Чиним задний редуктор
warm
1 Сен 2011
1,339
139
да ломаться там реально не чему.
мы ее зажали немного. на видео именно эта шура в переднем редукторе.
задняя R160 гораааздо мягче и ее работа практически не заметна на фоне переда в диагонали.
зажать R160 пока руки не дошли.
Да, перед работает гораздо веселее! +100500
Мне показалось или задним ходом на этом видео диагоналку проезжает гораздо увереннее?
fbg98
28 Окт 2009
143
Спасибо за советы, картина по ремонту заднего диффа становится более понятной.
Разбирать буду только после того как будет понятие смогу ли я его собрать самостоятельно, кроме моторов я больше ничего не собирал : (
а разбирал много чего : )))
Есть ли контакты хороших мастеров по ремонту диффов, желательно в СПб, на случай если не разберусь сам ?!
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
шуратрек не имеет понятия "вэйности" работает в обе стороны. крепче всего он кусает при резком броске сцепы. видимо по этому на зад так хорошо и поехал
warm
1 Сен 2011
1,339
139
... и требует обязательную замену масла после такого путешествия.
Если не секрет - что в шуру заливал? И впечатления.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Вэйность не проявляется и при небольшом износе кулачков и коронок?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Если я правильно понял, то резьбой регулируется преднатяг кулачков и , соответственно, степень блокировки ?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
с шуратреком аккуратнее с докатками. шура быстро перегревается при разнице диаметров колес и начинает кусаться и клинить. и требует обязательную замену масла после такого путешествия.
полезная инфа....
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
мотюль Gear FF Competition 75W-140
впечатление огонь! форь на шуратреках заезжает туда откуда его потом очень трудно достать. по целине едет как снегоход. поведение в гоночном режиме описать не могу, машина не моя:sarcastic:, спроси у Crash
у меня куска в заднем редукторе стоит а шуру я в передний готовлю из за не имения альтернативы (модену не предлагать). автомат у меня.
Реакции: zion
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Ничего сложного. Фишка правильно отрегулировать преднатяг и пятно контакта. А при замене подшибников параметры по любому уходят. На сколько это критично - х.з.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Нет мысли межосевой на шуру заменить ?:neutral:
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Почему ?
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Ага. Синее такое.. Уже лежит в багажнике, вместе с куской. Жду сегодня оба задних привода от Бориса, проверим приход на 80% и 8 пружинах преднатяга, 2way.
У тебя какие настройки кузьки, впечатления и мысли по этому поводу?
Про перед - TZ или TV?? В двух словах - про шуру в перед - протачивать посадочные под подшипники? Зажимать немного?
С чего сама шура на перед?
Тоже в планах-раздумьях про передок.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
потому что модена 50К стоит
Я так и понял...
я ж писал автомат у меня. причем vtd
Коробас стоковый ? Давно живет с твоим конфигом ?
Видел в продаже тосены от СТИ ГРБ и перед и зад.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
вот она гонка червячная. но с доставкой с австралии не бюджет.
Ценнег атунг.....
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Скажи еще под шуру надо именно 75 - 140 масло или 75 - 95 тоже пойдет ?
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
80% 1.5 вэй. пружинок советую 4 оставить а то парковаться задолбит совсем.
тз и тв отличаются только хвостом. под шуру точить посдадочные надо только при установке в 5ст, в автомат не надо.
шура на перед с переда 6ст.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Я так и понял...
коробас стоковый. живет уже 150Ккм (а сколько на самом деле одному богу известно) 3 сезона зимних клубных гонок. крайний сезон на "не гражданской резине". но ремкомплектом фриков я уже запасся;-) а еще я ланч на асфальте с 2ух педалей люблю.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
торсены с грб по форме коробки диффа не дают возможность смещения ведомой шестерни.
я всегда за залить масло покруче:)
Реакции: warm
fbg98
28 Окт 2009
143
Преднатяг регулировать согласно мануалу ?
http://pride-u-bike.com/subaru-forester/10_16.html
"Дифференциал VA-типа " ,
Здесь инструкция по СФ,а там у редуктора крышки под 5 болтов..
У меня форестер овощной на мешалке, редуктор
4.111 XR VA lsd
вот фото из инета как он выглядит примерно
Что именно крутить для регулировки преднатяга?!
Я немного не вписываюсь в ваши ряды : ) У нас разные цели ...
у вас идет злой тюнинх с установкой более мощной блоки, а у меня все банально, убрать шум редуктора..
На своем овоще я даже зимой на озеро не выезжал : ((((
И как я понял гум редуктора это проблема леворульных форей 2006 года. Он у многих шумит (не зря же этот форь в китае собирался)
warm
1 Сен 2011
1,339
139
fbg98, я же тебе кидал ссылку пару страниц назад....
http://interquadro.24subaru.ru/
Subaru Legacy/Legacy Outback -> Сцепление -> Приводные и карданный валы, задний дифференциал -> Снятие, обслуживание, установка и регулировка заднего дифференциала VA-типа
"Для снятия держателей левого и правого подшипников снимите блокировочные пластины и воспользуйтесь ключом ST 399780111. Затем, после извлечения коробки дифференциала, при помощи съемника ST1 499705401 и оправки ST2 499705404 выньте из держателя обойму подшипника."
видимо крышки на резьбе в VA, держаться стопорными пластинами на болтиках.
ими регулировать люфт и смещение большой шестерни. Думаю, можно обойтись без спец-ключа.
мелкая шестерня регулируется как и в типе T.
Чего это не вписываешься то? Я сейчас сам на таком езжу. И у супруги такой. :)
И топик как раз про это. Просто часто ремонт заканчивается тюнингом! :jaza:
Не надо недооценивать машину. Атмо тоже много чего могут!
fbg98
28 Окт 2009
143
Обычно все эти спец съемники заменяются подручным инструментом...
Надо про запас взять редуктор и начать его ковырять :)
"опыт прямо-пропорционален сломанному оборудованию"
На питерском клубе как раз продают редуктор от легася b12 http://subaru.spb.ru/index.php?topic=7737.0
так что надо смело снимать и пытаться заменить подшипники..
warm
1 Сен 2011
1,339
139
и у нас продают:
http://forester.club/showthread.php?t=35058
Может скоро и я надумаю свой продать. Только 4.44 :)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Ты вот о чем.... Проще другой поставить. Шум может быть как от подшибнеков, так и от ГП, геометрию которой проверить - не реально. Я бы заменил весь редуктор в сборе, если только не видно ЯВНЫХ косяков в подшибниках.
однозначно :mrgreen:
Добавлено через 5 минут 7 секунд
читал где-то , что редукторы VA слабее предшествинников типа Т. А сколько шлицов на внутреннем ШРУС в редукторе VA ?
fbg98
28 Окт 2009
143
слушали редуктор сказали что шумит подшипник который к кардану, т.е. подшипники ведущей шестерни, они вращаются в несколько раз быстрее чем на ведомой шестерне и в принципе они могут издавать шум..
Масло с редуктора сливается чистое. шум есть, терпимый но не приятный.
