Чиним задний редуктор
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Не крестовины. Менял. Люфтов нет. Не редуктор. Толчок абсолютно одинаков на трех редукторах. Причем в 2 случаях из 3 он вообще не ощущается - нет его, а если есть - то всегда одинаков , глухой, без дзынь , пинок такой.... Мне кажется, не уверен, но на холодной коробке - реже.
Смотри саленты заднего редуктора.
Garik81
5 Ноя 2011
407
14
раменское
доброе утро!!! я насчет коробасика вы мне написали на фороме что поставить форика на пеньки и тронутся на задке я попробывал он с пеньков трогоется!!!!!!!! лампочка то горит то не горит!!!!!! а когда горит машинка то глохнет то не едет не хрена дергается как прости....ка
ошибка пиздец датчику скорости №2 !!!!!!!!!!!!!!! поменял тоже самая хрень
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Толчок глухой и одинаков на трех редукторах. В том числе и на шуре. Там нет сателитов. Я на 99% уверен, что это коробас.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Блин... тупанул... Сайленты вроде целы. Визуально.
Добавлено через 31 секунду
Что с передней шурой ?
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Сайленты не провисшие?
По шуре после праздников посмотим.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
По точнее, про какие речь ? Про те что сзади редуктора , через которые проходят шпильки в заднюю крышку редуктора? Если эти - то вроде не вызвало подозрения их состояние.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Причем толчок не всегда. Может и не быть дня 2-3. Потом каждый раз при прохождении R рычагом при перемещении из D или 3 в P. Потом через раз. Систематики - ни какой.
Добавлено через 35 секунд
В остальном претензий к АКПП - нет.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
90% всех неисправностей - плохой контакт, оборван провод, замыкание и т.д. Ошибка датчика не говорит о его неисправности. Ошибка - следствие некорректного "понимания" датчика мозгом АКПП. Причина может быть любая, в большинстве случаев - элементарна. Только искать зае...ся.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Да я про них. Они обычно провисают (как сиськи негритянки(с)Crash) :sarcastic: ну начинаются там всякие шевеления трансмиссии.
Altaiz
Партнёры Клуба
Толчки это несколько причин:
1) Некорректная работа соленоидов
2) Износ фрикционов
3) Старое масло потерявшее свои свойства (перегрев или долго не меняли), либо не подходящее для наших АКПП
Небольшие толчки присутствуют даже на новых коробках наших поколений. Типа нормальное явление. Главное чтобы не вызывало физического дискомфорта, а не морального :)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Особо и не беспокоит.... Толчки ТОЛЬКО при прохождении R рычагом из D в P . И то примерно один раз из четырех. Толчка либо вообще нет либо глухой и довольно ощутим. Масло в коробасе светлое, не воняет. В остальном - АКПП переключает без рывков, заметно только по тахометру и звуку мотора.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Сделай фото внешних ШРУС с ГЦ8. А то у меня лишних 2 привода лежит хрет знает от чего. В форь не лезут вообще никак. Фото в теме есть.
Сегодня разобрал задние кулаки от гц.
Привода один в один как у турбо SG, с алюмениевым колечком.
Кольца абс нет.
Тонкие привода от атмо тоже в кулаки встали болт он.
Попадется твой хитрый привод - сообщу.
И вообще кулаки одинаковые.
Отличие в щитке крепления 2pot, самом супорте, диске и ручнике.
Думаю что тросик ручника мой подойдет, только тормозной шланг с ухом надо купить 2шт. и можно ставить в замен барабанов.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Кольца абс нет.
Спасибо. Со слов продавана это привода и шураредуктор с импреза ГЦ ВРХ меха 5ст.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Попробуй грамм 300 атфки долить в коробку.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Спасибо. Я тоже об этом подумал. Хотя уровень в норме, но ниже середины. С жарой толчки стали заменто реже. А что доливать? Вернее какую жижу? совместимость и т.д..... ?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Чё было то и лей. У меня обычно 1.5-2 уровня на горячую-прогретую и толчков нет.=)
Если недолить, то появляются толчки при переключении селектора. На холодной чувствуется больше, на прогретой жижа расширилась и не так явно.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Вот примерно так и есть... Тодько я х. з. что там налито. Бывший хозяин наливал. Масло светлое ,гарью не воняет - я и не стал менять.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Возьми и полностью махни - пробку открутил, слил, залил новое. Там 4-6 литров надо.
serjozhqa
16 Мар 2013
53
подскажите, последнюю неделю стало сильно пинать сзади при резком нажатии педали газа, пару раз из 10 случаев пиналось.
вчера поднял машину на подьемник, справа у заднего редуктора течь масла, через сальник.
сегодня пропал задний привод.
редуктор умер?
если недостаточно масла в акпп или редукторе, зад будет подрубаться?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Похоже на мою историю..... Посмотри - если внутренний ШРУС болтается в редукторе - смело снимай редуктор.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Слишком много совпадений. По моему дело в редукторе.
serjozhqa
16 Мар 2013
53
итак что я сделал, самодиагностику акпп, ошибок нет, соленойд при вкл зажигании в положении Д жужжит.
загнал на эстакаду, задний правый привод на 1 см вышел из редуктора, попытался его туда вогнуть, не вышло.
у меня недавно лопнул стабилизатор задний, вот заказал жду, пока езжю так, может изза этого просто привод выйти из редуктора? например после прохождения скоростного маневрирования типа змейки?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
если сегодня на подьемнике вставлю привод обратно, залью масла, он ведь опять вылетит?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
ОООООО...... Один в один как у меня, если еще и правый. Ты еще попотеешь этот привод вынимать даже на снятом редукторе. Снимать придется все в сборе. Я снимал редуктор с приводами в сборе. Вдвоем - максимум час.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
:mrgreen: Блин... не поверишь..... Примерно за неделю - две до редуктора тоже задний стаб лопнул.....
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Тебе это ничего не даст. Только разнесешь шрус окончательно. Снимай все, пока живо. Шрус в редукторе болтается????
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Будешь снимать выхлопную систему не откручивай. Я просто ее снял с 5 резинок отверткой и положил акуратно. Но надо вдвоем редуктор не легкий .
