атмо либо просто 12р прошивка, либо удалить кат за 5р + 12р прошивка. О каких 100к речь не ясно) на атмо выхлоп не нужен.
нее, без даунпайпа атмо не поедет...
t-e-u, вставляй даунпайн, а потом к Стасу на прошивку...
будет пуля !!!:mrgreen:
))) аааа меня ща порвёт))) 2 даунпайпа нужно и 300 000 рублей!
Отправлено с моего Сухофрукта используя Tapatalk
В первом посте Вы написали:
Стоимость прошивки Forester SJ 2013-2014 составляет:
- Stage 1 (сток железо) = 18000р.
- Stage 2 (удаленный катализатор или даунпайп) = 18000р.
- Переход со Stage 1 на Stage 2 = 10000р
- Прошивка с использованием Dyno стенда в дополнение к стандартной настройке на дороге +10000р, включает стоимость замеров.
Т.е. как минимум я это понимаю как 18 + 10. Нигде про 12 не сказано :)
Да и 10-ку сверху за Дино стенд тоже держать в уме...
100-ка потому и выходила: 18 + 10 + выхлоп аля invida Q300 (сейчас 70+ в атомике) + удалить каты, и вообще выпуск поменять.
вот упертый, не зря аватар такой
ЭТО ВСЕ ДЛЯ ТУРБО !!! :grin:
Что Вас развеселило так? :trava: Я имел ввиду замену штатной выпускной трубы на безкатализаторную :p
Ну если про даунпайп речь идет, логично же предположить что речь про турбовые машины. А выше на первой странице написано, что атмо шьются за 12тр. "Стоимость прошивки Forester SJ атмо 2.0-2.5 2013-2014 составляет 12000р"
или не было, или не доглядел :) Теперь вижу, спасибо.
Добавлено через 49 секунд
Я бы сказал - дотошный :p
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Дино в пределах трех-четырех тысч. Сам ищу сейчас. Урт на коломенской 3тысч до 300лс, потом +100р/10сил, Алтехно тоже три тысч/замер. К урту склоняюсь.
CAHTEXHuK
29 Сен 2013
155
Какой прирост можно ожидать на форь 2008 года SH 2,5 турбо (230 сил в стоке)
Сейчас обхожу обкатку после капремонта, заменил цилиндры на кованные, масло насос поставил 11
Удаляю катализатор и хочу прошить под 98 бензин.
Замена выхлопа что даст кроме приятного звука ?
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
смотря какая замена выхлопа, а так в целом лучшую продуваемость, прирост производительности, если заморочиться по серьезнее атмо низы станут интереснее...
Реакции: SubaruTank
KAI
19 Окт 2009
343
CAHTEXHuK, на первой странице есть описание sh с даунпайпом и банками другими.
зы себе так и сделал. шил под 95. доволен.
Реакции: SubaruTank
969
5 Апр 2014
172
Ну как обычно Стас скажет перегородку удалить над радиатором во впуске, насос топливный поменять ( дечверкс или масума). Прирост будешь с ним мерить, какой нужен, от ресурса тоже зависит. Мы настраивались 4 человека в машине и полный багажник хлама, бенз 92ой перемешанный с 95ым и ацетоном до кучи)) на пробеге 105000км предварительно удалив каты. Сейчас 175000км ездим, всё гуд. По выхлопу, поменял только банки этим летом, не считая вырезанных катов, прирост на низах есть, настройки не касается я думаю.
Реакции: SubaruTank
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
У меня тоже почти сток) Стас шил под 98й едет оч хорошо в сравнении с стоком. По выхлопу тоже с Стасом посоветуйся чтоб лишнего не нагородить а то можно хуже сделать.
А резинку под капотом у лобового забыл:)
Dima Vti
31 Янв 2014
36
Всем привет, Прошился у Стаса, все круто машина пуляет 5,8 до 100 доволен как слон, правда расход у меня ломовой 25 л на 100 км. Какой расход у ваших авто дорогие одноклубчане?
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
Прошу прощения а конфигурация машины какая? Просто интересно для себя, в скором тоже хочу прошиться, переливы и прострелы с турбоямой задолбали
