Чип-тюнинг от SubaruTank
Redline-m
19 Окт 2011
203
Привет .
Стас подскажи.
Я поменял сток на даунпайп INVIDIA 3. Машина полетела.
На днях поставил остальную трассу и машина стала тупить на низах , до 2600-2800 не едет . После 3000 тоже едет хуже стока.
Вернул назад сток выхлоп и резонатор , Машина снова рвёт !!
Можно решить проблему прошивкой ? и в чём вообще проблема ?
Похожая проблема
den80
8 Дек 2014
На едущей тока выпускные фазы раньше открывать, либо на зуб пораньше грм на шестерню надеть, если выпуском не умеем управлять.
А для атмозоны без подпора никуда:)
Так называемый подпор или волновое давление все же больше играет роль для атмосферных авто( где выпускной коллектор и выхлопная труба одно целое), для турбированных увеличение диаметра после турбины обычно сказывается только положит.образом при условии увеличении уровня наддува! А вот необходимое волновое давление двигателю в нашем случае осуществляет коллектор и Аппайп, попробуйте поставьте Аппайп диаметром в 70мм и низов у вас не будет даже на td04 и настройкой это будет не исправить( я не говорю о крайностях). Согласен до 350 сил сдюжит и сток выхлоп без катов, но даже при этих силах при замене даунпайпа на 76 трубу вы почувствуете,что мотор на верхах крутится легче и быстрее! Проверено.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
До 0.5 избытка во впуске, мотор скорее работает как атмо, поэтому необходим правильный диаметр ранеров не только от бошек до турбины, но и после нее.
Если поставить 76 трубу, то конечно добавится верх, но пропадет низ. Но уж если переходить на 76 трубу, то это надо делать от турбины и до конца, а не только даунпайп, т.к. заужение дает тот же самый подпор для атмозоны. Как раз то, о чем писали товарищи выше.
Как раз поэтому на заводе на те же стихи ставят турбины размером с vf48, а не td06, и 2.5 трассу, так как основная масса народу ездиет по городу, для которого нужен элластичный мотор. Для трека или киевка рэйсинг, конечно нужно прикрутить большое вердро с 76 трассой.
Каждый для себя решает сам - добиться эластичности двигателя снизу-доверху, получить жирный низ-середину или середину-верха.
Реакции: Bo(R)iS
den80
8 Дек 2014
Ок, я вам так скажу! На 2.0 EJ с ihi vf35 снять безопасно 320 сил получилось только после замены сток даунпайпа на 76мм. Наддув в середине 1,45. Низы никуда не ушли, а пинок был зачетный.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Лучше "на ты"=)
Фантастика.=) А какой даун до этого стоял? Заужений в виде воронки вместо первого ката не было? Плохая сварка и образование бортика и как следствие завихрения?
Что имеется ввиду безопасно? Были откаты на штатном дауне без катов?
Бензин 98, судя по лс?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Многабукофф...
Но я так и не понял, чем же плох "слишком" широкий выхлоп после турбин. Если прошивка не допускает передувов, то чем плохо то?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Многабукофф...
Низов меньше, верхов больше. Чем меньше турбина, тем меньше смысл от широкого выхлопа до и после турбины.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Так с чего низов то меньше? Пустая трасса 3" - ничто не сдерживает турбину при раскрутке.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
С того что у мотора есть турбояма. В турбояме мотор работает по законам атмо-мотора. Как писали выше для атмо нужен не только правильный впуск, но и выпуск. Барик писал про постройку правильных коллекторов для атмо, почитайте.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Так а зачем строить выхлоп под атмо если у тебя турбо? Ну построишь ты, допустим, будет у тебя хорошая атмозона. А для турбозоны у тебя выхлоп будет затычным.
Вот смотри, у меня не субару. Ауди битурбо. Две относительно небольшие турбины на каждом полублоке. С каждой! турбины выходят пустые 3", которые потом плавно сужаются и заканчиваются стоковыми банками. Машина на чипе разумеется.
Яма есть конечно, но уже на 2000 дует 0.5 избытка, а потом раздуваются мгновенно. И чем же плохи эти аж две! 3" трубы на всего то 350 лс?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Для эластичности надо чтобы был такой выхлоп, который будет хорошо работать снизу-доверху - от турбоямы до верхов. Я же написал - каждый выбирает сам что ему нужно - верха, низа, весь диапазон.
Поставишь более узкий выхлоп будет более мощный низ т.к. момент сместится сниз. Широкий - все уйдет наверх. Тут нет универсального рецепта - больше, значит лучше.
1.Не забывай что на ауди мотор чуть больше, турбины 2е и они стоят около бошки а не через метр как на субару.
