Чип-тюнинг от SubaruTank
officer
4 Сен 2013
207
www.drive2.ru
Маф можно Денсо, но раньше времени не нужно, мы его почистим твой и проверим при настройке, если будет не исправен, то настроимся на моем тестовом новом МАФе, а потом ты уже купишь и поставишь - перенастраивать не нужно будет.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Игорь для твоего конфига Masuma маловато, тебе нужен 255лч или поболее, в принципе либо Вальбро, либо такой же Дечверкс, либо Дечверкс DW-65c, он подороже и такое ощущение что качественнее.
Но вот то, что твой насос начинает умирать - чем обусловлено? Может ты зря на насос думаешь? Гудеть начал?
Дую на молоко наверное. В FAQe тему выложил о злоключениях с авто. Грешил на насос, сейчас уже не знаю на что грешить. Мотор завели, но причину неполадки так и не выявили.
serega71
19 Май 2015
27
Стас привет.Я вчера получил посылку от Саши А80, теперь не могу разобраться.Как снять логи, как залить прошивку, как настроить? Посоветовал обратиться к тебе, что ты мне сможешь помочь. Я нахожусь в Тульской обл., у меня кросс спорт акпп 2005 г..С уважением Сергей.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Александр должен был дать полную,подробную инструкцию. Посмотри там файл блокнот есть. Там всё элементарно.
serega71
19 Май 2015
27
Я пытался установить программу на ноутбук, ничего не получилось. Александр сказал, что нужно будет настраивать с настройщиком, но для этого надо снять логи.Может я что-то не понимаю, подскажите пожалуйста?
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
К Стасу обратись, он поможет, тем более настраиваться надо.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
serega71, Серег мозги от Саши идут с базовой Сашиной прошивкой. Если ты будешь сам снимать логи и заливать прошивку - то можешь настроиться у Саши, это будет бюджетнее, но придется самому выполнять эти операции.
Также имея теперь настраиваемые мозги, твою машину можно настроить теперь как любую другую, и в том числе и я могу ее настроить. По стоимости чип на твою машину стоит 14тр, от тебя требуется топливный насос, свежие свечи, желательно трехпортовый соленоид управления турбиной и приехать ко мне со всем этим уже установленным. А я сам и логи снимаю и проишвку заливаю, и не посредственно саму прошивку корректирую под твое железо, мы катаемся и шлифуем прошивку чтобы все работало как задуманно.
Когда приехать лучше по телефону созвониться и договориться.
serega71
19 Май 2015
27
Стас, спасибо за информацию. Подскажи пожалуйста, без выше перечисленных вложений, я не смогу настроить машину ? Если смогу, то подскажи, что нужно сделать, просто я с этим никогда не сталкивался. За ранее благодарен.
P.S.
Забыл, ещё у меня установлено ГБО BRC.
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
Сам не настроишь, если даже логи снять не смог, подозреваю, что Александр вам прислал мозги с уже залитой прошивкой от него. Безопасная и гражданская прошивка, можно ездить и на 98 и на 95.
Если железо трогать не собираетесь то не стоит тратить деньги на другую прошивку. Уверен, что Стас сделает авто пободрее, но не кардинально.
По ГБО, после установки "новых" мозгов, то есть с прошивкой от Саши, советую прокатиться к установщикам газа, чтоб они проверили подправили прошивку газа.
AntonV
25 Ноя 2015
15
А схему подключения Pierburg 7.21895.55.0 где можно найти? Я так понимаю тройничек выкидывается в этой схеме, как и трубка с рестриктором?
Анатолий1973
15 Сен 2010
Новополоцк
www.drive2.ru
со стороны фишки - к выходу с турбины, с противоположной стороны- на впуск, вверх - на актуатор турбины.
все старые шланги убираются.
Реакции: SubaruTank и AntonV
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Реакции: Jukov и AntonV
Igorek
3 Авг 2011
743
68
Фишку от датчика детонации или форсунки топливной от тазика сразу купи к соленоиду
Реакции: AntonV
AntonV
25 Ноя 2015
15
Блииииин, в пруле forester xt 2002 еще и в аппайпе катализатор что-ли? Я только 2 удалил :(
diggita
10 Мар 2015
210
Наконец-то добрались руки до форума! )
Хочу сказать Стасу "ОГРОМНОЕ СПАСИБО" за умение, терпение и вообще, Стас, ты-мегачеловек! :)
По сабжу - прошивался у Стаса еще весной (SG 9 турбоеврофорь) вместе с удалением катов.
После этого поставил соленоид трехпортовый, снова приезжал к Стасу корректировать прошивку.
После этого приезжал к Стасу править углы открытия ДЗ два раза.
В общем, успел ему порядком надоесть! :)
За все время этот мегачеловек ни разу "не послал меня лесом", терпеливо отвечал на все дурацкие вопросы при встрече и по телефону!
Прошивка отличная, форь валит, углы не откатывает!
Стас очень внимателен к деталям!
В общем рекомендую всем и вся!
Стас, спасибо еще раз!
P.S. думаю, в ближайшее время позвоню (ну, ты понял, да?) ; )))
Реакции: SubaruTank
Дмитрий
25 Сен 2006
1,098
90
Всем привет!
Стас, подскажи, пожалуйста, после капиталки мотора (на сток.деталях) прошивку надо корректировать?
Max93
27 Окт 2015
168
Краснодар
Приветствую гуру Чип-тюнинга и всех не равнодушных! ;) Вопрос знатокам. Можно ли по логам узнать форсы сток или нет и насос? Предыстория такая. Купил не так давно форя СГ9 АТ. Мотор 255, стоит турба вф30, катбэк 3 дюйма и убраны каталики. Остальное сток. Со слов предыдущего хозяина форсы и насос сток!!! Машина прошита под пятый бенз и маленький куль, на стенде показала 265 л.с. - это всё делалось до него, еще два года назад, поэтому всех подробностей не может рассказать. После этого им был установлен большой топ и ... кривая направляйка которая половину потока выдувает мимо. Всё бы ничего, но меня смущает расход воздуха под 270 грамм по холоду! Под нагрузкой, в трассовых режимах надувает 1,2 кг, в пиках 1,35 дальше отсечка, наверно по бусту. Откаты по углам глянул, правда бегло, - вроде без криминала. Хотя настораживает, что если начинаешь очень активно наваливать на относительно небольших скоростях, чувствую как "моща" уходит. Толи ноздря маленькая и направляйка кривая, толи беднить начинает, х.з. Помогите разобраться.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Есть логи, могу выложить.
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
270 сток форсы 550 переваривают, особенно смотря какая смесь естественно.
у меня ща вф34 и по холоду то есть от -5 на впуске расход уходит ЗА 280 грамм и форсы нагружены под 100 процентов, давление 1,2 рабочее. это на 95 топливе.
честно говоря для vf30 265 сил это совсем не много.
14,468
1,269
выкладывай.
