AWD, LSD, ESP - Клубный роликовый тест
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Re: AWD, LSD, ESP
Можно использовать мой файл как исходник. На предыдущей странице выложен.
Сереж, мне кажется рано. Пусть будет список, а концу недели соберемся и покумекаем как с этим жить)))
Может, сначала все Субары прогнать, потом конкурентов? Или лучше вперемешку? Для картинки интересной в фильме??? Вопрос!!!
14,468
1,268
Re: AWD, LSD, ESP
Может лучше иметь уже готовый список участников и из них уже формировать таблицу по спецификациям?
Тогда будет более понятно, а по этой табличке сравнивать что мы имеем и кого не хватает )
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Re: AWD, LSD, ESP
Вот мне тоже так думается. Будет реальные машины - будем расставлять.
LUK На роликах резина не будет сильно влиять. Если шипы у кого, то хуже наверно будет им?
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
447
Re: AWD, LSD, ESP
А может кто сподобится сделать таблицу по типам, маркам участвующих в тесте машин? и список кандидатур напротив каждой тестируемой конфигурации?
Сам бы сделал, но слабо понимаю какие интересующие варианты есть у форика. Готов поучаствовать чем могу.
+ Энт говорил, что интересно поставить стационарно камеры по краям платформ - сейчас пробую заставить камеры работать энергонезависимо (чтобы не прерывать процесс на самом интересном месте). Возможно удастся подключить к компу, чтобы в реалтайме все синхронно видеть и снимать...
ПОДДЕРЖИВАЮ.
Зачем записывались в начале, просто так????
Re: AWD, LSD, ESP
ПОДДЕРЖИВАЮ.
Можно, конечно, перенести потенциальные кандидатуры в список.
Другое дело, что нужно понимать, что как только будет точная дата, нужно будет участникам этот список отследить и подтвердить свое участие на эту дату. Смогут все записавшиеся в этот день, или нет- по опыту ой как вопрос.
Arhip-77
29 Дек 2012
491
139
Re: AWD, LSD, ESP
с одним водителем сильно растянется тайминг
Тайминг и так растянется, если все делать по серьезному...
Один водитель может четко выполнить хронометраж проведения испытания: старт, передний ход, задний ход, переключение режима трансмиссии, повтор на новом режиме. Сейчас постараюсь предложить регламент по таймингу каждого испытания.
От резины думаю мало что будет зависеть - на роликах все типы резины будут вести себя примерно одинаково, а на камерах будет зафиксировано что крутится, а что нет.
Пока накидал только предложения по регламенту, выкладываю...
Arhip-77
29 Дек 2012
491
139
Re: AWD, LSD, ESP
Есть предложение разбить именно в таком формате: определиться с фориками, а потом привлекать остальные кросоверы-однокласники. Тут необходимо сформировать по интересующим маркам и закинуть предложение в другие клубы по соответствующим маркам. Думаю если у нас будет четкий формат проведения испытаний - в других клубах это будет воспринято с нескрываемым интересом.
Соответственно третьей волной пойдут все оставшиеся марки автомобилей.
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Еще необходимо подумать над тем как разместить видеоданные с 2-х камер в одном кадре. Думаю необходимо сверху показать работу левого борта машины, в середине указать марку, модель, двигатель и характеристики машины, а в нижней трети - соответственно работу колес правого борта машины.
Думаю это будет вполне себе наглядно и околонаучно.
+ перед тестом каждой машины вставить фрагмент заезда на тест под углом 45 градусов и после отрезка теста - возможно часть теста с угла 45 градусов и соответственно выезд.
Для того, чтобы реализовать такую картинку теста - необходимо жесткое позиционирование камер относительно платформ вне зависимости от разницы в базе автомобиля... надо подумать. Может это будет жесткая связка штативов камер с платформами, а может реперные ориентиры для позиционирования камер после установки автомобиля на платформу (верхний левый и верхний правый угол.
