Морковка в огороде или в супе , а в авто- вал ведущей передней ГП:sarcastic:Морковка))
Теперь про привода. Они РАЗНЫЕ !!!! Правый длиннее примерно на 1 см. Сразу не поймешь. Внешне отличаются небольшой проточкой на правом, на левом нет такой... Фото чуть позже выложу. Пострадал и правый ШРУС. Тоже под замену.....
да, на палках. На правом колец больше. Фото потом запихаю сюда.Ты имеешь ввиду кольцевые метки на самих палках?
Я думаю, что это все не то. Ресурс явно меньше кулачковой шуры, да и масло как в двигле менять. Из всех типов блок я думаю лучшая - торсен. Стока под 160 не бывает. Под 180 применяется на ГРБ. Ссылку выкладывал в начале темы.а про эту блокировку кто-нибудь вкурсе?в два раза дешевле куски
да. Фото выложил.Ты имеешь ввиду кольцевые метки на самих палках?
Не плохой аналог куски. Надо по подробнее изучитьа про эту блокировку кто-нибудь вкурсе?в два раза дешевле куски.
ЛСД не ставилась, если на машине антибукс стоит. Как правило на 2.5т стоит ТВ АКПП с ВДЦ и антибуксом.там сзади стоит 160 редуктор и ни каких лсд,
Не плохой аналог куски. Надо по подробнее изучить![]()
Ни кто не знает. На 100% можно узнать так - откручиваешь пробку и смотришь туда с фонариком внимательно на ведомую ГП. Помошник медленно прокручивает колесо до того , как увидишь 37:9 или 40:9. Естественно вывешены должны быть оба задних и АКПП в N.какая главная пара?4.11?
Не дешевая совсем. Экономически целесообразней свап на р180.Не плохой аналог куски. Надо по подробнее изучит
Гораздо проще узнать по вину в экзисте- посмотреть свой редуктор, там черным по белому написаноНи кто не знает. На 100% можно узнать так - откручиваешь пробку и смотришь туда с фонариком внимательно на ведомую ГП.
с заменой редуктора, приводов,кулаков и тормозов для кучи?Экономически целесообразней свап на р180.
Гораздо проще узнать по вину в экзисте- посмотреть свой редуктор, там черным по белому написано![]()
На антибукс не рекомендуют даже с ЛСД, не говоря уже о шуре и торсене.у меня стоит какая-то хрень, типо стабилизации, отключается кнопкой.когда в повороте газу поддашь или на скользкой дороге, то она ругается и что-то там творит)))это оно?т.е. мне ничего нельзя тюнячего воткнуть?да вроде народ ставит что-то, включая кузьку.
АГА. Все равно дешевле встанет. И НАДЕЖНЕЕ. Правда с колесными дисками проблема....с заменой редуктора, приводов,кулаков и тормозов для кучи?
Это практически бюджет свапа на 6ступ с дссд, учитывая инфляцию:russian_roulette: ГП лучше в дырку посмотри. И готовься. Если старый хозяин менял, то ствоим конфигом и ТВ он (редуктор) долго не жилец.прошлый хозяин отдал за всё про всё около 84тыс рублей-жесть.экзист не сказал какая там ГП.
