АКПП - отдельная тема!
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Бывают соленоиды нормально закрытые и нормально-открытые - отличаются цветом. Точно ли на тот же самый заменили?
Когда заменили соленоиды, мозги коробки и двигателя скидывали?
Sky112
29 Июн 2017
120
Да, точно, подавал напругу, он закрывался. По ошибке это соленоид в, поставил такой же с другой коробки.
Мозги скидывал ssm и клеймой аккума.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
пинается на всех передачах?
машина ждм или евро? какой год? соленоиды без плиты не продаются?
Sky112
29 Июн 2017
120
Ждм, 2003, пинается и вверх и вниз да по сути на всех передачах. Соленоиды продаются только вот как их определить на радотоспособность. Мой который давал ошибку так же звонится как и все остальный 3.4 ом.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Если на всех, возможно где-то жижа протекает. На холодной коробке эта проблема имеется?
Sky112
29 Июн 2017
120
Жижа в норме, на холодную то же самое. Уровень выставлен идеально. До отказа соленоида все было отлично, видимо больного я поставил а ошибку он не дает так как механически сдох.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Врятли. Скорее при установке с чем то накосячили. Соленоид либо работает и все хорошо, либо показывает ошибку, если кз.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
не факт, что нерабочий соленоид будет определяться , как нерабочий. Он может просто заклинить . ТСМ этого не увидит, а работать он не будет. Диагностируется только после снятия поддона.
Sky112
29 Июн 2017
120
Ну вот сниму я его, как задиагностировать?
Добавлено через 59 секунд
Я сам все делал, нигде не косячил, все делал аккуратно.
Sky112
29 Июн 2017
120
Сопротивление соленоида по мануалу от 2-4.5, у меня 3.4-3.5, видимо механически он мертв а электрически жив, короче устал я уже с этими соленоидами ((
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
подать питание на него. должен щелкать.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
коробка какая ? не могли перепутать соленоиды при замене плиты ?
Sky112
29 Июн 2017
120
Питание подавал, щелкает, закрытый не продувается. Акпп tv1b5mbyac. Перепутать не мог ничего только соленоид в из плиты доставал, остальные не трогал. Сейчас буду ставить другой соленоид, сопротивление 3.4, продувается, при питании закрывается, резинки целые. В субботу отпишу помогло или нет.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Ни фига. На TZ соленоид С ошибки не показывал, но не работал.
У него другая коробка с 120 гидроблоком, на которых хоть раз, но ошибка по коробке проскочет при КЗ обмотки.
У первых евро СГ были коробки как на SF, с соленоидами которые можно купить отдельно от гидроблока. Не уверен что эта коробка/мозги показывали ошибку при кончившемся соленоиде.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Владелец говорит что всё работает - соленоид двигается. Тем более у него коробка работает, но пинается. Если бы соленоид заклинило, какая-от передача не включилась бы вообще.
Соленоид если и сдыхает, то не сразу. На СГ ЖДМ, если соленоид кончился коробка зажигает ошибку и едет на 1ой в аварийном режиме. Потом случается чудо и опять работает нормально какое-то время. Потом повторяется всё чаще и чаще. У меня так было.
Лех, ты должен знать - соленоид "B" какой пакет двигает?
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
В спорт шифте-коробка так же пинается, если переключаться позже? При включении ECO пинки сильнее?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
надо было все снять и посмотреть - возможно на каком-то резинка съехала, когда снимали пластину, которая соленоиды держит.
Sky112
29 Июн 2017
120
Ошибку показывает, ошибка р0758 shift solenoid B electrical, пакет 2-4, в спорт шифте тоже пинает сильно, сейчас повторно буду менять его гляну другие, но они после съема пластины мертво стоят, т.е резинки по идее все целые.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
ну о чем мы тут тогда спорим ??? Поддон снимаем, тестер в руки. Если соленоид не звонится - меняем, если звонится - ищем обрыв от соленоида до ТСМ. Можно 12вольт подавать на каждый, но ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить АКПП от ТСМ , иначе он умрет мгновенно. Т.е. чтоб 12в НЕ ПОПАДАЛО на выходы ТСМ.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
да по фиг , какая АКПП . Соленоид может просто заклинить, или подклинивать чисто механически, например при прогреве АКПП или при изменении положения планеты Земля относительно Марса, может Луна как-то влияет.....)))). Сопротивление его при этом не изменится, соответственно ТСМ никакого криминала не увидит, а АКПП не будет работать нормально. Неоднократно встречался с подобным. Диагностировать довольно тяжело, но можно.
Sky112
29 Июн 2017
120
А как прозвонить до тсм, хотя бы вкратце. Не электрик я совсем.
И еще момент, старый соленоид в который давал ошибку после вскрытия поддона не звонился совсем, а полежал в холодном гараже и начал показывать 3.4-3.5ом, эт как такие чудеса происходят не пойму.
И подскажите какое же все таки правильное сопротивление должно быть? 2,3,4,5 ом? Мануал пишет от 2 до 4.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
все же написано.....
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
с вероятностью 99% , если соленоид цел, то косяк в разъеме , или около него. Разъем над АКПП, под воздуханом или рессивером.
Sky112
29 Июн 2017
120
Завтра полезу опять менять, отпишусь чем помогла замена опять на бу соленоид, новый я заказал он только в конце марта приедет.
А по опыту скажите, часто соленоиды вылетают на акпп у нас?