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Re: AWD, LSD, ESP
Arhip-77 хорошая таблица, по маркам/моделям не вникал, но сам формат хороший. Тогда надо ее заполнять, только как?
Либо мы будем вести запись здесь, а ты забивать в таблице в он-лайн режиме?
Либо все сами будут в нее писать, но тогда будет бардак? ИМХО.
Либо оргкомитет заполнять ее будет по мере поступления?
По другим клубам: не усложним ли мы себе задачу? Может вначале самим, а потом можно для других еще раз устроить заезд? Выставим лучших от нас?
Мысли, джентельмены?
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Re: AWD, LSD, ESP
Угу с призами и грамотами.
Arhip-77
29 Дек 2012
491
139
Re: AWD, LSD, ESP
если обратить внимание на то как построены таблицы - так и предполагается: сначала междусобойчик, потом по результатам (квалификации) вписываем нужные конфигурации форестеров в соревновательный тест и вперед.
Re: AWD, LSD, ESP
Ребят, в среду будет дата, это либо 19-20, либо 26-27 октября.
Соответственно исходя из этого можно делать запись будет.
Реакции: saratoga
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Re: AWD, LSD, ESP
Да, да))) Тем более мы, примерно, поймем наши шансы и кому уйдут призы и грамоты. Если замаячит слив - поломаем к чертям ролики и продолжим злобную тему теоретически :sarcastic:
Arhip-77
29 Дек 2012
491
139
Re: AWD, LSD, ESP
Предлагаю вести список жклающих поучаствовать в тесте на форуме, потом каждый из участников получает опросник по конфигурации (можно просто по первым частям VIN) и, соответственно подтверждение на те даты, которые будут приняты как возможные для проведения теста.
Я толком пока не знаю какая готовность технически, поэтому все сдвинул подальше. Как только обкатаем на энтузиастах формат и проглотим все комкообразные блины - будем запускать конвейер! Но однозначно, что надо будет проводить несколько дней в течение допустим месяца.
Добавлено через 6 минут 48 секунд
Насчет призов и грамот не знаю, но определиться с ранжированием и оценкой результатов как-то надо. Для этого необходимо придумать и сформировать дифференциальные критерии оценки работы трансмиссии. Думаю при формировании хронометрожа проведения теста и после первых проб будет все понятно.
Чтобы тесты были полезными - должны быть четкие и понятно интерпретированные результаты. Просмотр самого видеофайла - это для тех кто захочет покритиковать и посмотреть как мы это делали. Автомобильному сообществу будет интересно корректно ли мы организовали и провели тесты и, соответственно потом самым интересным будет ИТОГО и выводы... но это уже практически политический момент - можно ахнуть информацией по рынку так, что от организаторов и соучастников мокрого места не останется :)
Arhip-77
29 Дек 2012
491
139
Re: AWD, LSD, ESP
К тому времени надо будет исключить все накладки и четко сформировать условия тестов. Пробные видеоролики тоже должны быть сформированы и критически оценены приближенными совета клуба, чтобы принять решение о запуске технологии тестирования в массы.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Что может быть более недвусмысленным, чем зачетная система? У нас на выходе будет выехал/не выехал.
Тех кто выехал - необходимо тоже ранжировать: например по поведению трансмиссии - крутится каждое колесо или нет, время выезда, с какой попытки, вперед или назад и т.п. (хотя я пока придумываю - реальной работы платформы я не видел, может что еще будет чтобы оченивать) Отсюда будут баллы.
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Re: AWD, LSD, ESP
Вот, собственно ЭТО и есть та сверхзадача. Вывести на чистую воду всех :sarcastic:
Вобщем давайте встречаться. Тем дальше обсуждаем, тем больше у меня вопросов по идеологии мероприятия.
С роликами не думаю, что будут разночтения - там все ясно, как божий день. Крутит - не крутит. А если у кого они возникнут милости просим к нам на Колыму :)
