АКПП - отдельная тема!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
часто соленоиды вылетают на акпп у нас?
часто С кончается. Или розовые на старых АКПП легко ломаются при деформации поддона. Они близко к дну поддона. На новых нет такого косяка.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Питание подавал, щелкает
от проводки соленоид отключал при этом ? Если не отключал - ТСМ труп. АН360 или АН361 , если не ошибаюсь под акпп YAC . Не дефицит, если что.
Добавлено через 11 минут 12 секунд
з.ы. Под плитой в корпусе акпп есть сальник-уплотнение. Как раз на пакет 2-4br . Не могли потерять - забыть ???
Sky112
29 Июн 2017
120
тыщам к 150 1-2 шт.
Спасибо. У меня 120тыщ уже второй)
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Да, звонил снятый.
Под плитой? Так я только проводку отключил, снял фильтр внутренний, открутил прижимную пластину, вытащил 1 соленоид в и собрал все обратно. А можете на схеме показать этот сальник?
Sky112
29 Июн 2017
120
Подскажите провереные конторы где можно купить контрактную акпп? Заранее благодарю.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Тут не угадаешь. Бывает что коробка как новая, а бывает дрова. Если машина сток, и при установке коробка ведёт себя адекватно и не пинается - долго проездит. Быстрее умрёт передний диф. Ищи на дроме, сти-клубе, или тут в барахолке.
Добавлено через 31 секунду
Sky112, Лучше расскажи что с коробкой?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
напиши ему в личку (https://forums.drom.ru/member.php?u=164158). Он достаточно оперативно отвечает.
Sky112
29 Июн 2017
120
Что с коробкой не понятно, сейчас переписываюсь с batman'ом он дает мне советы, буду делать, как он говорит. Пока акп как дергалась так и дергается, замена соленоида в 3 раза подряд результата не дала, хотя ошибку ссм писал по нему. Как то так пока.
Sky112
29 Июн 2017
120
9 из 10 , что дело в контактах..... Смотреть прежде всего разъемы над АКПП под кульком.
Заново соединить разъединить?
Если проблема в контактах почему лампа ошибки не зажигается как в первый раз?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
посмотреть внимательно , очень внимательно, разъемы и провода около них, посмотрреть на предмет окисления контакты, отзвонить соленоид непосредственно с ТСМ. Если зажигалась ошибка - это нарушение целостности проводки до соленоида, или самого соленоида. Массы все прикручены на плите ?
Sky112
29 Июн 2017
120
Массы все на месте.
Sky112
29 Июн 2017
120
Ну чудес не бывает..... Если ТСМ увидел неоднократно нарушение целостности цепи, значит оно имело место быть.
Бэтмен посмотрел логи, прлблема в давлении, либо соленоид линейного давления, либо соленоид в, либо маслонасос. С контактами все хорошо.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Всем добрый день. Чтоб не плодить темы спрошу здесь .
На SH2011 года сейчас уже 100тк. По регламенту положена замена масла в АКПП.
Как думаете или у кого был практический опыт? Менять просто полностью автоматом или как то по проще? И кстати. Масло до этого не меняли. Залито видимо оригинальное с завода. На что лучше сменить? Или Поменять к при меру на Idemitsu ATF HP? Оригинал Subaru ATF дороже выходит..
И где в СВАО лучше сию процедуру сделать если кто делал.?
Dgek
28 Авг 2012
254
Я всегда менял масло в "Первом профессиональном магазине масел" что на перекрёстке Огородного и Шереметьевской. Масло и SUBARU есть и Idemitsu. Меняют аппаратом, у меня на 4АТ меняли 8 литров (две канистры). Ценник не кусается.
Записи нет, живая очередь. Но движется быстро.
Любые масла и фильтры в наличии.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
позвонил в сервис Альпинского на задворках тимирязевской академии. Сказали приезжайте поменяем. НО только со снятием поддона. остальное всё херня.
