Блин, я тоже хочу. У меня такой шмон при прогреве, пиз*ц.
О каком, запахе все говорят? У меня с самого начала всё хорошо пахнет, Стас о чём речь? Почему у всех пахнет а у меня нет? Я тоже хочу чтоб пахло
Кстати, хочу добавить, Стас что- то замутил с прогой при прогреве авто, теперь воняеет выхлопом гораздо меньше. Проверенно лично. Я и экология довольны)))
Вечер добрый! Добыл авто ИМПРЕЗУ 1.5, 08 г/вып. Двигатель в ужасе масло ушло! Я хочу собрать хороший двигун! Подскажишь что делать? :forester_forever:
Приход-то есть? :M5:заодно какие то другие наработки обновить до актуальных
И шуму побольше :sarcastic:А можно чтоб сильнее пахло?)))
Алексей Лопатин,
Rus-tam,
Гуррыч,
aggy,
gis
про запах из выхлопа. Действительно есть такой факт, что у кого то воняет больше, у кого то меньше, причины тому могут быть разные, форсунки не дают достаточный распыл, свечи не идеально сжигают топливно, либо лямбда имеет свои отклонения от эталона и немного переливает.
Но самый сильный запах и практически у всех есть прогреве машины. Опять же у кого то больше, у кого то меньше. Причина тому излишне богатая смесь, которая подается для более стабильной работы мотора в этот момент, но также мотор заливается бензином при прогреве из-за катализатора, возможно это нужно для скорейшего вывода его на рабочую температуру.
А так как катализатора у нас нет, я нашел таблицы и убрал лишние обогащения, в итоге машина при прогреве не коптит топливом в течении 5минут, а приятно благоухает чистым выхлопом)
Особенно это актуально на машинах с не штатными форсунками, начинал то я с себя, на моей импрезе стоят литровые, и стоять возле машины при прогреве было не возможно, до рези в глазах, я провел эксперименты и нашел как оптимизировать эти режимы, теперь не нарадуюсь.
Т.е. еще раз, данные модификации не убирают запах на прогретой машине (хотя и здесь есть идеи, можно попробовать для тех когобеспокоит), данные модификации снижают и расход топлива при прогреве, и едкий запах при прогреве!
Для желающих обновить прошивку в данной части, заодно какие то другие наработки обновить до актуальных, звоните, приезжайте, правда, к сожалению, не бесплатно, но не дорого, 4000р.
Стоимость обусловлена тем, что это все же не просто взял да залил одну и ту же прошивку всем, а в каждую вашу индивидуальную прошивку нужно вручную внести новые изменения.
Стас, а холостые можно забеднить? Он жрет то в основном когда тарабанит на хх. Я могу ездить по городу (зимой!) с расходом в 14 литров. Но стоит остановиться и потарахтеть пару минут, как расход сразу же взлетает до ненормальных величин. И даже если допустить его расход на хх в пару литров в час, то все равно цифры в голове не складываются. Потому как час в сумме не складывается, а расход явно больше лишних двух литров. Круизные режимы наверно тоже можно забеднить..Для желающих обновить прошивку в данной части,
Я не за высокие скорости имею ввиду. 100-130 спокойный режим, фактически без буста.Rus-tam, я пошарил по настройками, там кажется можно изменить давление наддува на высоких скоростях.
Сейчас Стас придет и расскажет.
