передняя шура от чего подходит?
Jukov, Говорит, что только с мехшестиступа и с большими переделками. Сам не пробовал пока.
Да по фиг наверное..... Важен не бренд. Самое главное - чтоб было для лсд дифов. Обычно в названии масла в этом случае приставка LS имеется. Дороже обычного в 2 раза как минимум. Я мобил заливал.какое масло лить в редуктор Фрикционным LSD 75w-140 ? Motul Gear Competition 75W140 или что получше ?
Примерно с периодичностью смены жижи АКПП.Как часто его менять при гражданской езде ?!
Это точно не шуратрек. Видно ось сателитов. Скорее всего тюн какой-то типа куски.вот это и есть передняя шура?
Куська нормальная за такой ценник это подарокСкорее всего тюн какой-то типа куски
Типа лажа пендосятинская ?Это американский аналог куськи http://www.kaazusa.com/
Умрет сначала АКПП, диффу пофигу, тем более свободному... И задний у тебя сдох из-за какого-то недочета, может масла мало было или еще что. У меня виско дифф родной проходил с 300 сильным мотором 50 тысяч километров, я его снял разобрал он был в идеале, без люфтов стружки и тому подобного... делай выводы.Типа лажа пендосятинская ?
Добавлено через 20 минут 12 секунд
Вообщем теперь у меня в голову хлынула очередная струя мочи по поводу замены переднего дифа. После замены заднего на шуру и запихивания под капот СТИмотора в 300 кобыл, я думаю, он умрет следующий. Пополняю базу данных и присматриваю варианты.... Нравится вариант от Jukov , Идея запихать вперед шуру от шестиступа, предварительно переделав диф, мне нравится. Думаю диф со СТИ коробаса довольно живуч... Жду результатов от Jukov.
Возможно. Но в виске диф другой. У меня умер именно диф. Вернее ось сателитов. Масло было. Без масла ГП быстрее бы развалилась. Подскажи, привода задние одинаковые по длинне на форе и импрезе? Конечно, если одинаковые редуктора.И задний у тебя сдох из-за какого-то недочета
Хорошо.... поставим так вопрос. Мне пришел редуктор р160 с приводами от импрезы. Привода внешне и по шлицам - очень похожи на те , которые стоят на форе. Я сомневаюсь лишь в ДЛИННЕ приводов. По длинне одинаковые форь-импреза?ХЗ, смотря какая импреза еще)) GC, GDA, GDB (сам понимаешь там вообще другие).
Получится, только выяснится после снятия редуктора. Просто попробую туда привода приладить. Тогда уж точно будет ясно...А измерить не получается?
Этот я уже давно починил и езжу.понимаю что один у тебя сломан..
на днях подтвержу или опровергну это.что импреза-привод-зад на пару сантиметров короче фориковских.
Да я то свои оставлю. Просто еще не снятый редуктор уже 4 клубня разрывают. Некоторые хотят А есть еще привода от импрезы лишние, которые с шурой пришли. Так вот, подходят ли они на форя?Ставь свои и не парься...
