Чиним задний редуктор
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Да и ещё ниже переда будут, по хорошему надо все четыре менять тогда.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
т Рязани до плеяды два локтя по карте
Я х.з. , где Плеяда находится, но мне до МКАД часа 3 от дома
Добавлено через 48 секунд
А если пружину оставить ?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Блин, Алексей, ты пишешь быстрее чем я думаю:). Короче- прикрутить с ипрезы ты можешь, если ступица 5х100, но на ипрезе стойки короче, по этому машина заметно ниже станет.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
ладненько пойду спать! завтра пойду форика полить
Детям - мороженное, бабе-цветы! Смотри -не претутай, Кутузов:mrgreen:
Добавлено через 56 секунд
Понял. Просвет нам очень нужен. Отпадает.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Я так не эксперементировал, но люди вроде ставят розовые пружины, значит и фориковские подойдут на презную подвеску. Другое дело ход амортизаторов- на импрезе он меньше и есть вероятность, что на фориковских пружинах стойки банально уйдут в самый верх.
Garik81
5 Ноя 2011
407
14
раменское
приветик я на задние стойки ставил пружины от таз 2112 встали как родные 2 года гоняю и похеру мороз:bayan:
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
я поченикал свой коробасик!!!!!!!!!!! помер датчик скорости 2 :drunk:
warm
1 Сен 2011
1,339
139
1. Уточнение - пружины нужны передние от таза 12. Они на 1 мм толще штатных. Сам катаюсь так уже 4 года. Ничего не обрезал. Немного витки по разному заканчиваются, но ставятся болт он.
2. Смерть датчика скорости 2 будет показывать при буксе передком и заклинившем соленойде С, но без обрыва. При этом, если выдернешь и датчик скорости №1 (из под капота достать можно) - спидометр перестанет показывать.
Либо обрыв в проводке на хвосте коробки - он там стоит, сверху и чуть справа по ходу движения. Сам датчик, думаю, убить очень сложно, он бесконтактный.
Поставь под пороги спереди полешки и попробуй тронуться на задке - если болт, то соленойд С 100%. (ну или корзина фрикционов срезана):idea:
Чинится без снятия коробки за вечер с пивом.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Пружина в норме. Кончилась сам амортизатор. Совсем кончился.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Я вижу шаришь в коробасах. Скажи - такая фича... При перекючении из положения D в P - иногда, не всегда - при прохождении рычагом положения R ощущается толчок. В остаьном АКПП работает без замечаний абсолютно. Переключения плавны и незаметны совсем.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Шарю на сколько позволяет собственный опыт ремонта АКПП SF-5 и BMW-535. Обещали дать коробку TZ с SF-9 на опыты, думаю будет разобрана до винтика. Вот хвост от TV бы еще найтить.. :)
Амортизаторы быстро кончаются под хреновыми, пластиковыми современными пыльниками. Ставь пыльники оригинал от SF, резиновые, мягенькие. И будет счастье.
А толчок - все просто, вытяни ручник, или лучше посади кого нить, чтоб тормоз утопил и посмотри какой свободный ход вращения у кардана, редуктора и приводов в сумме. При прохождении R он и создает толчок + фрикционы чуть подношены.
Вообще забить и не мешать работать. Переводить D -> P одним движением, не останавливаясь на N, R. Линия задержки управления соленойдами не даст тогда понапрасну ими щелкать.
Но ударчик при D -> R будешь ощущать. Если крестовины умирают, то и со звонким "дзынь".
А еще при переливе уровня ATF будет пузыриться сильно и вся коробка будет пинаться и дергаться - воздух в клапанах. Но думаю это не про тебя.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Не крестовины. Менял. Люфтов нет. Не редуктор. Толчок абсолютно одинаков на трех редукторах. Причем в 2 случаях из 3 он вообще не ощущается - нет его, а если есть - то всегда одинаков , глухой, без дзынь , пинок такой.... Мне кажется, не уверен, но на холодной коробке - реже.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Присмотрел себе на опыты ТВ коробас полуживой с ВРХ .
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Попробу побыстрее, оцен изменения. Как без особого гемора проверить работоспособность соленоида С ? Мож он заклинил на глухо чисто механически, а цепь цела.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
См. Выше:
Поставь под пороги спереди полешки и попробуй тронуться на задке - если болт, то соленойд С.
Ну еще пинок может быть: от закусывания шариков с пружинками в клапанной плите, от не четкой работы электросоленойдов, ну и увеличенный зазор во фрикционах.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Присмотрел себе на опыты ТВ коробас полуживой с ВРХ.
Хорошо бы с компом управления коробас TV взять - там немного разная логика подключения задка-TZ, блокировки межосевой-TV.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
У меня именно так и было. При подключении к 12v искрит но не щелкает.
Добавлено через 18 минут 46 секунд
Мне на опыты больше интересен коробас от трибэки 3.6L
Пока даже не смотрел чего там ставилось, правда..
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Это проверка в одну сторону. А может он заклинил так, что зад вообще не отключается никогда.
знаю. А мозг АКПП тв-тз по разъемам и распиновке заменяются ?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Провод, по моему белый-зеленый в мозге ??? Опиши примерно как ДОЛЖЕН щелкать.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
warm, Флудим не по теме , может пойдем вот сюда ?http://forester.club/showthread.php?t=33440
