Списибо , Драйвер, - не первый раз советом выручаешь. Залез под брюхо, докрутил фильтр аж почти на целый оборот (кстати сам ведь менял жижу и этот фильтр закручивал, видать время-погода свое дело делает). Но решил завестись - и новая напасть - похоже бензонасос сдох (двиг "хватает" и сраз, через 1 сек, глохнет). Оно ? Как убедиться ?При смене фильтра только из него и вытечет.
Если фильтр подтекает - то попробуй его дозакрутить. Если закручен нормально - сам фильтр развальцевался или резинка деформировалась.
Хе... как бы его замерить-то ? Как ? Но фильтр - да, в баке он. Проще поменять (т.е. новый насос поставить), имхо. Не ?замерь давление, еще может быть такое (если фильтр в баке),
Примерно полгода назад, чуя неладное с насосом (шумело-жужжало сцуко, сильно) , прикупил бензонасос матсуму, ну так, по дешевке, че-то стремно, стало (интуиция ?).... не зря видать. На днях буду ставить.
Ну вот будешь ставить, и верхний фильтр от легаси тоже купи и один раз сразу все поменяй
Там же один, и он снизу:
Не, не прокатит. Изучал вопрос. Там есть нюансы, которые этот форик (рестайл 07 г.) просто угробят из-за неверной подачи бенза.А фильтр поставить под капот.
Его тоже менял - он типо рулон туалетной бумаги за бешеные деньги. Было дело. Толку-то ? Сам насос похоже накрылся.В колбе фильтр.
Ужо, с год назад, купил, с рук. попробуемПитание приходит? Если насос приехал, покупай Masuma mpu103
Одно другого не исключаетЕго тоже менял - он типо рулон туалетной бумаги за бешеные деньги. Было дело. Толку-то ? Сам насос похоже накрылся.
Спасибо, друг !Одно другого не исключает
Но, раз уж всё равно насос менять, то и фильтр заодно (варианты, кстати, разные есть, например: Hengst E86KP, но лучше, говорят, Kyosan 0150007122).
Его, отпишусь, ребята.Masuma mpu103
