Бюджетной впуск или забор воздуха из крыла
gis
15 Июн 2011
2,451
148
красивая штукенция)
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
subaru_spb, покажи как смотрится твой короб
так вот тут есть http://forester.club/showpost.php?p=626550&postcount=48
Реакции: whitebear
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
Прикольно,посмотрел свой пост старый,с коробом в фольге,а ты мне за него спасибо сказал "whitebear (27.05.2013)" :lol:
Я сам поржал:) что с памятью плохо, мозг видимо замерз в боксе под машиной ковыряться)))
gis
15 Июн 2011
2,451
148
Народ, чем лучше обклеить коробку фильтра?
Есть шумка на битумной основе, есть на паралоне. У обоих фольга сверху. Есть ещё какие-нибудь теплоизолирующие материалы чтоб максимально форму повторить.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Я как раз вчера теплоизоляцию прикинул,на основе типа поролона.Ее клеить и буду.
А то скотч алюминиевый уже местами пообдирался,постоянно чем то задеваешь,а он тонкий зараза((
Dave
8 Сен 2013
749
95
Moscow
А зачем вообще ее обклеивать надо?? Я не в теме еще
Sent from my GT-I9300
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Я-б поролон выбрал, по крайней мере, теплоизоляция, ну или сплен. А вот чтоб битум был теплоизолятором еще не встречал :)
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
gis
15 Июн 2011
2,451
148
типо вот
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
сплен-это вроде одно и тоже что шумо и теплоизолятор?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
чтоб не грелся воздух на впуске от двигателя. чем холодней воздух будет кушать двигатель, тем лучше.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
gis, ты считаеш что обклейка корпуса даст эффект которого ты ждеш?Вопервых остальная трасса все равно проходит по теплой подкапотке и возле горячего двигателя, во вторых теплоизоляция коробки даст только эффект что коробка будет подольще нагреваться НО! и дольше остывать на ходу, когда воздух забирается очень холодный, он будет греться от разогретого короба и долго его остужать... тоесть может получится совсем обратный эффект по подогреву воздуха
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
типо вот
Это шумка у тебя на рисунке.
Надо типа как на жиги продается капот утеплять.Желтый паролон(похож по крайней мере очень) на клеящейся основе,а с другой стороны толстая фольга.
gis
15 Июн 2011
2,451
148
Думал об этом. Хорошо бы протестировать два варианта: обклеиную и сток.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Зачем тогда на нулевики короба делают,если без толку все?
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
subaru_spb, на нулевики делают короба по другой причине - нулевик при расположении под капотом сосет воздух отовсюду - по сути от мотора и радиатора ГОРЯЧИЙ воздух... Соответственно чтобы сосать холодный воздух нужно сделать так чтобы воздух сосался не от двигателя и радиатора а откуда то из под фары... Если у нас воздух уже заходит холодный, наша задача максимально коротким и быстрым путем загнать его в двигатель чтобы он не нагрелся, и материалы лучше использовать такие, которые быстро отдают тепло - быстро нагрелся и быстро остыл...
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Ну эт ты чего-то подзагнул насчет нагрева-остывания :)! Если уж чего изолировать так только короб, там ниже скорость потока.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Ниже. Поэтому представь как будет греться воздух когда короб нагреется (а он полюбому нагреется) и дооолго будет остывать из за нашей же теплоизоляции, и соответственно будет греть проходящий по нему воздух... Имхо более логично было бы огородить корпус от двигателя и радиатора и чтобы воздушные потоки его охлаждали только забортные при движении, и после пробок/остановок он быстрее остывал
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
У нулевика короб не нагревается?
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
subaru_spb, нагревается конечно! но кто сказал что нулевик под капотом это холодный впуск?)) При этом нагрев короба который все таки остывает это не то же самое как постоянно хапать горячий воздух от движка и радиатора... Ну к примеру (грубо) Мотор и радиатор нагреты до 90 градусов, под капотом хапая воздух от них на впуске воздух будет иметь температуру 70 градусов (цифры от балды но смысл ясен) При заборе нулевиком из короба, который имеет выход на "улицу" и нагрет до тех же 70 градусов воздухом под капотом, и охлаждается поступающим холодным воздухом (ну например 20 градусов) на впуске будет температура скажем 30 градусов... Еще раз повторю цифры от балды но принцип соответствует описанному выше
