Авторевюшники о "новом" турбофоре
kit
27 Апр 2008
720
в данном случае важен не предмет спора, а манера поведения, "имеешь мнение - аргументируй", " этого неможет быть потому что не может быть никогда - не аргумент", оскорбления это тоже не аргумент, а в связи с тем, что мы находимся в социуме, в данном случае этот форум, то как бы следует придерживаться неких принятых правил поведения. ИМХО
пора заметить, что "всезнающий" совсем не с целью пообщаться здесь присутствует! Подобный стиль под разными никами на многих форумах есть!:)
AlexPolo
23 Янв 2008
1,662
277
Важна действительно манера поведения. Вот начала первых трех сообщений Ступика:
Фигню то не надо писать! Клиренс у Тигуана 201 мм, внедорожность для кроссовера превосходная, шумоизоляция...
Не хочется быть защитником Тигуана, но придется так как терпеть не могу ахинею и не компетентность....
Все таки мои предположения об ахинеи и некомпетентности полностью подтвердились...
С моей колокольни - грубо и неуважительно. Реакция на подобные сообщения, тем более от абсолютно нового человека, однозначна - в сад!
Так что если это призыв к дискуссии, то весьма странный. Скорее похоже на попытки студента социологического факультета выяснить реакцию интернет-сообщества на провокации для написания курсовой.
Ведь может же тот же человек общаться более спокойно:
Уверен что вы совершенно не правы в своем подходе к определению количества "реальных" передач...
Вполне приличное начало. И никого не провоцирует на посыл в пешее эротическое путешествие.
А еще порадовало сочетание двух высказываний в разные моменты:
Ну и в четвертых, тем лохам и некомпетентным людям которым все равно сколько ступенй у них в акпп и как они работают можно только позавидовать их непритизательности или бестолковости.
и
В устройстве техики разбираюсь не очень поэтому обьясню с точки зрения потребителя.
Было что-то подобное у Жванецкого: "Вы знаете, я не специалист, я не знаю. как надо, но точно знаю - не так."
А, кстати, объясните мне кто-нибудь, какая связь между плавностью переключения передач в АКПП и количеством этих самых передач? Насколько я понимаю, в момент переключения (вне зависимости от количества передач) задействованы всегда только две из них: та, с которой перепрыгиваем и та, на которую перепрыгиваем.
Мне казалось, что плавно может переключаться как коробка с 3 передачами, так и с 15. И это зависит от реализации механизма переключения. Или действительно - забабахаем 20 передач, оставив механизм переключения тем же и все автоматически пойдет как по маслу?
AlexPolo
23 Янв 2008
1,662
277
Я же говорю - студент-социолог в момент написания курсовой :) Богатая, между прочим, тема. Я вот, например, люблю пообщаться с телефонными продавцами. В этом есть большой кайф: ребята не могут повесить трубку, им надо рекламировать товар вне зависимости от того, что я говорю, да еще и вежливо и адекватно отвечать на ту ересь, которую я начинаю нести. Надо прямо признать - не многие справляются :)
AlexPolo
23 Янв 2008
1,662
277
Наташкин, на автомате ездить просто: надо только постоянно помнить, что крайняя левая педаль - это тормоз, а не сцепление, и не нажимать на нее левой ногой, как лох, каждый раз, когда действия автомата тебе кажутся неадекватными :). Ибо торможение левой ногой это, конечно, круто, но...
NATALI
11 Апр 2007
8,350
397
Кунцево-Видное
У меня с автоматом другая проблема: я, каждый раз, когда обгоняю передачу переключаю на пониженную :), как лох )))
AlexPolo
23 Янв 2008
1,662
277
С торможением левой ногой? Это покруче, чем двигателем :) :) Не завидую задним....
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А что мешает то левой ногой тормозить? Я, например, это довольно часто в пробках делаю, чтобы правая не уставала а левая не застаивалась. Естественно, что при этом правая нога с газа убирается :)
AlexPolo
23 Янв 2008
1,662
277
Если предполагается действительно тормозить, то - никаких проблем. Можно и левой ногой. Убирать или нет при этом правую с газа - зависит от того, что мы хотим получить в результате. Левой ногой можно, например, притормозить перед лежачим полицейским для загрузки передней оси, а непосредственно перед служителем закона тормоз отпустить для разгрузки этой самой оси и спокойного его (служителя) переезжания. В этом случае правую ногу с газа убирать не обязательно. На недоприводе, особенно на переднем, торможение левой ногой это вообще прекрасный прием для заноса задней оси.
НО!!!! Усилие, прилагаемое на педаль сцепления и на педаль тормоза - существенно разные. На сцепление давят всегда сильнее, да и контролировать там особо нечего: выжал и выжал. И если человек, пересевший в РКПП на АКПП нажмет по ошибке левой ногой педаль тормоза вместо сцепления, то торможение будет неожиданным и оччччень резким.
Как мы на ручке на пониженную переключаемся? Удар по педали сцепления (резко и сильно), а потом все остальные манипуляции. А если теперь вместо сцепления тормоз подложить? Вот и будет всем счастье.
AlexPolo
23 Янв 2008
1,662
277
Чёт долго он её пишет, давненко он тут, уже ника три сменил!
Ну, может не курсовая, может, диплом или, не дай бог, диссертация. А разные ники - так статистику надо набирать. С одним ником достаточно быстро наступает эффект привыкания и эксперимент получается уже недостаточно чистый.
NATALI
11 Апр 2007
8,350
397
Кунцево-Видное
Чтобы левая не застаивалась надо МКПП :)
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А, ну если про это, то да, согласен. Я, например, когда на механике ездил то да, левая нога знала 2 положения "ON" и "OFF", третьего не было :) А сейчас привык, очень даже ничего, вполне плавно получается, да и левая нога не затекает а правая не устает.
Но пользуюсь этим только в вялотекущих пробках.
