Чиним задний редуктор
foresterTroff
4 Фев 2010
376
тиавили ТОЛЬКО на импрезы в середине 90х.
Еще на Форики, Легасики, где то до начала 2000-х годов)
Где бы еще за 6 рублей колокол с передней ГП 4.44 найти ....
У вас автомат или механика?
На автомат есть у меня 4.444.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
__________________
Автомат TZ
Добавлено через 48 секунд
И я так думаю.....
Добавлено через 9 минут 18 секунд
foresterTroff, Скажи, много секаса менять переднюю ГП ? Примерный порядок операций..... И еще . В передний диф бывает стокшура блокировка ?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
А шура с заднего дифа вперед не подойдет ?
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Все просто. Нужен тюбик герметика, прокладка хвостовика. Комплект для переделки - колокол с дифом, морковка, шестерни 2-ве и прокладки регулировочные которые были с морковкой.
Вкратце порядок.
1) Снять хвостовик, болты на 12-ть. Заодно проверить муфту фрикционную.
2) Открутить газовым ключом, гайку здоровенную, на 26 вроде бы. Она там одна!
3) Откручиваем колокол, болты на 14-ть по кругу. Аккуратно постукиваем, поддеваем отверткой тонкой и снимаем его.
4) Откручиваем 4-ре болта на 12-ть. Они крепят морковку. Аккуратно выколоткой выбиваем морковку со стороны хвостовика.
5) Снимаем шестерню и вал.
Меняем все в обратной последовательности.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Делов на час.
Шурика нет вперед. Есть торсен за 50 000 руб новый в США и все. б\у никто не продавал. С зада не поставить. Америкосы ставили с мехи дисковую дико перетачивая ее, через переходники.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Не совсем понятно , надо схему коробки посмотреть.....
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Могу точнее с фотками, но нужно комплект с коробки снимать.
Все просто на самом деле.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Глядя на схему - морковка это ведущая передней ГП ?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Проще пойду в яму под машину залезу
foresterTroff
4 Фев 2010
376
1) Морковка - крепится болтами 4-шт к корпусу акпп
2) Конец морковки с шестерней и гайка большая.
3) Колокол с дифом и ведомой шестерней.
4) Оно же.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Вроде понятно, но я не прчитал "снять АКПП" , она же в воздухе без колокола( он же корпус переднего диф) не останется. Попрвавь, если не так.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
А что это за диф такой на фото ?
Добавлено через 32 секунды
Да все делаем на снятой.
Вот теперь понятнее
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
То есть вот так - снять АКПП, разобрать ее на 3 части, переднюю заменить, собрать АКПП и водрузить ее на место.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Посмотрел под машиной. Что-то я не увидел особого гемора....... Или есть подводные камни ?
На фото простой свободный передний диф ? Да.... на задний совсем не похож.....
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Это родной передний диф турбо форика. У тебя точно такой диф, ток ГП другая.
Все правильно!
Ничего сложного, парочку болтов открутить, стартер снять, косточку и трос акпп отсоединить.
Ага, передний. Зад другой.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Ведущая передней ГП не на конусных роликоподшибниках ? Тогда при замене надо зазор-преднатяг выставлять .
Добавлено через 55 секунд
ВАЩЕЕЕЕ ДРУГОЙ......
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Посмотрел. Передние 2 конус-ролик , задний шарик. Значит не надо ничего выставлять ?
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
Alex Wayne, колокол и вторичный вал надо брать обязательно от одной и той же коробки, делательно такой же как стояла у тебя, потому что пятно контакта ГП выставляется на заводе+прокладка тоненькая, которую тоже желательно у продавана прихватить, могу дать контакты где я покупал колокол за 6р... в личку есичо...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Под вторичным валом имеется в виду вал ведущей передней ГП ?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Или я что-то ен понимаю.......
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Да, прокладку под морковкой в обязаловку!
Понял, какую. Не для преднатяга, а для пятна контакта ?
Добавлено через 37 минут 40 секунд
Нашел полезную инфу boostextremers.ru/forum/index.php?PHPSESSID=f82455b3193e994d7dad7ca56172b001&topic=7774556.0
http://www.boostextremers.ru/forum/...455b3193e994d7dad7ca56172b001&topic=7774556.0
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Морковка))
Да, для пятна! Ее можно и высчитать и заказать новую, но долго ждать эти прокладки, проще сразу взять с ней.
