Чиним задний редуктор
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
Товарищи! а почему вообще может выскакивать привод из редуктора???
на прошлой неделе при езде с креном налево(без фанатизма и газовок) выскочил правый задний привод.
выскочил с ощутимым пинком и звуком, то есть сидел-то хорошо.
кольцо стопорное заменил, привод поставил на место, но вопрос остался,-с какого баня погорела?!
с чего это вес авто при крене был приложен к этому кольцу?
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
хреновый зацеп внутри редуктора =)
у меня задний правый легко вставляется и вытаскивается руками =) а левый хрен с места сдвинешь.
причем привод уже менял, разницы нету =)) теперь редуктор меняю =)
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
такого лешего на этот зацеп (там кольцо-то стопорное ппц хилой толщины) передается такая нагрузка???
такие вещи на себя подвеска должна брать, не?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
у меня он далеко не легко выпал, я уже описывал, да и вставился с хорошим таким сопротивлением.
IKS
8 Июн 2007
596
32
В виске с одной стороны в своей емкости пакет мелких фрикционов которые ты не увидишь, они в своей силиконовой жиже вращаются, в такой дифф (как и в кулачковый и в пустой) льется обычное НЕЛСД масло. ЛСД масло льется только в тюнинговые дисковые блокировки или в сток дисковые блокировки старого типа, которые стиавили ТОЛЬКО на импрезы в середине 90х.
Добавлено через 53 секунды
Никто ничего не путает. Написано верно.
Sg5 10.2007
Ej204 4EAT
На последних фото вид через заливное отверстие.
Exist выдает, что у меня
Дифференциал
38300-AC190
VA1RFK
И
Вискомуфта
38434-AA050
LSD точно есть и рабочий (вывешенные колеса крутятся в одну сторону вместе).
При смене масла залил
Valvoline AXLE Oil GL5 LS 75W90 1л целиком.
Правильно ли понимаю, что масло LS тут не играет роли?
Через сколько менять (сейчас и вообще)...?
Спасибо за помощь ! :idea:
Wana
6 Янв 2016
77
13
Северодвинск
Понимаете правильно, муфта закрытая, масло туда не попадает. А смена согласно рекомендации производителя.
Реакции: IKS
IKS
8 Июн 2007
596
32
Т.е. 75w90 GL-5 LS в дифе с закрытым LSD проходит 50 т. км? Или через 6 т.км его поменять на не-LS ;?) Или сразу ? ...
Wana
6 Янв 2016
77
13
Северодвинск
Ха, да там даже производитель никаких гарантий не даёт, а вы у меня интересуетесь.
Цитата: "Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность" https://www.valvoline-spb.ru/info/valvoline/transmissionnoe/axle-oil-75w-90.pdf
Там же написано, что масло для условий средней тяжести. Я вижу это так: из сугробика выехать, с обочины. И разворот на скользком покрытии, в условиях которого сработает открытая муфта. Это обычная отписка производителя, чтоб в суд не подали. А так-то LS на 5-7 тысяч пробега рекомендуется менять.
Но это мое мнение, оно не является рекомендацией и руководством к действию ;)
IKS
8 Июн 2007
596
32
Поясню мою логику:
Малый интервал смены в редукторе с открытым дифе LSD , видимо, вызван работой противозадирных присадок масла в трущихся парах (?дисков?).
Если таких пар нет (закрытый диф. ) , то присадки / масло работают в гораздо более " мягком" редиме и деградировать так быстро не должны. тогда, по логике, срок замены должен определяться свойствами основы . А она , наверняка, идентична не -LS маслу.
Ps ни о каких гарантиях, естественно, речь не идет.