2. Если я правильно помню, то у ваговчких турбин вестгейт открывается как же как и на твинскролле, т.е. не в сторону потока турбины а в сторону стенки трубы, для снижения завихрений потока от колеса турбины и газов с вестгейта. Думаю чтобы не заморачиваться с воронками как у твинскролла они просто сделали 3д трубу, которая потом плавно сужается. Это как твинскролл субару - нам же тоже большая воронка, но она сужается достаточно быстро, чтобы можно было установить рулевой корданчик.
На инстину по вагам не претендую.
П.С. второй авто - шкода йети 1.8т. Вот снизу, этот 1.8 валит как дизель, имея 1 бар на 1600-2000об и наверху 160-170грамм(200сил). Стока же грамм имеет форь сг ждм 2.0 на тф035. Попробуй раздуй ждм сг к 2000об... Машина шитая, но полный сток.
П.С.2 когда субару выступали в ралли, у них были 2.0 моторы на прямоточном 2.5выхлопе и имели 300сил и 600момента.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Это не на заводе сделали. С завода идет кривой узкий 2" зигзаг с катами. )
Это мне так по спецзаказу из нержы сварили, с минимальным плавным перегибом, с плавным заужением к среднему резонатору, удалив разумеется все 4 ката. )
Да, турбины висят прямо на выпускном коллекторе. Тем мне и нравится эта битурбовая схема, своей быстрой раскруткой.
Я просто почему пример ауди привел - у меня две! 3" трубы, а сил всего 350. Вроде бы явный избыток сечения выхлопа если следовать твоему правилу. Однако избыток этот ничему не мешает.
Значит правило твое не общее, а справедливо для субар с одной улиткой, стоящей в метре от мотора. )
PS. вастгейт открывается так:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
У тебя 3д не до конца, а есть сужение. Для чего сделано 3д - к тебе вопрос.:=) как ехал сток без катов, ты не знаешь, а я не зная как полностью выглядит трасса от ауди и для чего сделано 3д.
Мои рассуждения больше касаются субару конечно.
А вообще почитайте книгу максимум буст. Там есть график зависимости диаметра трубы от мощности и многие другие вещи.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Можно было сделать и так. Но лошадей получилось бы меньше проц на 10. Все эти варианты я обсуждал с настройщиком, большим спецом по вагу и тюнингу.
Сужение у меня сделано потому что оставлена задняя часть стоковой, надо же к ней пристыковаться как-то. А там в стоке 2". Но сечение задней части не так важно, газы уже остывшие частично, меньший объем занимают.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
WhiteEagle, Вчера общался с Денисом, который занимается выхлопами(тут многие его знают) на тему зачем 3д аутлет на 2.7твинтурбо Ауди.
Он мне рассказал что к нему приезжало 2 А6 с 2.7ТТ. Одному сделали 2.5д от турбины с заужением до 2. Второму 3д от турбины с заужением до 2.5. Обе трассы прямоточные, без катов. Банки одинаковые. Обе машины настроены. Первый вариант с 2.5->2 на 400м метрах привозил 1.5 корпуса второму.
Аналогично на WRX GH с TD04 поставили 3д полную трассу. Машина начала ехать после 5 тысяч. До этого была тяга с низов.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Я не понимаю этой терминологии. Скажи просто - кто быстрее.
И в любом случае некорректное сравнение - сравниваются разные машины, а не одна и та же машина с разными выхлопами.
Bo(R)iS
5 Авг 2014
201
30
Краснодар
Выиграла машина с меньшим выхлопом, опередив другую на 1,5 корпуса.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Тогда я не понимаю первого предложения Дениса - " зачем 3д аутлет на 2.7твинтурбо Ауди".
Получается, 3" ни зачем не нужны.
И все-таки это все некорректно, машины то разные.
Bo(R)iS
5 Авг 2014
201
30
Краснодар
Две машины А6 с 2.7ТТ
Да, может у одной, какие-то технические проблемы и резина уг, но практика, говорит о том, что большее не всегда лучше.
Как мне кажется, на светофорных гонках и четверть мили будет выигрывать машина с низким-средним моментом, если резина не полное гэ, а что ещё нужно в повседневе и на трэке. Да, машина с турбиной с ведро и выхлопом с "дырку бывшей" потом сожрёт, но это на трассе или на прямках достаточных.
А так я для себя уже сделал выбор ))
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Да это то понятно...
Речь именно про выхлоп.
Ща я на своем форуме спрошу, там эти моторы каждый третий чипует. Попробуем найти истину. Че-то мне стала интересна тема, я раньше плотно не задумывался над этим.
