Бюджетной впуск или забор воздуха из крыла
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Владельцы SH еще не оторвавшие ту самую хрень, фотку которой выкладывал Стас, погодите ее отрывать). Попробую завтра выложить немного другой вариант ее переделки, как мне кажется более правильный чем просто ликвидация этой фигни.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
переделка забора воздуха на SH. Помидорками не бросать ибо фотки варианта не конечного. Просто нет пластика под рукой и где взять не знаю. Нужен не толстый с возможностью греть и гнуть его. А пока так как есть, но надеюсь идея понятна будет. Окно в пластмаске решетки можно вырезать обычным ножом и стамеской. На рисунке набросал как примерно должна выглядеть развертка деталюшки из пластика. Длинная пунктирная сгибается под 45 градусов, короткие под 90. Короткие крылышки должны закрыть направляйку с боков, с торца приклею поролон, чтобы состыковать с радиатором и окончательно отсечь весь горячий воздух.
Реакции: Misp, denisvs и SubaruTank
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Вот такой получился впуск на SH. В пробках не будет подтягивать горячий воздух от радиаторов и в движении прям с решетки будет забирать холодный. Осталось только поролоном проклеить торец.
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
gis, жееесть... это ведь не фотошоп? чем же руководствовался владелец строя... это...
Ну а что такого)) Форь как форь, с силовыми бамперами и шноркелем.
Скорее всего фотали в Австралии. Там подобных оффроуд-комплектов на фори пруд пруди.
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Если бюджет 200 евро считать "бюджетным", уж не знаю у кого как, то есть готовое решение от Итальянской компании без всякого колхоза! Эффективность будет выше чем грип из крыла!
gis
15 Июн 2011
2,450
148
как выглядит подкапотом?как его менять/чистить/мыть?или каждый раз за 200евро заказывать?:fotku:
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
не далек от темы, поэтому и удивился - турбофорь с силовым бампером и шнором но на шоссейной резине - это сильно.
да и из форя гряземес такой же как и споркар. форь - это сплошные компромиссы. мне вот не хватает просвета и геометрической проходимости. назвать форь гряземесом - у меня не повернется язык.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Видел и унас такой недавно, поднят не слабо и с таким же заборником, такая явно не для езды по городу готовилась!
ну да... не для города. а в говнах все равно сольет любой ниве. смысл?
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
http://www.processwest.com.au/products/subaru/wrx-sti-g3/my08-12-cold-air-intake-kit
Вот такая штука как мне кажется должна и на SH пойти или с небольшим колхозом. У итальянцев без бубна и колхоза для какой модели? Или 200 евриков за карбоновую банку, а дальше крепить ее как Бог на душу положит и подскажет фантазия? Эффективность выше чем у забора из крыла при размещении этой банки где? В любом месте под капотом? Ссылка на болт он комплект для SH есть?
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Динамический забор воздуха, круто! Это я могу наверное турбину выкинуть и остаться при своих? Или еще даже прибавить? Сильно напоминает магнитную нахлобучку на топливный шланг, с невероятными возможностями и туманными способами их достижения. Я наверное лучше колдуну дам 200 евро, пусть он мне нашаманит +200 кобыл. А банки похожие видел и подешевле на рынке или тут карбон корпуса создает это самое динамическое движение воздуха?
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
+1
это просто из области влияние фазы луну на рост телеграфных столбов:)
gis
15 Июн 2011
2,450
148
samkostik, без чудо присадок в мотор и коробку работать не будет))))
