Чиним задний редуктор
serjozhqa
16 Мар 2013
53
прямо по затянутой бил, за что потом получил анальные кары
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Этой же кувалдой йопни прямо между глаз ему !!! Такое варварство - прямая причина смерти ступичного.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Забить внутренние ШРУС в редуктор элементарно - гайку открутил - и легонечко стукнул по внешнему прямо через ступицу. ШРУС легко заходит в редуктор, если там все ОК. И нормально там фиксится.
serjozhqa
16 Мар 2013
53
имеем турбо сф с редуктором 4.111 5 болтов, 25 шлицов внутр гранаты
имеем редуктор одноболтовой, 4.111, 22 шлица внутр гранаты.
встанет на мою машину он с заменой гранат?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Знаю, кто менял одно на пятиболтовый. Думаю шрусы у него остались.
blabluble
8 Ноя 2012
70
Парни, подскажите такую вещь: имеется редуктор на SG5 2005 г.в., автомат, одноболтовый для гранат с 22 шлицами, помирает подшипник хвостовика.
Без смены ШРУСов его можно поменять на такой же, с автоматного форя, или бывают еще какие то редуктора на 22 шлица?
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Главное чтоб ГП совпадало. Подойдет болт он.
Еси чо есть 4.44 одно-болтовый полностью рабочий. Такой стоит на SF и SG АТ4. И привода на 22 шлица есть. В личку, если надо. Думаю мне уже не пригодится.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Я бы не стал на турбу ставить одно-болтовый. Так то встанет и будет работать. А если ввалить по взрослому?
Думаю разорвешь корпус. Оно до 158лс ставился. :idea:
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Смысла не вижу ставить овощную обноболтовую сыромятину. Ставь кулачок !!!!
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
+100500
Однозначно смысла нет. Да и в запчастях пятиболтовые чаще и шрусы тоже.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Так-то на Легасях 250 л.с. тоже "одноболтовая сыромятина" :sarcastic:
Только корпус немного другой:
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Легась - вообщще сыромятина и по подвеске и по ходовой. Увидел шрусы передние у брата на ауте - поржал)))) : меньше в 2 раза, чем на форе. Эти редуктора редки и по длине кардана не уверен я.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Ну я не знаю, чего там у твоего брата. :)
Я получил такие от легася (фото с нета взято)
Они меньше в 2 раза?
romka-46
15 Май 2013
397
Курск!
А подскажите,у меня что за редуктор??и ГП
Перечитал сегодня всю тему-нехера не понял=)
Вообщем 1999г,атмо,америкос,2.5л механика.
Редуктор 5-ти болтовый,звездочка какая-то набита(хотя наверное это бред),на приводе 25 шлицов(считал с правой стороны,по фото вверху)
Вин не пишу,т.к машине не 3 дня,могло все меняться....
колеса вывешивать не пробывал..
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
я имел в виду диаметр внешнего ШРУС , а не палки. Конечно не в 2 раза, но реально меньше. Обрати внимание на внешний и сравни с форевским.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Проще посчитать, чем гадать. Или 4.11 или 4.44 :)
warm
1 Сен 2011
1,339
139
4.11 на таких стояло с завода. Можно слить масло, через сливную пробку белым маркером пометить 1 зуб и посчитать их количество и разделить на 9 (это количесво зубьев на ведущей) и залить новое масло.
Виску проверить - вывешивать только. Думаю нету ее. Колеса будут - за одно крутишь - другое в противоположную будет крутится.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
__________________
Еще проще - не сливать ничего, вывесить ОБА колеса, АКПП в N, крутим и считаем.... на 37 об кардана и 9 колеса -4.11, 40 кардана и 9 колеса - 4.44. Для удобства колесо и кардан пометить мелом или маркером. Делать лучше вдвоем.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Диаметр такой же. Длинна шлицевой части короче - на легасях кулак и ступица другая. В форика ступицу лезет по шлицам и диаметру, но гайку не накрутить - коротка шлицевая часть.
Внешние шруса по шлицам подходят от форика, проверено мною.
Так и буду собирать.
Конечно, исходя из знаний сопромата, диаметр палки увеличивать нет особого смысла - концентратор напяжения будет в самом тонком месте - это вал внешнего шруса и конец палки у внутреннего гипойда.
Но внешне выглядят "взросло" :)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Фориковские явно больше в диаметре(сам шрус, а не шлицевая часть). А как же с кольцом абс ? На легасевых приводах нет его.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
А если одно колесо только вывесить - оно сделает 18 оборотов против 39 или 40 кардана. :)
